PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Dann hoffe ich, du bist nicht einer dieser Wahnsinnigen, die mit 50km/h auf die AB auffahren...
Denn auf der Auffahrt gehört das Gaspedal auf den Boden, damit man zügig auf Tempo kommt - darum nennt man das Beschleunigungsstreifen. Der ist eben genau dafür da - nicht erst die Autobahn.
Aber - Pedal to the Metal heißt auch, das der Motor höchstleistungen bringen muß. Und das im kalten Zustand ist sehr stark veschleißend, kein Verbrennerfahrer würde sowas machen.
Also bringe ich den Motor schon vorher etwas auf Temperatur, dann kann ich auf dem Beschleunigungsstreifen beruhigt Vollgas geben und dann gemütlich auf der AB vor mich hin tuckern.
Anmerkung: Mit Absicht so ausschweifend formuliert, denn offensichtlich haben eine Menge Autofahrer vergessen, wie man korrekt auf eine AB auffährt - für die habe ich das geschrieben
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Da komme ich zu einem anderen schluss. Ich denke du wolltes damit zündeln!
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Was für ein Glück das ich in Österreich wohne, da lernt man in der Fahrschule 2/3 Fahrpedal, und das genügt bei uns allemal. (Der Wirkungsgrad der Verbrennungskraftmaschine ist dort auch am höchsten) Auch lernt man auf den Beschleunigungsstreifen erst auf zu fahren wenn auch die richtige Lücke erkannt wird, aber das haben auch hier alle schon vergessen.
Bei "Pedal to the Metal" ist halt der Schadstoffausstoß sehr hoch und die Abgasanlage nicht in der Lage mit dem Abgasstrom fertig zu werden. Aber klar, Deutschland, da muss man am Ende des Beschleunigungsstreifen auf 220km/h sein, sonst gilt man als Verkehrshindernis.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Jo - und das ist halt der "Skandal" beim PHEV: Im Interesse einer funktionierenden Abgasreinigung und langer Haltbarkeit "muss" man als PHEV-Fahrer sowas eigentlich machen weil die Fahrzeuge halt immer noch "Verbrenner mit elektrischem Hilfsmotor" sind...
Und wenn die kleinen Akkus dann mit der Zeit in die Knie gehen (Outlander...), dann sind die beim Kauf versprochenen Abgaswerte auch mit viel gutem Willen nicht mehr erreichbar. Eigentlich müssten PHEV-Fahrer daher KFZ-Steuer nach Akku-SOH bezahlen
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Eine defekte Traktionsbatterie gilt beim HEV als Abgas relevanter Fehler und die OBD Diagnose muss aktiv werden. Ob der Fahrer dann die gelbe OBD Lampe ignoriert oder nicht bleibt ihm überlassen, TÜV geht aber nicht mehr.
Ob es möglich ist, das Fahrzeug um zu Typisieren, also für höhere Abgaswerte eine Zulassung zu bekommen, wage ich aber zu bezweifeln.
Ich denke aber, dass die elektrisch zurückgelegten Kilometer auf der Langstrecke vernachlässigbar sind. Die Traktionsbatterie eines PHEVs muss dafür ausgelegt sein 95% der Fahrten rein elektrisch zu erledigen. Je nach Anforderungsprofil ist das zwischen 50 und 200km Reichweite. Wenn die Langstrecke ansteht wäre es für mich OK schon bei Beginn der Fahrt auf hybridischen Mode um zu schalten, Besser es ist Saft im Akku um im Stau elektrisch zu Fahren/Heizen/Kühlen, am Urlaubsort ohne Verbrenner an zu kommen um die Ruhe der schon entspannten Urlaubsgäste nicht zu stören oder mal spontan, wegen Umleitung oder so, durch eine Umweltzone durch zu kommen wo der Rest der Verbrenner-welt auf der Autobahn abwarten muss, als alles schon am Beginn der Reise bei zu hoher Geschwindigkeit zu verschwenden. Gegebenenfalls noch die eigene Ortschaft elektrisch verlassen, das war's aber dann schon.
Only my 2ct.
Der Verbrenner ist halt nicht für Kurzstrecke ausgelegt, das dauernde zwischendurch elektrisch fahren würde die Effizienz des Verbrenners stark reduzieren, auch die Schadstoffausstöße erhöhen und so den Effekt der paar elektrischen Kilometer wieder ruinieren.
Only my 2ct.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Die Hersteller garantieren in der Regel aber doch nur 70% SOH, der Abgastest erfolgt aber bei 100% SOH. Ab wieviel Prozent geht denn die OBD-Lampe an?
Ciao, Udo
Finde ich auch Skandalös das es jetzt Fahrer gibt die mitdenken
OBD, Das kommt ganz darauf an....
Der Grenzwert hängt nicht an der Batterie, sondern an der Verschlechterung der Abgaswerte. Bei 5% schlechterer Abgaswerte muss die Überwachung aktiv werden. Wenn der HEV jetzt durch seine Hybridisierung gar keine 5% weniger Verbrauch (und damit Emmissions mix) erreicht, kann diese Schwelle gar nicht erreicht werden (Mild Hybride). Ein Full Hybride muss halt sicherstellen das mit der schwächeren Batterie die Verbrauchswerte nicht um mehr als 5% steigen. Das wird der aber sicher auch mit 50% SOH schaffen, weil man im Zyklus die Bremsenergie nicht viel speichern muss und zum abschneiden der Dynamik-Ecken (im Zyklus) reicht das auch noch.
Da die PHEV aber nur die 50km für die Abgaswertberechnung verwenden dürfen ist eine Verschlechterung bis dort hin ohne Auswirkungen auf die (rechnerischen) Abgaswerte.
Wenn wir also einen Plugin Hybriden haben, der exakt nur die Vorgeschriebene Reichweite hat, ja dann wird es sehr schnell eng.
Es kommt halt ganz darauf an....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2799
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2595
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2228
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1964
