GTE Reichweite nach gut 3 Jahren
Re: GTE Reichweite nach gut 3 Jahren
Das ist auch so korrekt, der hinterlegte Verbrauch ändert sich leicht, kann man mit VCDS nachschauen. Gab dazu auch einen Post hier.GTE-Interessent hat geschrieben:Hallo
Ich habe bis jetzt 70'000 km gefahren (Golf GTE). Die Anzeige nach vollladen zeigt 42km an. Als Neuwagen war das angezeigte Maximum bei 47km. Vom Gefühl her ist beim Fahren aber kaum was von Reichweitenverlust zu spüren. Möglicherweise lernt die Software bei jeder Fahrt/Ladung dazu (das wissen ev. die Götter oder mit Glück die Software Programmierer ? Beim nächsten Besuch in der Werkstatt lasse ich dann mal den Batteriezustand auslesen.
Gruss
Golf GTE MJ18
Ja, dachte ich mir. Merkst du einen Unterschied in der Traktion? ich bin ein bisschen skeptisch was die Traktion anbelangt mit den 205ern. ich weiß allerdings auch nicht ob die Traktion mit den 225ern spürbar besser ist. Aus diesem Grund würde ich gerne deine Meinung dazu haben.CyberChris hat geschrieben:Da habe ich mich ungünstig ausgedrückt. Serie ist wie Du sagst 16"/205. Mein GTE hat aber die 18"/225 Sonderausstattung, die ich dieses Jahr auf eine Zubehörfelge mit 17"/205 geändert habe.Renelino hat geschrieben:Kann ich denn dann davon ausgehen, dass du mit "gegenüber Serie" 225er, 17 Zoll meinst?
Bei meinem sind 205er, 16 Zoll RoWi Reifen Serie. Auf Grund des geringeren Gewichts der 16 Zöller sollten die noch effizienter sein. Bin mal gespannt.
Grüße,
Christian
Gruß René
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Schwer zu sagen. Krass finde ich meiner Winterreifen 205'er, da merkte mann den Unterschied gegenüber den 18"225 extrem. So das ich auch erst Bedenken hatte auch Sommerreifen in 205 zu nehmen. Die Sommerreifen die ich jetzt habe sind aber viel besser als die Winterreifen. Es ist natürlich abhängig vom Straßenzustand, wenn der gut ist (trocken, warm) dann sind die 205 neuen Sommerreifen (bei mir Good Year Efficent Grip Performance) kaum schlechter als die 18" Serien Bridgestones. Bei Nässe und schlechter Straße muss man halt aufpassen, aber das war bei den Bridgestones auch so.Renelino hat geschrieben:Ja, dachte ich mir. Merkst du einen Unterschied in der Traktion? ich bin ein bisschen skeptisch was die Traktion anbelangt mit den 205ern. ich weiß allerdings auch nicht ob die Traktion mit den 225ern spürbar besser ist. Aus diesem Grund würde ich gerne deine Meinung dazu haben. Gruß René
Grüße,
Christian
Also ist der Unterschied demnach nicht sehr groß. Finde natürlich die 225er auf 17 oder 18 Zoll schon schicker. Aber wir haben uns auf Grund der elektrischen Reichweite für die 205er als Serie entschieden. Das ist ja unter anderem der Grund sich für einen GTE zu entscheiden. Passt hervorragend in unser tägliches Fahrprofil. Wir fahren max 45 KM pro Tag, eher 38 KM.CyberChris hat geschrieben:Schwer zu sagen. Krass finde ich meiner Winterreifen 205'er, da merkte mann den Unterschied gegenüber den 18"225 extrem. So das ich auch erst Bedenken hatte auch Sommerreifen in 205 zu nehmen. Die Sommerreifen die ich jetzt habe sind aber viel besser als die Winterreifen. Es ist natürlich abhängig vom Straßenzustand, wenn der gut ist (trocken, warm) dann sind die 205 neuen Sommerreifen (bei mir Good Year Efficent Grip Performance) kaum schlechter als die 18" Serien Bridgestones. Bei Nässe und schlechter Straße muss man halt aufpassen, aber das war bei den Bridgestones auch so.Renelino hat geschrieben:Ja, dachte ich mir. Merkst du einen Unterschied in der Traktion? ich bin ein bisschen skeptisch was die Traktion anbelangt mit den 205ern. ich weiß allerdings auch nicht ob die Traktion mit den 225ern spürbar besser ist. Aus diesem Grund würde ich gerne deine Meinung dazu haben. Gruß René
Grüße,
Christian
Danke für deine Ausführung.
