Auto lädt nach Batteriencheck sehr langsam
Re: Auto lädt nach Batteriencheck sehr langsam
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Ich verwende immer nur den Juice Booster, je nach Stecker kann ich den nämlich mit wenigen Handgriffen anpassen. Ein Gerät, verwendbar für fast alle Steckertypen, das ist für Leute ohne Fachwissen wie mich genau das Richtige......
Diese Balken sind mir noch nie wirklich aufgefallen, das ändert sich jetzt!
Seit 9. Februar 2018 mit einem Opel Ampera e unterwegs
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Wenn bei leer gehendem Akku die Balken nicht mehr grün sind sondern orange werden, und im weiteren dann auch noch zum Blinken anfangen, dann würden sie sicherlich sofort aufgefallen sein
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Bei diesem Batteriecheck wurde auch ein Update der Batteriesoftware aufgespielt. Wenn das Batterieupdate nicht bei vollem Akku gemacht wird, ist dies ein bekanntes Verhalten. Die Reichweitenanzeige wird bei diesem Update zurückgesetzt. Sie hat keine historischen Werte mehr und kann dir direkt nach dem Update wesentlich niedrigere Reichweiten anzeigen. Nach ein paar Mal Vollladen sollte sich die Anzeige der Reichweite wieder normalisieren.
So ist es tatsächlich! Da die Nacht frostig war, hatten wir das Auto, das immer draussen steht, eingesteckt gehabt. Und heute war die Reichweite wieder etwa da, wo wir es gewohnt sind, noch an den höheren Durchschnittsverbrauch angepasst, aber der ist auch wieder kontinuierlich am Sinken.
Dass durch das Softwareupdate alle Einstellungen zurückgesetzt wurden, habe ich auch heute beim bergab fahren gemerkt. Da wir auf dem Berg wohnen und den Akku eigentlich nie ganz voll laden, haben wir die Bergabfahrtsreserve eingestellt. Heute nun merkte ich, wie das Auto nicht rekuperierte. Zuerst erschrak ich, aber dann sah ich auf der Anzeige, dass das Auto gar nicht rekuperieren konnte, da der Akku voll war! Zuhause haben wir das dann natürlich wieder korrigiert.
Thomas, dass da was orange wird, haben wir schon einige Mal gesehen, aber die grünen Balken, die sind mir wirklich nie als das aufgefallen, was sie eigentlich wären.
Danke allen für die Aufklärung!
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Bei NRGKick ist es dasselbe, wenn man 8A oder 12A einstellt, lädt er erst nur mit 6A. Erst wenn man im Auto oder per App auf 10A umstellt lädt er auch so.
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Geht ja technisch auch nicht anders.
Das Auto gibt ja, unabhängig von der Einstellung der Ladestation, vor wie viel Leistung es aufnehmen kann.
Und das unabhängig, ob da der Opel ICCB oder was Anderes dran hängt...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Wie sollte das Fahrzeug dann merken ob ein (einphasiger) ICCB mit Typ2 Stecker dran hängt, bei dem es den Ladestrom zwischen 6A und 10A vorgeben kann, oder ein einphasiger Typ2 Stecker einer 22kW Wallbox/Ladesäule die den Ampera-e mit 7,2kW laden kann, bei dem die Auswahl 6/10A über das Intellilink Display keine Auswirkung auf den Ladestrom hat?
Irgendwie muß das Fahrzeug über das Ladeprotokoll ja feststellen, daß ein ICCB dran hängt, oder eine Ladesäule/Wallbox.
Würde über das Ladeprotokoll immer nur die 6A bzw. die 10A Einstellung zur Wirkung kommen, dann könnte der Ampera-e an jeder öffentlichen Typ2-Ladesäule nur mit max. 10A (=2,3kW) laden.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Erkennt der Ampera-e ein 13 A kodiertes Ladekabel mit einem 1.500 Ohm Widerstand an PP, greift die 6 A Regel. Dann muss man manuell auf 10 A umstellen.
Das Typ 2 Ladekabel für öffentliche Ladesäulen hat 680 Ohm (20 A) oder 220 Ohm (32 A) Kodierung. In dem Fall ignoriert der Ampera-e die interne Einstellung und lädt ganz normal mit dem Ladestrom, den die Ladestation per PWM kommuniziert.
Der Laie kann sich nur am Kabelquerschnitt orientieren. Sind an irgend einer Stelle des Kabels 1,5 mm² Querschnitt verbaut (sowohl vor als auch hinter dem Ziegelstein), ist das Kabel sehr wahrscheinlich nur mit 13 A kodiert. Der Querschnitt ist auf dem Kabel aufgedruckt, meist in Form 3G1,5 oder 3x1,5 oder ähnliches. Beim Ampera-e sind es soweit ich mich erinnern kann 5G1,5 zwischen Schuko Stecker und Ziegel. Das beinhaltet zwei zusätzliche Leitungen für den Temperaturfühler.
Beim NRGkick darf dieses Verhalten nicht auftreten, da das NRGkick nicht mit 13 A kodiert ist. Insofern ungewöhnlich.
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1378
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Langsam laden
Antworten: 6von Zetta4 » Di 25. Jul 2023, 12:55 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 6
- 1555
Sa 29. Jul 2023, 15:54
Langsam laden
DC Laden seltsam langsam
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Fr 12. Jan 2024, 11:36
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tonedeaf1 » Fr 12. Jan 2024, 11:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 664
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 957
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1209
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
