PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich finde das so platte bezeichnungen von Leuten wie Jünger, Oberkritiker, FanBoys usw. haben in einer diskussion nix zu suchen...
Ja weil es halt Prototypen sind da kann man behaupten was man will und muss seine behauptungen nicht überprüfen lassen.
umali
Das stimmt so nicht.
Beide Rexe (KSPG und A1-Wankel) waren bereits in Fahrzeugen verbaut und nicht nur vorab auf Motorprüfständen getestet. Der A1 war sogar "ready for production" und wurde seitens VW zurückgepfiffen.
Machst Du Dir auch mal Gedanken, wie die OEM so ticken? Das wäre sehr hilfreich, um die Problematik etwas umfänglicher gedacht zu verstehen.
"Jünger, Oberkritiker, FanBoys" sind leichte Überspitzungen. Wenn Du sowas anprangerst, bist Du nicht für diese Welt gemacht. Etwas Konzentration auf den Inhalt wäre nicht schlecht, statt sich an solchen Banalitäten hochzuziehen. Fühlt sich fast so an, als gehen Dir die Argumente aus .
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Falls Jemand von Euch Zugriff auf die ATZ hat - in der Ausgabe 05/2019 ist ein interessanter Beitrag ab Seite 44.
Da wurden von Magna verschiedene Antriebe in einer Simulation verglichen.
Und zwar
-Verbrenner 110kW 7 Gang DSG
-Verbrenner 110kW + 48V mit 15kW
-PHEV mit Verbrenner 110kW aus dem Regal mit 7 Gang DSG und 90kW E-Motor
-PHEV mit reduziertem 63kW Verbrenner, ohne DSG, Turbo, Direkteinspritzung...
Letzterer wird Dedicated Hybrid Powertrain (DHP) genannt und besteht aus Standardkomponenten.
Ein paar Auszüge daraus
Interessant wird es dann bei der Beschreibung vom DHP:
Und zwar
=> das ist eben das, was ich kritisiereDerzeit sind Hybridantriebe für Pkw
meist Add-on-Lösungen, das heißt, die
E-Maschine ergänzt Verbrennungsmotor
und Getriebe, die dabei weitgehend unverändert
bleiben.
Die Untersuchung kommt zu dem Fazit, dass das beschriebene DHP Konzept bei gleichem CO2 Reduzierungspotential gegenüber dem "klassisch gemachten" PHEV leichter und günstiger ist. Einschränkungen bei der Fahrdynamik gibt es nicht.Beim DHP kommt viertens die gleiche EM mit 90 kW zum Einsatz, die vereinfachte VKM leistet jedoch nur 63 kW. Das Getriebe hat in dieser exemplarischen Betrachtung vier Gänge für die VKM und zwei Gänge für die EM. Das Anfahren erfolgt elektrisch, und die VKM-Getriebesektion wird mit einer Kupplung zugeschaltet; das DHP benötigt keine Doppelkupplung. Im Vergleich zum Add-on-HV-Hybridantrieb wiegt das DHP etwa 70 kg weniger
Das Mindergewicht ergibt sich durch die vereinfachten Komponenten Getriebe, VKM und die kleine Hoch drehzahl-EM, was wiederum eine kleinere Batterie ermöglicht
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Mei
Wenn der Unterschied nicht so gewaltig wäre, dann könnten wir über Verbesserungspotential reden.
Aber der Unterschied ist gewaltig.
Und Dumm sind die Leute bei BMW sicher nicht.
Mei
Ja wenn schon GTE Stand 2014.
CW Wert?
Klar hat der GOLF keinen besseren als der i3. Dafür 200kg mehr Gewicht.
umali
Nochmal zu
BMW i3 Rex =>7,5l@120km/h
Golf 7 GTE => 5,0@120km/h
Das sind beim i3 Rex 50% mehr Benzinverbrauch, wenn man die Motoren herausgelöst aus den Hybridsystemen betrachtet.
