PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Ja ist klar... Normalerweise werden die Prüfzyklen eher bemängelt weil sie zu optimistische Werte ermitteln.
Und "mehr Messungen" machen das Ergebnis nur dann genauer wenn sie repräsentativ sind und sich gleichmäßig auf alle Nutzungsarten verteilen. 10 Werte von sparsamen Fahrern und 1Wert von einem "Raser" bilden kein genaues Ergebnis.
Die Werte von Spritmonitor sind vermutlich auch noch optimistisch weil Fahrer denen der Verbrauch egal ist (und die entsprechend fahren) da kaum Werte eingeben.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Alles geraten! Was ist der Wert den VW angibt?
Mei
Genau.ubit hat geschrieben: ↑ Auch gut. Dann ist die bisherige Version wohl genauso ineffizient...
Und daran ändert sich auch nichts wenn einzelne Fahrer dann weniger brauchen. Das schafft man in jedem Fahrzeug, sogar in Verbrennern. Für die Vergleichbarkeit zählen halt nur die Zahlen des offiziellen Prüfverfahrens.
Ciao, Udo
Alle lügen ausser?
Deshalb bin ich mit einem Tesla X 75 auch nur 250km weit im Urlaubsschleichmodus ohne Autobahn gekommen.
Was heisst bei dir eigentlich ineffizient?
Der E-Motor beim GTE ist effizienter als beim reinen E-Mobilen, da die Spreizung geringer ist.
Die Getriebeverluste sind etwas höher als beim reinen E-Mobil.
Also bleibt nur noch das Gewicht.
Und wenn es am Ende 10% sind?
Na und?
Was für Verluste hat ein ZOE beim 3kW Ladung?
Und ein Tesla bei 3kW Ladung?
Was für StandBy Verluste hat ein Tesla?
Der GTE hat 0,0 StandBy Verluste.
Vor 5 Jahren wurde hier noch gesagt, dass man 80% der Herstellerwerte nehmensoll und 80% für den Winterbetrieb.
Also 0,64 und es passt ohne Probleme.
Jetzt plötzlich soll man auf den WLTP vertrauen?
VW gibt an:
Akkukapazität 13 kWh
Elektrische Reichweite nach WLTP 55km
Mit einem einfachen Dreisatz ergibt sich aus diesen Zahlen ein Verbrauch von 23,63 kWh/100km ab Akku. Der WLTP-Verbrauch ist dann um die Ladeverluste höher.
Zu Gunsten von VW habe ich 11kWh nutzbare Akkukapazität angenommen, dann kommt man auf 20kWh/100km ab Akku.
Was bitte ist da jetzt geraten? Ja stimmt: Das man von 13kWh nur 11kWh nutzen kann ist geraten. Und zwar eher günstig für VW.
Ciao, Udo
Wieviel Verluste hat der GTE beim laden?
0,0 Standby-Verlust ist physikalisch unmöglich...
Und 80% von welchen Herstellerwerten? Vielleicht von der Reichweite, aber sicher nicht vom Verbrauch...
Ciao, Udo
Mei
11 bis 15%.
0,001% Standby.
Sicher keine % wie bei Tesla.
Ah, Golf GTE nutzt 6,3kWh von 8,7.
25% bleiben immer drin, weil der keinen 12V Starter hat und den E-Motor als Starter nutzt.
Demnach müsstest du nicht 11 von 13 sondern 9,4 von 13 mutmaßen.
Mei
Um es für ubit vorweg zu nehmen.
9,4 und 55km wären 17,1.
Das ist ja garnicht schlecht für eine Passat Kombi.
Wäre es eine Glanzleistung 0% zu haben und dafür einen schnellen Batterietot? Was wäre den eine Glanzleistung?
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2792
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2592
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2226
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1957