Gruß René
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Zur Information an die GTE-Fahrer:
Nach 3 Jahren 5 Monaten und 57 100 km Laufleistung sagt der Akkutest durch die Werkstatt: Kapazität Batterie: 84,85 %. Angezeigt wird nach Vollladen und alle Verbraucher aus: 42 km. Wenn das so weiter geht (lineare Hochrechnung) erreiche ich die Austauschgrenze des Akkus von 70% etwa im Februar 22 und mit ca.110 000 km Laufleistung, also nach knapp 7 Jahren. Das wäre also noch innerhalb der 8 Jahre Gewährleistungsdauer.
Heute wurden auch zahlreiche Updates eingespielt. Ich werde beobachten, ob Verhaltensänderungen zu sehen sind.
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Fährst Du eher schonend, also möglichst weit unter 50% elektrischer Leistung oderNavi-CC hat geschrieben:Zur Information an die GTE-Fahrer:
ist es Dir egal und beschleunigst elektrisch ordentlich?
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 1274 Mal
Moin,
der Akku schwächelt bei dir ja schon ganz schön, wie hoch ist denn dein elektrischer Fahranteil von den 57 TKM ? Ich denke, dass das nicht alle sondern nur einzelne Zellen der Batterie betreffen wird, das sollte doch mit VCDS anzeigbar sein.
Gruß,
Ebi
Gruß,
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
Nachtrag: Nach den SW-Updates zeigt er jetzt 43 km an.Navi-CC hat geschrieben:Zur Information an die GTE-Fahrer:
@Bernd_1967. Ich fahre eher Akku-schonend.
@GTE_Ebi: Der el. Fahranteil beträgt etwa 10 000 km p.a., also jetzt ca. 33 000 km.
- Bernd_1967
Also, ich hab erst 12000km gefahren, sehr viel elektrisch Kurzstrecke und hab noch 50km Rest, wenn Klima aus ist.
Auto ist 1,6 Jahre alt.
Falls es noch nicht erwähnt wurde: Seit kurzem gibt es ein HV-System Update 93D8.
Werde das am Freitag bekommen, ca. 45 Minuten Dauer.
Angeblich sollen Störungen durch das HV-System auftreten können.
Also, was den Akku angeht, kann man natürlich Pech haben.
Ich versuche den Akku ebenfalls zu schonen: Auto steht in der Garage grundsätzlich nie mit 100%, meist mit 80% SOC.
Laden tue ich meist direkt nach der Fahrt, vor allem im Winter.
Ich achte auf die max. Power Anzeige (grün), die mir anzeigt, ob der Akku warm geworden ist.
Charge Modus dann nur immer Intervallweise, nie durchgehend.
Beim Fahren hier zwischen den Dörfern, möglichst nur 25% Leistung, wenn einer hinten dran ist, schon mal 50% Leistung.
Batteriemanagement ab und zu neu kalibrieren: Ziemlich leer fahren und dann 30 min. warten, dann mit 2,3kW voll laden,
dann 30 Minuten warten und gut ist - alle 3 Monate.
Ab und zu muss er die 100% sehen, sonst gibt es kein Balancing.
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1229
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5137
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
- 2054
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 485
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3546
