Abfahrt und vorklimatisieren mit 80% ?
Ich klimatisiere den GTE morgens vor und parallel lädt der Akku auf 100%. Gibt es die Möglichkeit zur Abfahrtszeit vorzuklimatisieren aber mit 80% der Akkuladung loszufahren?
Mein morgendlicher Arbeitsweg geht ein bisschen bergab und bietet sich somit zum Rekuperieren an, allerdings nicht wenn der Akku schon voll ist. Die 80% würden immer noch für meinen Arbeitsweg reichen.
Re: Abfahrt und vorklimatisieren mit 80% ?
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Man kann sich einen Ladestandort definieren und diesem eine obere Ladegrenze zuweisen. Habe es noch nicht probiert, jedoch wird einem dies in der App angeboten.
Neuen Ladestandort auswählen
Laden und Klimatisieren
Obere Batterie Ladegrenze festlegen
Zusätzlich hat man ja auch die Möglichkeit die untere Batterie Ladegrenze einzugeben. Bis zu dieser wird dann sofort geladen, wenn ein Timer aktiv ist.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Geht es bei Dir stark bergab? Bei Frost müsste dann eigentlich zu sehen sein das die Reku Leistung begrenzt, wird da ein kalter Akku ja weniger Ladestrom verträgt. Da ich aber im Flachland wohne fehlt mir hier die Testmöglichkeit mal zu beobachten wie stakt dieser Effekt beim GTE ist.malte_GTE hat geschrieben:Ich klimatisiere den GTE morgens vor und parallel lädt der Akku auf 100%. Gibt es die Möglichkeit zur Abfahrtszeit vorzuklimatisieren aber mit 80% der Akkuladung loszufahren?
Grüße,
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Infotainment“
Ist hier jemand aus Wörgl oder jemand der täglich die A12 dort abfährt ?
Antworten: 28von americanium » Mi 8. Nov 2023, 17:31 » in Allgemeine Themen - 28
- 1208
Letzter Beitrag von americanium
Mo 13. Nov 2023, 10:29
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 983
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
