REEV - Range extened electric vehicle - die Zukunft des ICE und der FC
Re: REEV - Range extened electric vehicle - die Zukunft des ICE und der FC
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
nope
Du vergisst die Herstellung.
Außerdem 48 >> 18. Das ist schon ein Unterschied.
Letztlich klärt es sich von allein. KPHEV sterben jetzt aus und werden durch E ersetzt. Es ist ein Margenthema, weshalb aktuell kein OEM auf REEV setzt. Ggf. muss es erst wieder jemand zeigen, wie es geht. Mazda wäre mit dem neuen Wankel-Rex prädestiniert - nur funktionieren muss er auch.
Bloß vereisen darf sie nicht oder vernachlässigst Du Abtauprozesse .Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Eine Wärmepumpe wird nicht schlechter bei hoher Feuchtigkeit, sondern besser. Nichts ist effektiver als der Luft die Verdampfungswärme des enthaltenen Wassers entziehen zu können.
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 2300 Mal
.buddha hat geschrieben:Bloß vereisen darf sie nicht oder vernachlässigst Du Abtauprozesse .Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Eine Wärmepumpe wird nicht schlechter bei hoher Feuchtigkeit, sondern besser. Nichts ist effektiver als der Luft die Verdampfungswärme des enthaltenen Wassers entziehen zu können.
Kristallisationsenergie bringt erstmal einen weiteren Effizienzgewinn
Vereisung lässt sich ggfs. durch mechanische Vorrichtungen verhindern. Und wenn man schon abtauen muss, dann ist es nicht nötig, das ganze Eis wieder zu schmelzen, sondern es genügt, es so weit anzutauen, dass es sich leicht mechanisch entfernen lässt. Und das muss nicht manuell geschehen
Werner
Werner
Jupp78
Ich habe ja nur gesagt, "wenn der E-Antrieb zu schwach ausgelegt ist. Beim i3 war dieser keineswegs zu schwach.buddha hat geschrieben: ↑ E-Antrieb zu schwach? Wo lebst Du denn? Ein i3 zaubert uns schon x Jahre 184 PS aus einer kleinen Bierkiste.
Wenn Du Energie meinst (Akkugröße), dann passen 30...40 kWh für normale Nutzungsszenarien sehr gut, wie schon oft dargelegt wurde.
Weder muss ein Rex "ackern" (die Schwachlastzeiten gepaart mit Akku <100% bieten die allerbesten Rahmenbedingungen für optimalen Rex-Betrieb) noch ist das Einspeichern der Energie in den Akku "sehr verlustreich".
Der Rex hingegen schon. Ja, er war sehr einfach und billig. Dafür eben nur mit rund 30% Wirkungsgrad gesegnet. Wenn davon noch 1/3 weggeht durch einspeichern und ausspeichern, dann bleiben nur 20% übrig. Ich nenne das sehr verlustreich. Und das erklärt auch die praktischen nicht allzu berauschenden Verbräuche.
In dieser Liste würde ich den Verbrauch nicht nachrangig sehen, sondern min. gleichwertig. Das ist den meisten Käufern durchaus sehr wichtig. Nicht zuletzt, weil es Geld kostet.Martyn136 hat geschrieben: ↑ Ich glaube bei den meisten Käufern stehen neben Preis und Design erstmal Flexibilität, Reichweite und eben auch Geschwindigkeit auf der Prioritätenliste.
Energieverbrauch in KWh und der CO2-Aussstoss in g/km ist natürlich heutzutage auch nicht ganz unwichtig, aber für die meisten Autokäufer dann doch eher nachrangig.
Wasser entziehen ist hübsch im ersten Moment, aber wenn dieses dann auf dem Wärmetauscher gefriert und isoliert, ist es ein fettes Problem. Dann müssen Enteisungsprogramme gefahren werden, die alles andere als effizient sind.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Eine Wärmepumpe wird nicht schlechter bei hoher Feuchtigkeit, sondern besser. Nichts ist effektiver als der Luft die Verdampfungswärme des enthaltenen Wassers entziehen zu können.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1650 Mal
Bei richtiger Auslegung ein paar Minuten Elektrisch Heizen, die Wärme dann gleich wieder Einsammeln. So Verlustreich ist das nicht mehr.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 133.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 32.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 55.000km, Prophete Pedelek600km, Zündapp Pedelec 90km, F20D 140km, Kangoo E-Tech 2500km
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Es kostet nur dann Geld, wenn es einen grossen Preisunterschied zwischne Strom und Benzin gibt.
