Elektrische Heizung ausgefallen...
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Gestern abend sind wir mit vollgeladenem Auto losgefahren. Außentemperatur ca. 7 Grad. Die Heizung war auf 22 Grad eingestellt und eingeschaltet. Frischluft kam, aber sie blieb kalt. Unterwegs habe ich angehalten, die Zündung abgestellt. Beim Weiterfahren wurde es nicht besser. Auch nach dem Anwerfen des Verbrenners (Hybrid Auto) wurde es nicht besser. So sind wir etwas verkühlt nach 25 km angekommen. Vier Stunden später auf der Rückfahrt war alles wieder in Ordnung. Ebenso heute morgen.
Sehr seltsam.... Ich vermute mal, dass das ein Software-Fehler war.
Der GTE hat ja eine Hochvolt-Heizung, die von der Fahrbatterie gespeist wird. Er muss aber auch eine klassische Heizung haben, die von Verbrenner gespeist wird, sonst würde es ja mit leerer Batterie auf der Autobahn kalt. Also hätte es nach dem Starten des Verbrenners warm werden müssen, denn ich bin damit ca. 10 km gefahren.
Rätselhaft...
Rätselhaft...
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Re: Elektrische Heizung ausgefallen...
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Kann ich den Fehlerspeicher ohne Hilfsmittel selbst auslesen?Gulfoss hat geschrieben:Sollte aber im Fehlerspeicher stehen, dass er die eingestellte Solltemperatur nicht einregeln konnte...
Wenn noch Garantie ist, würd ich das prüfen lassen. Ärgerlich wenn es mal so richtig kalt ist und man im Stau steht
Mei
Navi-CC hat geschrieben:....Er muss aber auch eine klassische Heizung haben, die von Verbrenner gespeist wird, sonst würde es ja mit leerer Batterie auf der Autobahn kalt. Also hätte es nach dem Starten des Verbrenners warm werden müssen, denn ich bin damit ca. 10 km gefahren.
Rätselhaft...
Rätselhaft ist es.
Klassisch ist schwer zu sagen.
Der Schlauchplan ist ziemlich kompliziert.
Leerer Akku heisst nicht, dass nicht auch elektrich geheizt werden kann. Der E-Motor könnte auch als Generator laufen und damit die elektrische Heizung betreiben.
Ist wahrscheinlich nicht so.
Laut Schlauchplan gibt es ein Umschaltventil, dass den Kreislauf vom Motor einschaltet.
Mit VCDS habe ich heute das Ventil beobachtet.
Wenn Motorkreislauf genug Temperatur hat, dann wird aus dem Motorkreislauf geheizt.
Sonst elektrisch.
Fahrt 1: Umschaltung bei 75°C.
Fahrt 2: Umschaltung bei 64°C.
Wann, warum usw... hab ich noch nicht getestet.
Das es ganz kalt bleibt ist komisch.
@Mei: Danke für Deine Mühe. Der Fehler ist bis heute nicht nochmals aufgetreten. Mysteriös...
Dann nehme ich auch mal das "hängende Ventil" als Ursache. Brauche ich das VCDS um den Fehlerspeicher auszulesen?
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1590
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 472
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2003
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2578
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
Rückfahrt und Front Kamera ausgefallen
Antworten: 1von DannyXY » Sa 16. Dez 2023, 14:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 333
Letzter Beitrag von Chefkoch
Sa 16. Dez 2023, 14:24
