REEV - Range extened electric vehicle - die Zukunft des ICE und der FC
Re: REEV - Range extened electric vehicle - die Zukunft des ICE und der FC
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 630 Mal
Nen 10er weniger ist halt schon ein Wort. Dafür kann man zu zweit rund 200 mal lecker essen gehen.
Und das genauso voll elektrisch.
Ich finde den Wankel auch nicht wirklich toll und auch die Lösung nicht so richtig toll, insgesamt keine runde Geschichte. Tesla ist insgesamt klar besser (breiter) aber in der Nische ist das Fahrzeug ok. Was halt gar nicht geht, ist der BEV Mazda.
- Hat sich bedankt: 238 Mal
- Danke erhalten: 702 Mal
Ja, es liest sich nach einem einfachen Rechenfehler 600/12=50, wo 50/6 hätte gerechnet werden müssen.
WLTP Hersteller Angabe ist 1 Liter plus 17,5 kWh Strom. Eine offizielle Angabe des WLTP Verbrauchs mit leerer Batterie finde ich nicht auf der Mazda Seite.
noXan hatte eine Quelle gefunden, deren Vertrauenswürdigkeit ich gerade schwer beurteilen kann. Das sind 7,6 Liter WLTP pro 100 km oder 13 km pro Liter. Damit wären die 17,5 kWh für 87 km und der WLTP Verbrauch nur mit Batterie grob bei 20,1 kWh.
heikoheiko.blogspot.com
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Daß der WLTP bei PHEVS, die eine Bestpunktregelung haben, und die ernsthaft als PHEV genutzt werden, den Verbrauch überschätzt, ist jedem Fahrer eines solchen Fahrzeuges bekannt.
Wir fahren den BEV Mazda und einen A250e PHEV. Den Mazda meist mit einem Verbrauch von 16 bis 17 kWh pro hundert km, im Winter um die 21. Es gibt keinen Grund (Masse gleich, Antrieb gleich), wieso der Mazda PHEV bei uns mehr verbrauchen sollte.
Und aus der Erfahrung mit dem Mercedes PHEV kann ich sagen: die durch die Überschußladung im Bestpunkt zusätzlich eingespeicherte und beim WLTP nicht gezählte Energie ist erheblich: auf 250 km Strecke ist der rein elektrisch zurückgelegte Streckenanteil größer 90 km, obwohl eine Akkuladung rein elektrisch nur 70+ km weit reicht. Die Fahrzeug Daten sind dem Mazda PHEV sehr ähnlich, wir erwarten auch für diesen ähnliche Verbrauchswerte. Tatsächlich wäre der PHEV auch ein MX30 geworden (zwei Fahrzeuge, einmal als PHEV, einmal als BEV als daily Driver), wenn es ihn schneller gegeben hätte. So hab ich halt nach einem Fahrzeug gesucht, das möglichst nahe dran lag.
- Hat sich bedankt: 285 Mal
- Danke erhalten: 776 Mal
Die Rex-Variante ist mit 1881kg schon etwas schwerer als der BEV mit 1750kg
https://www.motor-talk.de/bilder/mazda- ... 69822.html
Die Verringerung der Kapazität war wohl u.A. nötig, um das Leergewicht im Rahmen zu halten.
Vielleicht erlaubt die nächste Batteriegeneration mit erhöhter Energiedichte demnächst noch etwas mehr Kapazität?
- Hat sich bedankt: 565 Mal
- Danke erhalten: 4871 Mal
- Hat sich bedankt: 1333 Mal
- Danke erhalten: 1325 Mal
Ja, das Gewicht hat mich ebenso (negativ) überrascht, da die wegfallenden Batteriemodule das Akkugewicht von 310kg auf 188kg reduzieren. Damit beträgt das Systemgewicht des R-EV (ohne Berücksichtigung anderer evtl. standardmäßig hinzugefügter Optionskomponenten) 253kg, wovon ~50kg auf den gefüllten Tank inkl. Behälter fallen. ~200kg für den Rest erscheinen um 50-70kg zu hoch.E-lmo hat geschrieben: ↑Die Rex-Variante ist mit 1881kg schon etwas schwerer als der BEV mit 1750kg
https://mazda-brochures.com/main/mazdam ... specs.html
Leider konnte ich bei einer kurzen Recherche außer dem Verweis auf 50ah im R-EV und 100ah im BEV keine Infos zum Zelltyp finden, weshalb ich nicht abzuschätzen kann, ob noch Potential vorhanden ist. Sofern es Potential geben sollte, erscheint eine höhere Kapazität ohne signifikante Gewichtssteigerung realistisch.
