PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ja aber der Verbrenner läuft halt trotzdem wenn die elektrischen KM aufgebraucht sind. Vor allem startet er direkt im Hybrid Modus wenn ich das auf die schnelle richtig gelesen habe. Heißt man muss erst mal in den EV umschalten. Anders als bei meinem Plug in, der erst mal im EV startet bis ich ihn in den Hybrid zwinge. Der Pinguin ist auch ein Vogel - er kann aber nicht fliegen.Karlsson hat geschrieben: ↑Hm. den 1.0 Ecoboost hab ich im Focus als einzigen Antrieb. Für einen sRex recht groß. Wobei der Transit halt auch eine Nummer größer ist.E-lmo hat geschrieben: ↑ Ist das hier ein PHEV wie Ford es bezeichnet, oder schon ein BEV mit sRex?
https://www.ford.de/produktneuheiten/de ... -in-hybrid
Sind die 50km nach NEFZ oder WLTP?
Für Kurzstreckenlieferungen + Backup aber vielleicht gar nicht sooo dumm.
Der scheint wohl immer elektrisch zu fahren?
Du musst schon auch den Kontext lesen um den es geht. Und den habe ich extra von dir direkt oben drüber zitiert das keine Missverständnisse aufkommen. Deine Aussage war - der BEV startet immer voll. Ja und - beim Verbrenner ist das gar nicht nötig.Karlsson hat geschrieben: ↑Richtig. Oder bei der Firma. Und im folgenden Post geht es bei Dir dann um reine Verbrenner? Weil ein PHEV macht ohne Lademöglichkeit ja noch weniger Sinn. Da würde mir zuhause laden - kann ich - ja noch nicht mal reichen, da muss ich zuhause UND bei der Arbeit laden, um elektrisch durch den Alltag zu kommen.
Nochmal: DEINE Pendelstrecke liegt weit über dem Durchschnitt. Daher ist das bei dir auch der Fall das diese Reichweite nicht reicht. Das macht aber nicht das Konzept schlecht! Für den Bundesdurchschnitt reicht diese Reichweite zum pendeln statistisch gesehen den meisten. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau deswegen ist ja auch das Angebot an Fahrzeugen so groß! Die Zeiten des Trabbis als Volkswagen für jedermann sind vorbei. Und es ist auch GEWÜNSCHT und SINNVOLL das bei einem HYBRID beide Antriebe genutzt werden. Möchtest du ein Auto haben das einen von beiden Antrieben nicht nutzt so kannst du dir das kaufen und schon hast du das für dich passende Auto. Verrückt, oder?
ABER WENN NICHT???? Darum geht es doch!!! PS: Ich kann bei der Arbeit laden und muss dafür jedesmal 600m Einweg zur Ladesäule laufen und wenn ich kein Arsch bin auch wieder rechtzeitig in meiner Arbeitszeit umparken - mit Koffer bei jedem Wetter - das ist für mich definitiv Mehraufwand als direkt auf meinem Parkplatz vor dem Büro zu parken. Ist das Konzept Elektroauto deswegen Mist für alle weil es für mich nicht perfekt passt?
Nein aber ich weis seit Jahrzehnten ungefähr was mich erwartet. Meine Tankfüllung kostet mich immer um ein paar Euro mehr oder weniger gleich viel.
Bei einer Ladekarte von mir hat sich der Preis vervierfacht über Nacht, bei einer Ladekarte hat sich der Preis verdoppelt über Nacht und eine wird ab Oktober nicht mehr angeboten. Eine Rechnet pauschal, eine nach kWh (aber überall kostet die kWh unterschiedlich) und eine ist ne Flat.
TOTAAAL transparent, einfach und zuverlässig - streich das zuverlässig, oft funktionieren die Karten auch einfach nicht weil anderer Betreiber.
Ich stand mal in Tübingen da geht GAR KEINE Karte. Da muss man zum laden erst mal eine Kreditkarte online angeben. Dann wird berechnet: Startgebühr, Standgebühr UND kWh! Großartig! Wer da strandet und keine Karte hat ...
Siehe oben!Karlsson hat geschrieben: ↑Ja, alles bekannt. Ich hab das 2015 mal probiert mit der damaligen Infrastruktur ohne Heimladung und 22kWh Akku. Ging besser als ich dachte. Natürlich nicht massenkompatibel, aber nicht sooooo schlecht. Inzwische sähe das mit einem 64kWh Kona und der aktuellen Infrastruktur viel entspannter aus.