Bei den heutigen Strompreisen und Benzinpreisen macht es aber kaum einen Unterschied ob man etwas mehr auf Strom oder etwas mehr auf Benzin fährt.
- Hat sich bedankt: 1336 Mal
- Danke erhalten: 1331 Mal
Das ist schlicht falsch. Der REx im I3 erzielt annähernd 30% effektiven Wirkungsgrad. Ich weiß nicht wie oft ich diese Behauptungen noch mit Quellen widerlegen soll. Es wird bei REEV nur zur Wirkungsgradsteigerung geladen/entladen, falls der Fahrwiderstand zu niedrig oder zu hoch für optimalen Bereich ist. Im Regelfall wird der Akku umgangen.Jupp78 hat geschrieben: ↑ Ich habe ja nur gesagt, "wenn der E-Antrieb zu schwach ausgelegt ist. Beim i3 war dieser keineswegs zu schwach.
Geht doch bitte endlich weg von den L/100km, hin zu spezifischen Verbrauch in g/kWh. Der REx liegt bei 270-290g/kWh, das chinesische Fahrzeug lt. Medien bei 225g/kWh. Ersterer Wert ist für die Bauart des Aggregats gut, letzterer Wert nahe am Optimum eines EN228 Ottomotors durch pseudo Atkinson Zyklus und hoher Last bei ca. 50% der Maximalleistung/Drehzahl
Die Annahme, dass REEV schwache Antriebe haben ist ebenso unrichtig. Es wird gepuffert, wenn die Fahrwiderstände zu hoch sind, das ist Bestandteil des Konzepts
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Casamatteo
Wer betreibt denn den Rex mit Umweg über den Akku? Der soll beim fahren von Langstrecken dessen Entladung verringern indem der Motor direkt mit Strom versorgt wird.Jupp78 hat geschrieben: ↑ Ich habe ja nur gesagt, "wenn der E-Antrieb zu schwach ausgelegt ist. Beim i3 war dieser keineswegs zu schwach.
Im REX-Betrieb speisen Verbrenner und Akku den Fahrmotor parallel. Wird weniger Leistung abrufen, als der Verbrennertechnik liefert => geht der "Überschuss" in den Akku. Wird mehr Leistung abrufen => wird das Defizit aus dem Akku ergänzt. Solange man den Akku dabei nicht leer fährt, steht dem Antriebsmotor immer die vor Leistung zur Verfügung.
Ein sinnvoller REX- Betrieb ist halt nicht "Akku leerfahren, dann Verbrenner" (wie es beim "klassischen" PHEV meist gehandhabt wird), sondern "im Alltag nur elektrisch, auf Lager gleich den Verbrenner zuschalten, damit der Akku am Ziel möglichst nicht ganz leer ist".
Genau dann kann der Verbrenner auch klein gehalten werden, weil die Antriebsleistung immer nur von der E-Maschine kommt, der Verbrenner buttert nur etwas Energie dazu.
Werner
Werner
Hyundai ST1 electric PBV (Service Type 1 - Purpose Build Vehicle)
von Gearsen » Mo 29. Apr 2024, 22:02 » in Hyundai - modellübergreifend - 0
- 830
Bluelink App "Maximum maximum number of daily vehicle checks have been exceeded..."
Antworten: 2von philippt79 » Fr 17. Nov 2023, 14:14 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 1450
Letzter Beitrag von luckymaaa
Fr 17. Nov 2023, 16:57
Umfrage zur Teilnahmebereitschaft an Vehicle to Grid
Antworten: 22 - 22
- 1864
Letzter Beitrag von Releit
Di 13. Feb 2024, 20:11
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 1083
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
Antworten: 1von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 1
- 1226
Letzter Beitrag von risk
Fr 17. Mai 2024, 10:11