Nun habe ich mir cw-Wert und Stirnfläche herausgesucht, um die Autos erstmal vergleichbar zu machen.
http://rc.opelgt.org/indexcw.php
BMW i3 Rex =>cw=0,30 und A = 2,38m2 => cw * A = 0,714m2
Golf 7 GTE =>cw=0,27 und A = 2,19m2 => cw * A = 0,5913m2
cw ist direkt proportional zur Windwiderstandskraft - ergo Verbrauch.
=> 0,5913/0,714 = 0,82815
Das sind beim i3 Rex 7,5l/100km x 0,82815 = 6,21l/100km, wenn er aussehen würde, wie ein Golf 7 GTE.
=> Der herausgelöste Verbrauchsnachteil des sRex schrumpft damit von 50% auf schlappe 24,2%.
@PHEV-Vertreter:
So, und nun wollt Ihr uns einreden, dass keine Verbesserung zum 2013-er i3 Rex möglich wäre? Das glaubt Ihr doch selbst nicht, oder?
4,5...6l/100km mit modernem Benzin-Rex und passenden strömungsgünstigem Chassis sehe ich Stand 2019 als machbar an. Damit sind selbst am herausgelösten System, kaum noch Verbrauchsnachteile beim sRex gegeben.
Die deckt sich übrigens gut mit den Aussagen von AbRiNgOi (Danke nochmal für diese Infos !!! ), wo 10...20% PHEV-Verbrauchsvorteil nur bei 75...80% Verbrennerleistung (fast Maximalgeschwindigkeit) erreicht werden.
viewtopic.php?f=112&t=29113&start=1920#p1037870
Der sRex ist leistungsmäßig viel weiter unten angesiedelt als der PHEV-Verbrenner.
Nur mal als Bsp.: PHEV 100kW / sRex 30kW. Während der PHEV daher nur sehr selten seine 100kW auf der BAB benötigt, sieht das beim sRex auf BAB sehr viel freundlicher aus, denn er schiebt fast alle Energie direkt zum E-Motor. In den Akku geht es nur, wenn man im Stau steht.
Stadtnutzung lasse ich komplett außen vor, da dort sowieso nur E-Mode gefahren wird.
Für mich hat sich AbRiNgOi's Aussage "schrecklich" gerade eben aufgelöst , zumal es auch noch den Faktor "Wenignutzung" beim sRex oberdrauf gibt.
VG U x I
ps
Gewichtsnachteile auf BAB?
Das dürfte wohl nahezu unerheblich sein oder fährt man dort 130/0/130/0 km/h....- also mit heftigen Beschleunigungen/Verzögerungen? Wohl eher nicht.
@PHEV-Vertreter:
VG U x I
ps
Zuletzt geändert von umali am Mo 1. Jul 2019, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mei
Dann musst du aber die 25% er mal erreichen und die sind die gleich. Mehr nicht.
Aber sRex ist tot.
Ab 2020 gibt es Kleinstwagen mit 265km WLTP.
Da werden grosse Wagen kaum weniger Reichweite haben.
Was willst du dann noch mit einem sRex?
In den Kleinstwagen ist kein Platz und für den Preis zu teuer für einen Kleinstwagen.
Und beim grossen Wagen?
Wenn der 500km WLTP kommt?
Da wird auch keiner Geld für ausgeben.
Aber sRex ist tot.
umali
Verabschiede Dich schon mal von der Vorstellung, mit 265km WLTP 600km in den Urlaub zu kommen (ohne Komfortverlust / Nachladen). Das kann Dir jedes Vorschulkind mit 265 << 600 Bauklötzen darlegen .
VG U x I
ps
Thema "Akkuwettrüsten" ist ökologisch betrachtet, nicht viel besser als Dieselbeschiss.- vom Preis mal ganz abgesehen.
VG U x I
ps
Zuletzt geändert von umali am Mo 1. Jul 2019, 17:56, insgesamt 2-mal geändert.
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2799
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2596
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2230
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1971
