abschleppen eines PHEV
ngier
Ist das möglich?
Vielleicht auf N, oder ist der rekuperierende E-Motor dann auch ein Problem wie bei BEV?
Jedenfalls geht es beim parallelen Hybrid irgendwie, wenn der Verbrenner vorne zieht. (der E-Motor an der Hinterachse läuft ja auch mit)
Woher weiß der Regler, ob das Auto nun geschoben, gezogen oder gefahren wird? (Sensoren?)
Re: abschleppen eines PHEV
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
So einfach ist es eben nicht. Bei manchen PHEV (AFAIK z.B. BMW 530e, aber wohl auch Audi- und Mercedes-Modelle) ist der E-Motor im Automatikgetriebe untergebracht, da dürfte er im "Leerlauf" tatsächlich physikalisch von den Rädern abgekoppelt sein.
Bei anderen läuft der E-Motor wie beim BEV konstant im Antriebsstrang mit, da ist "N" dann eine aktive elektronische Regelung, bei der dem Motor gerade so viel (wenig!) Strom zugeführt wird, dass er eben nicht bremst, also lastfrei mitläuft. Dafür müssen aber die Steuergeräte funktionsfähig und versorgt sein (12V-Bordnetz intakt!) und auch die Fahrbatterie darf nicht "leer" sein.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Details stehe im Normalfall in der Betriebsanleitung.
Meinen Ampera müsste ich in "N" Stellung abschleppen wobei ich unterstellen würde dass es mit Gang drin ebenfalls geht und er dann sogar noch rekuperieren würde, das Zugfahrzeug aber entsprechend mehr Power bräuchte.
Ich denke die meisten anderen Modelle schleppt man ebenfall in "N" ab
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Jedes Fahrzeug ist hier anders, PHEV ist zu allgemein um hier eine Aussage zu machen.
Es gibt zwei unterschiedliche Probleme beim Abschleppen:
-> das Automat Getriebe
-> der Elektromotor.
Zum Getriebe: Bei Fahrzeugen wie VW GTE, der mit seinem Doppelkupplungs Getriebe wie ein normaler Benziner fährt, gilt auch das Gleiche. Wenn das Getriebe nur über die Eingangswelle eine Ölpumpe hat, ist es für das Getriebe nicht möglich länger von der Ausgangswelle aus gedreht zu werden ohne gekühlt und geschmiert zu werden. Solche Hybridarten (P0,P1 48V und PHEV P2 ) haebn das Problem im Getriebe wie jeder normale Benziner mit Automatikgetriebe.
P4 Hybride, seriell Hybride und Elektrofahrzeuge hingegen können elektrisch fahren, das Getriebe muss das also auch können. (sich zu schmieren und kühlen wenn nur die Ausgangswelle sich dreht). Daher habe wir bei diesen Hybriden das Thema Elektromotor dreht ohne Funktion.
(Also EV, EV-REX, Achshybride aber auch Leistungsverzweiger wie Toyota)
Und hier muss man unterscheiden zwischen Asynchronmotoren, Fremderregte Motoren und Permanent erregte Motoren.
Da diese je nach Bauform hohe Spannungen erzeugen können, wenn diese Energie nicht entnommen wird, setzen die wenn abgeschalten einen aktiven Kurzschluss auf die Wicklungen des Motors. Dies führt bei mittleren Geschwindigkeiten zu einem merklichen Bremsmoment, sehr langsam merkt man nichts (man kann das Fahrzeug verschieben) und bei höheren Geschwindigkeiten wird dieses Bremsmoment wieder irrelevant. Aber es ist vorhanden, der Umrichter schützt sich zwar perfekt vor hohen Spannungen durch diesen Kurzschluss, aber gerade bei einer permanent erregten Synchro Maschine (PSM) kann es zu Erwärmung des Antriebsmotors kommen. (Bis zu Brand).
Daher muss das Fahrzeug beim Abschleppen aktiv sein, um das Kühlsystem aktiv zu halten aber auch um ein Drehfeld zu erzeugen, das den permanent Magneten folgt um Spannungen zu verhindern.
Kurzum: Egal ob ein P0,P1 oder P2 PHEV wegen des Getriebes oder ein P4, EV, EV-REX, PS (Powersplit= Leistungsverzweiger=Toyota) wegen des Elektromotors, die Antriebsräder müssen beim Abschleppen angehoben werden, die dürfen sich nicht lange ohne Funktion des Fahrzeuges drehen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke, Arno, gut erklärt und paar Details dazu, die ich offen gelassen hatte.
Ergänzend vielleicht noch: hab auch Wandlerautomaten mit (Hilfs-) Ölpumpe an der Ausgangswelle, Mercedes hatte das zumindest früher, die Autos durfte man AFAIR bis 60 km abschleppen.
Und: solange das E-Auto in Fahrbereitschaft geht, kann es auch in "N" abgeschleppt werden, gerne auch in"D" mit rekuperativem Aufladen (hast Du ja auch schon mal vorexerziert); mit PHEV geht das je nach dem auch, da gelten halt die von Dir o.g. Einschränkungen.
Die Bedienungsanleitung zu lesen hilft da nur begrenzt, darin wird genau dies nie empfohlen, es kann einem aber den teuren Abschleppdienst ersparen ...
Werner
Werner
Abschleppen
Antworten: 2von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 437
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
Antworten: 9von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 917
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 635
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2558
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2193
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