Das mit den zig Karten wird auch gern dramatisiert, auch wenn es da ohne Zweifel noch Verbesserungsbedarf gibt. Das sind halt die Anfänge, aber kein prinzipielles Problem. Das so darzustellen wäre sonst wie sich zur Anfangszeit der Verbrenner hinzustellen und zu postulieren, dass sich das nie durchsetzen wird, weil man ur in der Apotheke tanken kann.
FÜR DICH!! Das ist auch ein Unterschied den man bedenken sollte! Das darfst du nämlich nicht verallgemeinern!
Die PHEVs kommen ja jetzt, die mehr km schaffen. Klar, für dich zu teuer aber für andere perfekt!
Ist das so? Gut, er kann auch mehr. Was hat denn der e-Golf 300 (der Max eher 120-150km kommt, also Max 3 x so weit) Grundpreis im Gegensatz zum GTE? Ich meine der E-Golf hatte einen Grundpreis von 35.000€ und der GTE 36.900€. Für mich eine sinnvolle und definitiv nicht übertriebene Investition!Karlsson hat geschrieben: ↑Der Golf GTE ist teurer als der E-Golf.zoppotrump hat geschrieben: ↑ Eben. PHEVs sind günstiger als ihre BEV Äquivalente.
Wie ist es beim Ioniq? Was gibt es noch?
??? Also man hat mit PHEVs die Karre in den Dreck gefahren nur weil sie dir nicht gefallen? Da hätte nach meiner Ansicht ganz schön viele Leute ganz andere Karren in den Dreck gefahren.Karlsson hat geschrieben: ↑Die Blase der Leute, die den Karren in die Scheiße gefahren haben und jetzt nurzoppotrump hat geschrieben: ↑ Ja. Die nennt sich Realität.
Aha! Ja das Drehmoment ist erst mal gut. Wenn er aber mal schön beladen ist wird er zu kämpfen haben. Warten wir doch erst mal erste Tests ab bevor man andere beschimpft. Oder hast du schon mehr Fakten als ich? Ich kann mir vorstellen das er ähnlich arbeitet wie bei Toyota nur mit größerer Batterie, dann wird der ganz schön laut werden.
- Hat sich bedankt: 456 Mal
- Danke erhalten: 3061 Mal
Der Antrieb vom Ford T ist rein Elektrisch, der Verbrenner wird Seriell an einen Generator gehängt. Ich bin damit keine 30km elektrisch durch Wien gefahren (3. Bezirk, 10. Bezirk, Müllplatz...) und auf der A2 schon beim Beschleunigen auf 120 km/h hat der Verbrenner zu geschaltet. Sehr gut fand ich, dass der Verbrenner während der Fahrt die Batterie wieder geladen hat, sodass die Fahrt danach in der Stadt wieder rein Elektrisch möglich war. Auch nach dem Mittagessen in Laxenburg ging es rein elektrisch nach Hause, in Summe sicher wieder 20km.Schüddi hat geschrieben: ↑ Karlsson hat geschrieben: ↑
Mo 3. Jun 2019, 23:25
Mo 3. Jun 2019, 20:06
Und genau das darf laut Definition ein REX EV nicht, die Batterie mit Treibstoff wieder aufladen.
Als Arbeitstitel war es natürlich unser lieber T-Rex, aber wegen dieser, wie ich finde guten Betreibsstrategie, ist der ein Ast reiner PHEV.
Verwirrend und total unnötig finde ich dass immer wieder neue Namen erfunden werden, wie zum Beispiel "sREX". Ein EV REX ist eindeutig definiert, vor allem in der Betriebsstrategie. Ein sHEV auch. Wozu also neue Namen?
Aktuell: 130.000 km
Aktuell: 130.000 km
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 381 Mal
Ich würde dich bitten diese Beleidigungen und Unterstellungen zu unterlassen.Karlsson hat geschrieben: ↑Die Blase der Leute, die den Karren in die Scheiße gefahren haben und jetzt nur rumbocken.zoppotrump hat geschrieben: ↑ Ja. Die nennt sich Realität.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 865 Mal
Bei einer Lokomotive würde man das Benzinelektrisch nennen *g* Also für mich ist diese Ford T ein Musterbeispiel für einen (bezogen auf bestimmte Fahrprofile) sinnvollen Rex. Gerade WEIL er den Akku laden kann - notfalls auch im Stand. Die elektrische Reichweite dürfte allerdings gerne etwas größer sein und wenn er bei 120 km/h zwingend den Verbrenner einschaltet dann gibt es da noch Optimierungspotential.
Woher nimmst Du diese Definition das ein REX EV die Batterie nicht laden darf?