In meinen Augen fehlt dem Wagen eine Kapazität von ~8-9kWh, um die als BEV zurückgelegte Strecke zu maximieren und vom Konzept maximal zu profitieren. Bei der aktuellen Kapazität braucht es je nach Fahrprofil ein konsequentes Ladeverhalten.
Interessantes Detail: Der R-EV hat ein um 28L größeres Kofferraumvolumen.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Man muss noch berücksichtigen, dass die 17,8kWh sehr wahrscheinlich der Bruttokapazität entsprechen. Die Nettokapazität beträgt 14,9kWh nettohgerhauser hat geschrieben: ↑ noXan hatte eine Quelle gefunden, deren Vertrauenswürdigkeit ich gerade schwer beurteilen kann. Das sind 7,6 Liter WLTP pro 100 km oder 13 km pro Liter. Damit wären die 17,5 kWh für 87 km und der WLTP Verbrauch nur mit Batterie grob bei 20,1 kWh.
Soweit ich das richtig deute, ist die WLTP Angabe von 17,5kWh + 1,0l / 100km da ein wenig irreführend. Die 17,5kWh/100 km entsprechen schon dem Fahrwiderstand, das Delta zwischen Nettokapazität Akku und 17,5kWh/100km kommt aus den 1,0l Kraftstoff (=2,6kWh). Das würde einem Wirkungsgrad von ~31% beim Wankel entsprechen, was für diese Bauart wirklich gut ist. Es sei aber auch erwähnt, dass State of the Art Ottomotoren von Toyota bei bis zu 42% liegen.
Herleitung:
- Testkraftstoff 41Mj/kg bzw. 11,39kWh/kg und 0,74kg/L = 30,3MJ/L bzw. 8,43kWh/L
- Bei Annahme 15kWh Netto Kapazität ist das aus dem Liter gewonnene Delta 2,6kWh
2,6/8,43 = 0,3084 = η 30,8%
Im Winter profitiert man zusätzlich von der Abwärme, sofern Mazda nicht den gleichen Fehler wie BMW beim I3 REx macht hat, und den Kühlkreislauf des Wankel nicht mit dem Heizkreislauf für die Kabinenheizung verbindet. So bekommt man im Bedarfsfall ausreichend Waste Heat. Soll heißen: Der Verbrauch ändert sich beim Mazda im Winter nicht merklich bei Nutzung des Wankel. Ohne geht natürlich zusätzlich Energie für Heizregister und Wärmepumpe drauf.
Zuletzt geändert von noXan am Di 18. Jul 2023, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 395 Mal
- Danke erhalten: 1337 Mal
@noXan das ist garantiert die Bruttokapazität, denn sonst würde der WLTP-Verbrauch mit der Reichweite und der Kapazität nicht hinkommen Könnte man ja ausrechnen bei 17,5kWh/100km und 85km Reichweite = 14,9kWh netto
Hyundai ST1 electric PBV (Service Type 1 - Purpose Build Vehicle)
von Gearsen » Mo 29. Apr 2024, 22:02 » in Hyundai - modellübergreifend - 0
- 819
Bluelink App "Maximum maximum number of daily vehicle checks have been exceeded..."
Antworten: 2von philippt79 » Fr 17. Nov 2023, 14:14 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 1447
Letzter Beitrag von luckymaaa
Fr 17. Nov 2023, 16:57
Umfrage zur Teilnahmebereitschaft an Vehicle to Grid
Antworten: 22 - 22
- 1851
Letzter Beitrag von Releit
Di 13. Feb 2024, 20:11
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 1076
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
Antworten: 1von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 1
- 1207
Letzter Beitrag von risk
Fr 17. Mai 2024, 10:11
