Warum sind plug-In so uneffektiv?
Re: Warum sind plug-In so uneffektiv?
Eigentlich ist die Überschrift nicht korrekt. Der Threadstarter hat die Intention "ineffektiv" als Schlagzeile nutzen wollen.
Dem Threadstarter gebe ich recht wenn er diese ganzen neuen PHEVs meint die 15-30 km EV Reichweite zur Verfügung stellen. Idch vertrete die Meinung das PHEVs ab 30 km EV Reichweite vor allem wenn diese >7 kWh nutzbare Batteriekapzität haben, für eine Mehrzahl der Nutzer sehr effektiv sind. Mein Aktueller PHEV schafft 40-50 km locker. Das deckt meinen ganzen Bedarf an 6 Tagen der Woche. Ich will, muss, möchte immer laden wo es geht. Meine Langstrecken mit >100 bis 400 km deckt wunderbar der Benziner ab ohne dass ich irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Mein Verbrauch pendelt zwischen 0,5 und 6,5 Litern auf 100 km.
Aus diesem Grund ist der PHEV für meine Bedürfnisse wie zugeschnitten. Viele bringen den Vergleich mit einem TESLA, es ist aber inzwischen langweilig solche Diskussionen zu führen. So wie wenn ich sage mir reicht eine Kompaktkamera und dann kommt einer, du musst aber die CANON DX MARKXXX kaufen. Auch wenn der TESLA3 250 sichere EV km Reichweite schaffen soll, deckt es nicht meine Bedürfnisse ab! mal ganz abgesehen davon dass hier oftmals von ungelegten Eiern gesprochen wird. Wenn Tesla das Fahrzeug im Januar 2018 auf Deutsche Straßen bringt "HUT AB und Ehre dem Musk"
Ich fahre manchmal beruflich 250 km hin und 250 km zurück auf meinem Rückweg muss ich kurzfristig wegen Stau oder sonstwas ungeplant andere Routen fahren. Auf meinen Strecken sehe ich so gut wie keine SUCs. Daher ist für mich der PHEV die ideale Lösung. Ob der PHEV effektiv ist oder nicht Aus meiner Sicht ist der höchst Effizient Ich fahre (kann) mit 15 kWh/100 km ich liebe das boosten auf der Landstraße. Die Beschleunigung zwischen 60-100 km/h ist genial und wenn ich will kann ich ganz sparsam 50 km elektrisch zurück legen.
Letzendlich hängt das von jedem persönlich ab was er aus dem PHEV macht. Man kann natürlich auch im reinen Benzinmodus fahren. Da wäre man aber nicht in diesem Forum hier und würde mitschreiben Jedem das seine. Wir sind Erwachsene und schlaue Menschen einen BEV oder PHEV kauft man ja nicht, weil man gerade ein Auto kaufen wollte und das einem der Verkäufer empfohlen hat.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Das uneffektiv kann ich so nicht unterschreiben.
Im reinen EV Modus benötige ich ca. 12kWh/100km. Im Hybridmodus (ohne externes Laden) im Sommer so um die 3,5L Benzin/100km. Im Winter dann so um die 4,5L.
Beides Werte, die weder die BEV noch die reinen Verbrenner unterbieten können.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich hatte einen Passat GTE getestet und nur 6l/100km verbraucht. Akku beim Losfahren fast voll , beim Ankommen genau so voll. Mit einem reinen Benziner hätte ich wahrscheinlich 2l/100km mehr verbraucht. Bin bis zu 200km/h gefahren.
Man muss auch hellhörig sein, ob jemand einen PHEV testet, wo der Akku anfangs leergefahren war, oder ob er einigermaßen geladen war und hinterher wieder genauso.
Bei leerem Akku hatte ich bei meiner Testfahrt mehr Benzin verbraucht, auch wenn in beiden Fällen der Akku hinterher wieder den gleichen Ladezustand hatte. Ist ja auch klar, warum.
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Könnte mir vorstellen, dass bei einem Hybrid die Rekuperationsleistung des relativ kleinen Akkus wegen im Vergleich zum BEV begrenzt ist. Allerdings dürfte sich das im Stadtverkehr - das Hauptarbeitsfeld für den elektrischen Modus - kaum bemerkbar machen, da die Geschwindigkeiten und damit auch die Leistung beim Verzögern eher verhalten sind.
