Ladekabel verlängern um 50m
Re: Ladekabel verlängern um 50m
- Elektro-Hai
8,7 kWh / (8A x 220 V/1000)=4,9 h
Grüsse
Heie
Grüsse
Heie
i3 60 Ah, 2. Hand, 04/2014 seit 16.9.2017
Model X 100 D , seit 12/2018 (Dienstwagen)
Tesla kaufen mit Referrallink bringt 1.500 km freies Superchargen https://ts.la/heie37661
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
CEE Blau Verlängerungskabel mit Adaptern an die Steckdose auf der Terrasse kannst du bleiben lassen.lehmac hat geschrieben:Danke erstmal für eure Antworten,
Also auf die Schnelle sehe ich jetzt 2 Optionen.
1. CEE Blau Verlängerungskabel 50m (2,5mm) mit 2 Adaptern für jede Seite. Anschluss an meine Steckdose auf der Terasse (ist schaltbar) ... was noch dranhängt weis ich leider nicht, ist eine Mietwohnung...
Diese Steckdose ist die Schwachstelle!
Umbau auf CEE oder reduzieren der Ladeleistung, beides aber auch nur nach sorgfältiger Überprüfung durch einen Elektriker.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Die Schuko-Verbindungen sind die Schwachstellen, da hast du mit dem Einsatz von Adaptern keinen Vorteil gewonnen. Deshalb wie Powertower schon sagte Terrassensteckdose auf CEE blau umbauen. Und 4 mm² Kabel nehmen. Dann entweder messen oder ausprobieren, was da noch hinten ankommt.
e-Golf 300 dunkelblau seit 08.02.2018
Tesla Model 3 Performance weiß seit 22.09.2019
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wie lang ist der Weg des Kabels von der Terrassensteckdose zum Schaltschrank den ungefähr und wie dick ist diese Leitung 1,5 oder 2,5?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Bei der Reduzierung auf 8A Ladestrom werden die Ladeverlusste nach meinen Messungen deutlich mehr zunehmen, als die Leitungsverlusste abnehmen, sodass die Maßnahme bei Betrachtung der Gesamtbilanz nicht sinnvoll erscheint.
Ein 4qmm Kabel spart ca. 3€ Stromkosten pro 1000kWh und ist ca 40€ teurer gegenüber einem 2,5qmm Gummikabel.
Zuletzt geändert von E-lmo am Mo 22. Jan 2018, 06:56, insgesamt 2-mal geändert.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
"Nicht sinnvoll" ist relativ, denn schließlich fällt die Temperaturmessung an der Steckdose weg. Das Wohlbefinden dieser Steckdose hat dabei eine höhere Priorität als die anfallenden Verluste. Auch für den Schalter ist die Reduzierung des Stroms besser, so er denn nicht getauscht werden soll.
Ich hatte ja vor meiner Wallboxzeit das gleiche Problem. Umrüstung auf CEE ist jedoch kein Hexenwerk und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden, falls der Nachmieter damit nichts anfangen kann.
.. naja, was für Kabel in der Wand liegen bestimmt Standard Verkabelung von 1,5 mm .. da kann man bestimmt nichts ändern. Sicherungskasten ist im Flur. Umbau der Kabel auf einen dickeren Querschnitt sehe ich da problematisch. Das mit der anderen Dose draußen könnte denke ich mal gehen. Da muss ich mal mit meinem Vermieter reden..
Bei einer Steckdose mit Schalter wäre ich sehr vorsichtig! Über einen Schalter darfst du maximal 10A laufen lassen und selbst die halte ich über mehrere Stunden für gefährlich. Ein Schütz oder Relais wird hier wahrscheinlich eher nicht dazwischen geschaltet sein. Da sollte in jedem Fall ein Elektriker ranlehmac hat geschrieben:Habe gerade mal geschaut, die Terrasendose hängt an einer eigenen Sicherung 16A.. was anderes hängt dort nicht dran. Ist nur die Dose außen und in der Wohnung einen Schalter zur Deaktivierung ...
Nissan Leaf Acenta 30kWh seit 09/2017
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich finde es gut, dass Du Dich mit dem GTE-Thema auseinandersetzt. Die CEE-Dose an der Terrasse ist sinnvoll, das Kabel aber sicher ärgerlich und lästig.
Etwas augenzwinkernd möchte ich aber noch einen anderen Gedanken einwerfen: wenn DU einen Arbeitsweg von 4 km hast, ist dann ein Auto das sinnvollste Gefährt? Da wäre ein (E-)Bike fast sinnvoller.
Außerdem wird der Wagen bei Kälte mit E-Motor nicht warm und soweit ich weiß, wirft der GTE dann zur Wärmeerzeugung den Verbrenner an. Es könnte also sein, dass Du bei kalten Temperaturen kaum mit dem E-Motor unterwegs bist.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Der GTE kann auch elektrisch (vor)heizen. Für die Strecke reicht es auch wenn man vorheizt und die Heizung während der Fahrt gar nicht an machttango hat geschrieben:Außerdem wird der Wagen bei Kälte mit E-Motor nicht warm und soweit ich weiß, wirft der GTE dann zur Wärmeerzeugung den Verbrenner an. Es könnte also sein, dass Du bei kalten Temperaturen kaum mit dem E-Motor unterwegs bist.
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Vernetzte Services verlängern?
Antworten: 46von E-Fan66 » Fr 30. Jun 2023, 06:51 » in ZOE - Allgemeine Themen - 46
- 8174
Letzter Beitrag von quasimodo
Di 9. Jan 2024, 07:17
Verträge PH2 verlängern
Antworten: 2von E-Fan66 » Sa 8. Jul 2023, 18:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 2
- 921
Letzter Beitrag von E-Fan66
Mi 12. Jul 2023, 12:49
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1224
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Real Time Traffic verlängern
Antworten: 16von Crazy01 » Mo 27. Nov 2023, 18:00 » in e-208 - Infotainment - 16
- 2430
Letzter Beitrag von rowi62
Mi 20. Dez 2023, 10:05
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 13:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Kurt 208 » Mo 25. Dez 2023, 22:02 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1009
