Mogelpackung statt Klimaschutz?
Re: Mogelpackung statt Klimaschutz?
- SimonTobias
- Danke erhalten: 295 Mal
Man müsste halt mal ein paar Gesetze anpassen:
Entweder Elektro oder Verbrenner Betrieb, nicht mehr beides gleichzeitig, um Leistungssteigerungen des Verbrenners mit dem Elektromotor zu verhindern
150km Reicheweite nach WLTP
Verbrenner Motor max 120PS
Fahrzeuggewicht ohne Batterie max 1400kg, danach pro kg Strafzahlungen
Kosten max 40k mit Austattung
Dazu die Arbeitgeber und Handel verpflichten flächendeckend Ladeinfrastruktur aufzustellen.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
@simont und du meinst wirklich man sollte deine unsinnigen Forderungen umsetzen?
hier mal ein paar sinnvolle.
https://www.plattform-zukunft-mobilitae ... zeugen.pdf
- SimonTobias
@SimonTobias und ist das eine valide begründung für unnsinige vorgaben?
- SimonTobias
Dazu würde es reichen die Ziele zu ändern und keine unsinnigen technischen vorgaben zu machen.
von
von
auf(bis zu 50 g CO2/km oder Mindestreichweite von 40 km
der rest ergibt sich dann von selbst.(bis zu 30 g CO2/km und Mindestreichweite von 100 km WLTP
die elektrische Leistung muss 30% grösser sein als die vom Verbrenner
- Danke erhalten: 21 Mal
@kub0815 in der Tat, man könnte die CO2 Vorgaben und Reichweite anpassen. Alternativ zusätzlich noch das Leistungsgewicht begrenzen und Vorgaben bzgl. Cw Wert machen.
Weil die Diskussion um SUVs als Bauform ist müßig, denn dann müsste man auch Vans, Bullis, Pickups genauso behandeln. Und dann kommt wieder ein findiger Designer und macht eine neuen Bauform die das Aushebelt.
Nein das macht keinen Sinn da das schon alles mit drinn ist. Es gibt ja noch die Preisobergrenze.
Kann Kirche Klimaschutz? - Lesch sieht Schwartz
von Petterson » Mi 16. Aug 2023, 00:01 » in Elektroauto Videos - 0
- 798
