Bilder Einbau doppelter Ladeboden
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Hallo Leute,
nachdem mein Kauf ja nun gestern über die Bühne gegangen ist, möchte ich noch ein paar Fotos des Einbaus des doppelten Ladebodens mit Euch teilen:
- Dateianhänge
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Re: Bilder Einbau doppelter Ladeboden
So, ans Eingemachte!
- Dateianhänge
...und das Endergebnis.
Der Boden ist wirklich vernünftig belastbar. Er ist ca. 20mm dick und aus irgendeinem Verbundmaterial hergestellt. Hat eine erstaunlichen Widerstand gegen Durchbiegen.
Meine anfänglichen Bedenken (mehrere Kästen Bier) musste ich heute nach Einbau sofort testen. Geht seht gut - Durchbiegung gibt es schon, ist aber trotzdem sehr stabil und erscheint mir dauerhaltbar!
Zuletzt geändert von most am Fr 15. Dez 2017, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt noch nur die First Edition. Die hat meines Wissens nach den Ladeboden nicht als Serie drin - aber vielleicht hat mich mein Händler ja auch beschissen?! Der Abschlepp-Schraubhaken scheint auch zu fehlen...Michel-2014 hat geschrieben:Welche Version des AmperaE hast Du? Ist der Ladeboden bei der First Edition nicht Serie (=eingebaut )?
Zumindest steht der Ladeboden im Opel-Online Zubehörkatalog.
Was mich schon ein wenig gewundert hat, ist, daß der Händler den Boden nicht eingebaut hat. Na, ist mir sehr recht. Habe bereits Urlaub, mir macht sowas Spaß und ich kann sehen, wie die Sache "hinter den Kulissen" aussieht.
Und unbedingt mal in der Garage vorbeischauen
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Der Ladeboden ist extra bei First Edition.most hat geschrieben:Es gibt noch nur die First Edition. Die hat meines Wissens nach den Ladeboden nicht als Serie drin ...
Danke für die Anleitung .
Der Freundliche hätte sicher 50€ für den Einbau haben wollen, die werde ich mir ebenfalls sparen und den doppelten Ladeboden dann selber einbauen
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Bilder Gummimatten
...einen habe ich noch! Habe auch die Gumimatten bestellt. Sind ähnlich groß wie die serienmäßigen Veloursmatten, meines Erachtens also ein wenig zu klein (hat sicher gesetzliche Randbedingungen, falls die unter die Pedale rutschen und den Weg einschränken) . Zudem ist der Ablagebereich für den linken Schuh nicht geschützt, bzw. nur durch den normalen Bodenbelag. Wird sicher fix unansehnlich (siehe Bild ) und ist dann schlechter zu reinigen. Mal sehen, eventuell überlege ich mir da eine kleine Gummimatte für - muss nur sicher zu befestigen sein, eben damit sie nicht unter die Pedale abrutschen kann.
Hinten ist die Gummimatte von der Fläche identisch zu serienmäßigen Velourmatte - geht also über die gesamte Wagenbreite. Die Beifahrermatte ist nicht geclipst - muss ja auch nicht.
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Besten Dank!
Offenbar hast Du was verpaßt. Der Wagen ist bestell- und kaufbar. Jedoch nur in homöopathischen Stückzahlen. Wenn man Glück hat, dann erwischt man noch einen Aussteller...
Die Vorführer stehen nicht zum Verkauf - Stand heute.
Happy hunting
Happy hunting
Doppelter Ladeboden
Antworten: 1von pheck » Mo 31. Jul 2023, 12:06 » in Born - Allgemeine Themen - 1
- 1763
Letzter Beitrag von RalfE
Mo 31. Jul 2023, 16:36
Doppelter Ladeboden
Ladeboden nicht befestigen
von Zapking » Di 22. Aug 2023, 15:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 1014
Letzter Beitrag von Zapking
Ladeboden - Welcher ist Serie?
Antworten: 1von Smilysm » So 24. Mär 2024, 20:18 » in Born - Allgemeine Themen - 1
- 291
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 25. Mär 2024, 07:51
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1330
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1441
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
