Passat GTE - Mittelstreckenerfahrung & 12 km Reichweitenverlust auf dem Parkplatz
Hallo Zusammen,
ich durfte Anfang März erste Mittelstreckenerfahrung sammeln und habe mir folgende Fragen gestellt:
Fahrt insgesamt ca. 200 km (Hin und Rück, keine Lademöglichkeit)
Bis zu welcher Ladegrenze sollte der Akku geladen werden (fehlende Rekuperation beim vollem Akku und Hybrid Modus) - oder voll laden und erstmal elektrisch los?
Laden unterwegs (Autobahnabschnitt) sinnvoll? (Im Test konnte ich auf 1.7 bis 1.4 km - 1 km elektrische Reichweite gewinnen) - Ladeleistung verringert sich zunehmend und bis geladen wird dauert es auch meist.
Das absolute Highlight war der Parkplatz. Es war kalt und regnerisch. Wir standen ca. 18 min auf dem Parkplatz und verloren 12 km elektrische Reichweite
Gestern hatte ich eine elektrische Reichweite von 6 km. Nach 1 km nur noch 2 - Bin dann im Hybrid/Charge Modus gefahren und der Durchschnitt bei kwh/km war bei nahezu 0. Dann muß doch die Reichweite wieder bei ca. 6 sein oder?
Re: Passat GTE - Mittelstreckenerfahrung & 12 km Reichweitenverlust auf dem Parkplatz
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Wenn man den GTE als PHEV nutzen möchte, dann sollte man den schon vor Fahrtantritt möglichst voll geladen haben.
Ideal ist es da natürlich, zu Hause und/oder bei der Arbeit den Akku täglich vollladen zu können, ohne darauf warten zu müssen.
Für mich wäre der GTE ohne Heimlademöglichkeit nicht in Frage gekommen - und er hängt immer an der WB sobald er bei mir auf dem Hof steht (es sei denn der i3 lädt gerade auf)
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
Hallo
Wenn der Akku bei Abfahrt voll ist, ist ja die Rekuperation Anfangs sehr gering und damit geht Bremsenergie verloren unabhängig welcher Antrieb für Vortrieb sorgt.
Zum Thema Software ist es halt Schade das VW sich da so anstellt und die Architektur der Fahrzeuge bzw. der Steuergeräte nicht auf Verbesserungen durch Updates auslegt (Außer wenn sie mal Mist gebaut haben).
Ja die Kiste regelt das schon... im Rahmen der verbauten Software.
Ich habe eine Lademöglichkeit zu Hause nur eben bei der Fahrt am Zielort keine gehabt....Für mich wäre der GTE ohne Heimlademöglichkeit nicht in Frage gekommen...
- Danke erhalten: 15 Mal
Normalerweise "voll laden und elektrisch los", ja. Es dauert nicht lang, bis er rekuperieren kann. Fürs Rekuperieren hier einen Spielraum zu lassen, ist nur sinnvoll, wenn deine übliche Fahrtstrecke gleich mit einer längeren Bergabtour beginnt, d.h. du wohnst oben am Berg und fährst immer als erstes runter. Bei dem bisschen Bremsen in der Ebene kommt ohnehin nicht viel rein.MatthiasGTE hat geschrieben: ↑ Bis zu welcher Ladegrenze sollte der Akku geladen werden (fehlende Rekuperation beim vollem Akku und Hybrid Modus) - oder voll laden und erstmal elektrisch los?
Du meinst fahren im Battery-Charge-Modus? Lohnt sich normalerweise nicht. Sorg lieber rechtzeitig dafür, dass der Akku nicht zu früh leer wird, also bei sehr langen Fahrten rechtzeitig auf Battery Hold schalten, damit du nicht später mit leerem Akku im Stau Stop-and-go machen musst.Laden unterwegs (Autobahnabschnitt) sinnvoll? (Im Test konnte ich auf 1.7 bis 1.4 km - 1 km elektrische Reichweite gewinnen) - Ladeleistung verringert sich zunehmend und bis geladen wird dauert es auch meist.