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Das müssen wir eben erst noch sehen ob das ein Musterbeispiel ist. Ford selbst nennt keine Verbräuche für das Fahrzeug.ubit hat geschrieben: ↑ Bei einer Lokomotive würde man das Benzinelektrisch nennen *g* Also für mich ist diese Ford T ein Musterbeispiel für einen (bezogen auf bestimmte Fahrprofile) sinnvollen Rex. Gerade WEIL er den Akku laden kann - notfalls auch im Stand. Die elektrische Reichweite dürfte allerdings gerne etwas größer sein und wenn er bei 120 km/h zwingend den Verbrenner einschaltet dann gibt es da noch Optimierungspotential.
Ciao, Udo
PS: Die GTE und e-tron Modelle können auch den Akku laden wenn es Sinn macht. Die älteren sogar auf Knopfdruck.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Das ist doch verboten und gehört sich einfach nicht.
Das kommt aus Kalifornien:
CARB regulation
According to 2012 Amendments to the Zero Emission Vehicle Regulations adopted in March 2012 by the California Air Resources Board (CARB), a range-extended battery-electric vehicle, designated as BEVx, should comply, among others, with the following criteria:[2]
The vehicle must have a rated all-electric range of at least 120 km (75 miles). This is higher than the 80 km (50 miles) required of a zero-emission vehicle;
The auxiliary power unit (APU) must provide range less than or equal to battery range;
The APU must not be capable of switching on until the battery charge has been depleted;
The vehicle must meet super ultra low emission vehicle (SULEV) requirements; and
The APU and all associated fuel systems must comply with zero evaporative emissions requirements.
Daher auch der kleine Benzin Tank im i3... (" (APU) must provide range less than...")
Natürlich kann jeder (wie Ford) den seriellen Hybriden bauen wie er will, nur um nicht in Kalifornien mit einem BEVx verwechselt zu werden, wird der Ford eben PHEV genannt.
Aktuell: 130.000 km
Aktuell: 130.000 km
Wo sollte das verboten sein? Nehme ich bei meinem den Charge-Mode (was natürlich keinen Sinn macht, aber versucht habe ich es doch mal) läuft der Verbrenner als Antrieb für den Generator auch im Stand weiter.
_________________________________________________________
Meine Website rund um PHEV und E-Mobilität allgemein: v60-hybrid.de
Wir lernen: Auch andere Länder können schwachsinnige Gesetze erlassen... Wieder ein Alleinstellungsmerkmal von Deutschland weniger...
Aber davon ab: Die nennen das dann BEVx. Nicht REX. Ich weiß jetzt nicht welche Vorteile (Steuerlich?) ein BEVx gegenüber einem PHEV hat. Wobei diese gesetzlichen Einstufungen eigentlich immer schwachsinnig sind weil sie mit der technischen Entwicklung nicht Schritt halten können.
Schönes Beispiel dieser BEVx-Regelung: Da der Verbrenner nur eingeschaltet werden darf wenn der Akku leer ist kann man mit solchen Fahrzeugen eben NICHT auf der Autobahn/Highway den Akku laden um dann in der Innenstadt elektrisch zu fahren. Man braust also elektrisch durch unbewohnte Gebiete und bläst dann im städtischen Stau die Abgase raus. Das ist doch relativ sinnfrei, oder?
Und auch diese Limitierung des "Reichweitenzuwachses" ist relativ dämlich - ein i3 mit 30 l Tank und dem - damaligen - kleinen Akku wäre halt deutlich praxistauglicher gewesen und hätte international vermutlich auch mehr Käufer überzeugt.
Ciao, Udo
Grundsatzfragen: E-Auto? PHEV? Kaufen? Leasen?
von Tobiip » Fr 27. Aug 2021, 09:59 » in Elektroauto Kaufen -
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 16. Sep 2021, 19:58
Vollkassko für den PHEV ab 2022 um bis zu 25% teurer 😱🤬
von Scout59 » Do 9. Sep 2021, 19:37 » in Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von kjp
Sa 25. Dez 2021, 09:35
Kia Sorento PHEV Forum
von GianC » Do 7. Okt 2021, 10:22 » in Kia - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von ado
Di 30. Nov 2021, 07:50
Outlander PHEV Top Mj. 20 ohne Leuchtweitenverstellung für Linksverkehr??
von Craic » Di 19. Okt 2021, 22:07 » in Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Craic
Di 2. Nov 2021, 19:56
Kapazitätsverlust akku bei anderen Herstellern PHEV auch so schlimm?
von tommylyly » Mi 20. Okt 2021, 18:12 » in Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Do 28. Okt 2021, 07:37
