Ladeleistung bei einphasigen Ladekabel
mein Interesse an einen EV3 wird immer größer, auf eine Frage zur AC-Ladeleistung konnte ich bisher jedoch keine Antwort finden.
Der EV3 wird ja derzeit nur mit einem 11 kW OnBoard Lader ausgeliefert, in Zukunft irgendwann soll es diesen ja auch mit 22 kW geben.
Schafft der EV3 mit 11 kW OnBoard Lader, bei einphasigen AC-Ladekabel mit Typ 2-Stecker auch 7,2 kW Ladeleistung an einer 22 kW AC Wallbox, so wie der e-Niro?
11 kW Einphasig würde ja eigentlich nur max. 3,6 kW bedeuten, aber der OnBoard Lader des KIA muss da irgendwie 2 Phasen intern von der einen Phase des Ladekabels versorgen, sonst wären die 7,2 kW nicht erklärbar.
Eventuell gibt es bereits einen glücklichen Besitzer, welcher dieses testen könnte, oder welcher diese Info hat.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Zuletzt geändert von Rewe2000 am Mi 4. Dez 2024, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
e-Niro Spirit (ab 08/2025 EV3 GT-Line), PV-Anlage mit E3DC Speicher und Wallbox
Re: Ladeleistung bei einphasigen Ladekabel
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
ja ich meinte ein CCS Kabel.
Ich verwende dieses ausschließlich an einer älteren Wallbox ohne Phasenumschaltung zur Ladung nur mit PV-Überschuss von 1,2 - 7,2 kW.
Dies erspart mir das umstecken auf ein 3-Phasiges Kabel wenn die Sonne kräftiger scheint. Ladeverluste bei wenig Leistung sind mir bei PV-Strom nicht so wichtig.
Das Laden vom Netz erfolgt dann wieder 3-Phasig mit 11 kW.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
sorry da war ich total daneben, ich meinte natürlich den Typ 2-Stecker (AC-Laden).
Ich habe dies in meinem ersten Beitrag geändert. CCS ist ja der große Stecker mit Gleichstrom Ladekontakten, diesen habe ich natürlich nicht zuhause an meiner Wallbox.
Dafür bin ich den EV3 GT-Line heute Probe gefahren, ist schon ein deutlicher Fortschritt zum e-Niro.
Ich konnte es mir natürlich nicht verkneifen und habe mein Typ2 einphasiges Kabel mitgenommen und eine 22 kW AC-Ladestation angesteuert.
Auch der EV3 zieht über eine Phase deutlich mehr als 16A (3,6 kW) ich habe aktuell ca. 30A (6,8 kW) beobachtet, gemäß Anzeige im Display des EV3. An der Ladesäule selbst war leider das LCD-Display nicht lesbar.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Rewe2000 hat geschrieben: ↑ Hallo,
Gruß Reinhard
Wie machst du das mit der Schieflast ? Soweit ich es weiß sind maximal 20A Schieflast in Deutschland erlaubt.
Karl
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 2449 Mal
die Schieflast bei mir zu Hause habe ich schon im Blick.
Beim Laden vom Netz verwende ich ausschließlich das 3-adrige Ladekabel, hier sind auch die Ladeverluste am geringsten.
PV-Laden, erfolgt bei mir nur mit einphasigem Kabel, Ladeverluste sind mir hier egal, Schieflast nur innerhalb des Hauses, Hauptsache ich kann den Strom selbst verbrauchen.
Würde mich allerdings schon interessieren wie die öffentlichen 22 kW AC-Ladesäulen das mit der Schieflast halten, wenn hier auf einer Phase 6,8 kW fließen, errechne ich ja hier auch eine Schieflast von nahezu 30A.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Zurück zu „EV3 - Laden, Ladeequipment“
Ladeleistung bei kaltem Akku
von harry4516 » Sa 20. Jan 2024, 23:17 » in iX1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1720
Letzter Beitrag von harry4516
Ladeleistung bei 10 Grad und SOC 58 nur 34 kW?
Antworten: 20von c-zero-stegen » Mo 22. Jan 2024, 23:23 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 20
- 3875
Letzter Beitrag von JDe
Fr 7. Jun 2024, 00:46
Status Ladesäule Shopping Center Nord (SCN) APCOA - verringerte Ladeleistung?
Antworten: 3von 0x00 » Di 23. Jan 2024, 12:17 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1330
Letzter Beitrag von 0x00
Mo 19. Feb 2024, 08:21
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 2132
Do 25. Jan 2024, 08:42
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 4392
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
