PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Ich kann Schüddi nur zu 100% zustimmen.
Viele Leute meinen sie sind der Durchschnitt der Bevölkerung (bzw. der Mittelpunkt). Die Welt funktioniert so, wie es in ihrem Umfeld läuft. Die wenigsten schauen über den Tellerrand hinaus.
Für mich ist der PHEV (Passat GTE Variant) super. 17km einfache Strecke zur Arbeit. Dort kann geladen werden. Für längere Strecken am Wochenende/ Kurzurlaub/Urlaub keine Einschränkungen in der Reichweite/Stauraum/AHK.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Wenigstens ein Hersteller könnte ja wenigstens mal den Versuch machen ein Modell mit 10kWh und gegen Aufpreis eins mit 20kWh zu verkaufen und dann schauen welches sich besser verkauft
Meinetwegen auch 8/16 denn 10kWh ist auch schon eher mehr als heute verbaut wird.
Sofern der Aufpreis nicht unrealistisch ist würde es mich wundern wenn es das Modell mit dem kleinen Akku wäre.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
110 pro 10.000, so sind die letzten Neuzulassungszahlen.Schüddi hat geschrieben:Wie viele PHEV kommen ca. Auf 10.000PKW? Einer? Zwei?
- Hat sich bedankt: 2400 Mal
- Danke erhalten: 1653 Mal
Der passat gte hat doch schon 10 kwh....2019 steigt die reichweite um 50%...fehlt nur ein schnellerer lader
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Ja, liebe PHEV-Fahrer, ich verstehe Euch durchaus.
Was mich stört, ist der hohe Aufwand der betrieben wird, um ein paar km elektrisch zu fahren.
Man (also die Hersteller) hätten mal überlegen sollen, was erreicht werden soll, und speziell dafür könnte man ein passendes Auto (bzw. Antrieb) entwickeln, so lange der Akku für viele noch zu klein oder zu teuer ist. Herausgekommen wäre dann so was wie der alte Ampera. Ein Elektroauto mit kleinem, günstigem Akku und einem Verbrenner mit Generator. Für die Verbrenner-Generator Kombination würden 30 kW locker ausreichen, denn ein E-Auto braucht selten mehr als 20. Der Verbrenner würde so immer im Verbrauchsoptimum betrieben, er wäre klein und leicht, und das Stufen-Getriebe, Kupplung/Wandler entfallen. Bei der Verbrenner-Größe/Leistung hat Opel beim Ampera leider übertrieben. Könnte der Generator den Akku laden, was er nicht macht, würde weniger Leistung ausreichen. Für den Anfang hat Opel das aber gut durchdacht.
Der Fahrer hätte dann auch nicht das Problem, dass bei zu viel Druck am Fahrpedal der Verbrenner startet.
Dass es diese Fahrzeuge nicht gibt, liegt daran, dass die Autohersteller einfach ihre bereits in Produktion befindlichen Antriebsstänge zusätzlich mit einem E-Motor ausgestattet haben. Das war die billigste und einfachste Lösung für das 95 Gramm CO2 Problem.
Und das find ich halt "scheisse".
Kannste ja machen, trotzdem funktioniert das Konzept für einige ganz hervorragend so wie es jetzt schon ist. Wir haben einen PHEV und ein Elektroauto - beide haben ihre Daseinsberechtigung... Die Hersteller haben ihre Hausaufgaben gemacht, was auch immer das eurer Meinung nach heißt... Es ist kein Hirngespinnst...
Solarmobil Verein
Nein, das paßt zur Gesamtleistung. Ich will mit dem Ampera ja nicht so mit leerem Akku am Berg verhungern beim Versuch, einen Bus zu überholen, wie es beim i3 Rex der Fall ist.Wiese hat geschrieben:Bei der Verbrenner-Größe/Leistung hat Opel beim Ampera leider übertrieben.
Und wie er den Akku lädt.Wiese hat geschrieben:Könnte der Generator den Akku laden, was er nicht macht, würde weniger Leistung ausreichen.
Standardmäßig bis 40% ("Bergmodus").
Mit der App, die ich jetzt habe, theoretisch bis auf 100% (hat noch keiner gemacht, den ich kenne, bis 80% haben es andere schon probiert). Mit der App kann ich den Motor aus- und einschalten wie es mir beliebt (naja, fast jedenfalls, Motor- und Kraftstoffwartung kann ich damit nicht unterdrücken).
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Power-split (Opel Ampers; Toyota Prius...)statt Torque-split (VW GTE, Merzedes, BMW... ausser i8) oder Axel-split (Volvo, i8, Outlander) oder Seriell-Hybrid (i3, Ford T-Rex) das ist reine Philosophie.
Alle drei Konzepte haben ihre Vor und Nachteile.
Der Nachteil am Power-split: man braucht unbedingt 2 Elektromaschinen, also eine Antriebsmotor und eine Generator. Dazu kommt für beide eine Inverter. Und natürlich einen Vollwertigen Verbrenner. Also sehr teuer und Fehleranfällig.