Reine Vermutung. Bin bisher noch keinen Hybrid insbesondere der jüngsten Hybridisierungswelle gefahren. Hat jemand dazu Fakten?
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Nun, eine einfache Rechnung : E= 1/2 m v*v .
Mit v = 180km/h = 50 m/s und 1500 kg Masse sind das 1, 875 Mio Ws = 520 Wh. Also kann auch eine 8,8 KWh - Batterie mehr als 10 solcher Gewaltbremsungen puffern.
Bisher hatte ich eine längere Autobahnfahrt mit meinem -Etron, bei der ich mit leerer Batterie startete. Am Ende waren 75% der Strecke mit Benzin und 25% mit Strom gefahren, alles erbremst.
Energetisch korrekt. Es ging mir vor allem um die Leistung.BurkhardRenk hat geschrieben:Mit v = 180km/h = 50 m/s und 1500 kg Masse sind das 1, 875 Mio Ws = 520 Wh. Also kann auch eine 8,8 KWh - Batterie mehr als 10 solcher Gewaltbremsungen puffern.
Wenn man in deinem Beispiel das Auto mit gewalt abbremst, also sagen wir mit 1g verzögert, dann entspräche das einer mechanischen Leistung von
F = m * a und P = F * v
P = 1.500 kg * 9,81 m/s² * 50 m/s ~ 735 kW
Da ist dann gleich klar, dass der Motor für solche Leistungen ausgelegt sein muss. Angenommen der Motor würde in dem Bereich mit dem entsprechenden Moment generatorisch bremsen, gäbs enorm hohe Ströme, mit welchen die Batterien geladen würden. Und so wie ich verstanden hab sind die Ströme das, was die Ladeleistung maßgeblich begrenzt. Je größer der Akku, desto größer können die Ströme sein.
Ist natürlich ein Extrembeispiel, weil man ja normalerweise sanfter bremst und auch nicht so schnell fährt. Außerdem werden so hohe Leistungen nur kurzzeitig umgesetzt, weil man bremst ja ab und dementsprechend nimmt die Leistung auch ab. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass aufgrund dieser Begrenzung weniger Energie rekuperiert werden kann.
Interessant wäre auch die Länge der Strecke, Durchschnittsgeschwindigkeit und der elektrische und Spritverbrauch absolut.
Denke mal, dass keine Hersteller dem kleinen Akku mehr als 30 kW zumutet. Tendenziell eher 15 kW bei nur 9 kwh
- Bernd_1967
P(t)=F*v(t) besser, da sich die Geschwindigkeit beim Bremsen ändert.eve hat geschrieben:Energetisch korrekt. Es ging mir vor allem um die Leistung.BurkhardRenk hat geschrieben:Mit v = 180km/h = 50 m/s und 1500 kg Masse sind das 1, 875 Mio Ws = 520 Wh. Also kann auch eine 8,8 KWh - Batterie mehr als 10 solcher Gewaltbremsungen puffern.
Die Bremsleistung hast Du nur momentan bei 180km/h. Äh? Welches e-Auto fährt so schnell?
Danach geht die Leistung proportional mit der Geschwindigkeit runter:
Bei 90km/h also 735/2 kW = 367kW - Auch noch viel.
Mit 1/4g Verzögerung wären es dann rund 92kW (bei 90km/h)
Während des Verzögerns dann bei bsp. 45km/h nur noch 46kW usw.......
Plug & Charge fehlerhaft (Juli 2023)
Antworten: 1von Feenbahn » Fr 28. Jul 2023, 13:09 » in EQS - Laden, Ladeequipment - 1
- 1471
Letzter Beitrag von aling
Fr 28. Jul 2023, 14:12
Aral Pulse Abrechnung Plug &Charge
Antworten: 5von GKS-i3 » Do 10. Aug 2023, 17:58 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 632
Letzter Beitrag von mobafan
Do 10. Aug 2023, 18:38
EnBW Plug & Charge
Antworten: 11von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 10:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1909
Mi 18. Okt 2023, 21:33
EnBW Plug & Charge
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 814
Plug & Charge: Keine Zertifikate verfügbar
Antworten: 2von Samstag » So 8. Okt 2023, 12:45 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1203
Di 10. Okt 2023, 09:03