Ich nutze Battery Charge nur auf sehr langen Fahrten (mehrere 100 km), wenn mir der Ladestand sonst trotz Battery Hold zu sehr absinkt.
Heizung an?Das absolute Highlight war der Parkplatz. Es war kalt und regnerisch. Wir standen ca. 18 min auf dem Parkplatz und verloren 12 km elektrische Reichweite
Nach Kaltstart geht bei mir die angezeigte Reichweite auch sehr schnell runter. Bei Vollgas natürlich auch. Deinen letzten Satz verstehe ich nicht.Gestern hatte ich eine elektrische Reichweite von 6 km. Nach 1 km nur noch 2 - Bin dann im Hybrid/Charge Modus gefahren und der Durchschnitt bei kwh/km war bei nahezu 0. Dann muß doch die Reichweite wieder bei ca. 6 sein oder?
Ich meine damit wenn die Verbrauchsanzeige 0 kwh/100 km anzeigt muss die Reichweite bei 6 bleiben.Nach Kaltstart geht bei mir die angezeigte Reichweite auch sehr schnell runter. Bei Vollgas natürlich auch. Deinen letzten Satz verstehe ich nicht.
Ja zum Parkplatz muss gesagt werden wir hatten alles an. 4 Personen im Auto. Klima, Licht, Sitzheizung und es war nass.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Angezeigt wird der gesamte Verbrauch. Also inklusive Heizung und Nebenverbraucher.MatthiasGTE hat geschrieben: ↑ Gestern hatte ich eine elektrische Reichweite von 6 km. Nach 1 km nur noch 2 - Bin dann im Hybrid/Charge Modus gefahren und der Durchschnitt bei kwh/km war bei nahezu 0. Dann muß doch die Reichweite wieder bei ca. 6 sein oder?
Bei einem Verbrauch von 0kWh/100km hat die bei der Fahrt nachgeladene elektrische Energie somit die verbrauchte elektrische Energie kompensiert. Die verbrauchte elektrische Energie ging aber hauptsächlich in die Heizung.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Ach so. Ich hatte das anders verstanden. Nachdem du zweimal "dann" geschrieben hast, klang das so, als hättest du erst in den Charge Mode geschaltet, nachdem die Reichweite unten war, und erwartet, dass sie dann wieder auf den ursprünglichen Wert ansteigt. Aber das Ansteigen dauert eben seine Zeit, und es gibt keinen Grund, warum genau der ursprüngliche Wert wieder erreicht werden sollte.Ich meine damit wenn die Verbrauchsanzeige 0 kwh/100 km anzeigt muss die Reichweite bei 6 bleiben.
Im Übrigen darfst du diese Reichweitenkilometer nicht allzu wörtlich nehmen, vor Allem nicht deren kleine Änderungen. Wenn ich beispielsweise eine längere Talfahrt habe, dann dauert es sehr lang, bis die Restkilometer wieder ansteigen. Lang vorher sehe ich die Nadel der Akkuanzeige ansteigen. Die Kilometeranzeige scheint eine große Hysterese zu haben, warum auch immer.
Ja die Anzeige ist wirklich sehr komisch. Heute zeigte Sie mal 5 km lang im E Betrieb keine Veränderung an. Bin zuvor im Hybrid-Modus unterwegs gewesen. Erst dann gings runter. Wo auch immer noch Energie im Auto schlummerteIm Übrigen darfst du diese Reichweitenkilometer nicht allzu wörtlich nehmen, vor Allem nicht deren kleine Änderungen. Wenn ich beispielsweise eine längere Talfahrt habe, dann dauert es sehr lang, bis die Restkilometer wieder ansteigen. Lang vorher sehe ich die Nadel der Akkuanzeige ansteigen. Die Kilometeranzeige scheint eine große Hysterese zu haben, warum auch immer.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1504
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Niro EV nach nur 3 Monaten vom Parkplatz geklaut
Antworten: 51von der_eismann » Sa 21. Okt 2023, 00:27 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 51
- 6529
Letzter Beitrag von markwasmer
Mi 28. Feb 2024, 10:57
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2696
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 857
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 883