Der Nachteil beim Axel-spit: Auch hier ist ein weiterer Generator sinnvoll, enormer Platzbedarf wegen dem zweiten Achsantrieb.
Der Nachteil vom REX: hoher Benzinverbrauch, keine tolle Höchstgeschwindigkeit, weiterer Generator notwendig.
Und was genau sind nun die Nachteile des Torque-split? Man benötigt nur eine E-Maschine, hat den Platz um die zweite Achse frei, man kann das Fahrzeug auf der normalen Fertigungsstraße mitlaufen lassen... Nur Vorteile? Nein natürlich nicht: Im reinem Elektrischen Fahren läuft das Automatgetriebe mit, daher ein hoher Stromverbrauch gegenüber dem BEV und anderen Hybridvarianten. Das wars, ein höherer Stromverbrauch, sonst nur Vorteile. Und weil der Stromverbrauch im Zyklus nicht vorkommt... nur Vorteile
Die Frage die man sich stellen muss ist aber, wenn man eine große Batterie herumschleppt, wozu dann noch einen Verbrenner oder eben anders rum. Und nun meine Meinung:
Der Hybrid hat den Sinn den Verbrenner sparsamer zu machen. Egal ob mit Hybridstrategie oder Steckdose. Auf der Langstrecke bringt der Elektroantrieb nichts, der Verbrenner läuft schon optimiert genug.
Ohne Hybridisierung werden wir die Klimaziele nicht schaffen, weil ein sofortiger Umstieg auf BEV nicht so schnell möglich ist. Ob dann e-fuels,H2 oder Strom kommt... keine Ahnung, wir werden sehen. Das Erdöl ist ein Auslaufmodell der Verbrenner aber nicht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ich hoffe wir weichen jetzt nicht allzu weit vom Thema ab aber was ist das für eine App und gibt es die auch für iOS?Solarmobil Verein hat geschrieben: Mit der App, die ich jetzt habe, theoretisch bis auf 100% (hat noch keiner gemacht, den ich kenne, bis 80% haben es andere schon probiert). Mit der App kann ich den Motor aus- und einschalten wie es mir beliebt (naja, fast jedenfalls, Motor- und Kraftstoffwartung kann ich damit nicht unterdrücken).
Um doch noch was zum Thema beizutragen: Für die meisten Fälle ist der Motor überdimensioniert, grade am Berg oder falls man doch mal auf der Autobahn die 160km/h ausnutzen will, kann man aber auch mal froh darüber sein.
Vom Verbrauch her ist er auch OK. Im reinen Benziner Berieb fahre ich mit etwa 5.5-6l auf 100km. Ich glaube der Range Extender von BMW verbraucht da mehr obwohl er kleiner ist.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Woran das wohl liegt?mweisEl hat geschrieben:110 pro 10.000, so sind die letzten Neuzulassungszahlen.
Da wird es in der Tat langsam interessanter. Der Passat ist ja auch nicht gerade der schlimmste mit 50km NEFZ. Andere haben nur 30km NEFZ.Blue shadow hat geschrieben:Der passat gte hat doch schon 10 kwh....2019 steigt die reichweite um 50%...fehlt nur ein schnellerer lader
An der Stelle möchte ich Dir halt den Spiegel vorhalten - was macht Dich glauben, dass die Leute, die sowas gut finden, der Mittelpunkt der Welt seien.Prignitzer hat geschrieben:Viele Leute meinen sie sind der Durchschnitt der Bevölkerung (bzw. der Mittelpunkt). Die Welt funktioniert so, wie es in ihrem Umfeld läuft. Die wenigsten schauen über den Tellerrand hinaus.
Ich kommuniziere auch viel mit meiner noch nicht e-mobilen Umwelt über das Thema E-Mobilität und habe bei 20-30km Realreichweite noch nie etwas anderes als Ablehnung zu hören bekommen.
Nach 17km zur Arbeit schon wieder den Stecker ins Auto, um auch die 17km wieder zurück zu schaffen...sorry, das ist mir echt zu doof, selbst wenn es ginge. Wir haben aber auch 25 und 30km und ich kenne viele, die auch 50km haben.
Und nein, die kaufen oft noch kein BEV, weil es mit seinen Einschränkungen kein vollwertiges Auto als Erstwagen oder Alleinfahrzeug ist.
Wird das nicht wenigstens zukünftig mehr weil in den 2020ern dann WLTP gilt?Wiese hat geschrieben:Es geht alleine darum diese 95 Gramm CO2 ab 2020 einzuhalten. Und dafür sind eben 40 km elektrisch notwendig
Immerhin sieht BMW zukünftig bei den PHEV 100km Reichweite vor. Wenn das WLTP sein sollte, wäre das ja schon brauchbar.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2791
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2588
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2219
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1953
