Car-Net: wieder mal down?
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
kann mich derzeit nicht an Car-Net anmelden, kommt immer "Password ungültig", obwohl ich das Password richtig eingebe. Wenn ich ein Password-Reset machen will, kriege ich nur "Es ist ein Fehler aufgetreten", wenn ich das neue Password speichern will. Bin ich ein Einzelfall?
ID.3 1St Max gletscherweiss, ID.Software 3.0, 9.7 kWp PV Anlage mit Speicher, Keba P30 Ladestation
Re: Car-Net: wieder mal down?
Bei mir ist es gleich wie bei GTE-Sam. Auch vermutlich übereilt das Passwort zurückgesetzt.
Kann mich bisher nicht mehr einloggen...
Habe meinen neuen GTE erst ein paar Tage, aber das eRemote ist ja recht unzuverlässig. Bisher habe ich es nicht geschafft Morgens mein Auto vorzuheizen weil das Fahrzeug nicht "antwortet".
das geht zuverlässiger auch mit der im Auto vorprogrammierten Zeit, dann braucht man das nicht über die App steuern.Schreedr hat geschrieben: Habe meinen neuen GTE erst ein paar Tage, aber das eRemote ist ja recht unzuverlässig. Bisher habe ich es nicht geschafft Morgens mein Auto vorzuheizen weil das Fahrzeug nicht "antwortet".
mit der App funktioniert es nur jedes zweite Mal (Erfahrung aus 2 Monaten und ca. 20 versuchen)
LG
Didi
GTE blackrubin 09/2017
Didi
Ja, vorgestern gab es im Portal einen Hinweis auf Wartungsarbeiten.
Außerdem macht die Zeitumstellung wieder mal Probleme. Bei mir springen jetzt die Abfahrtzeiten stündlich um eine Stunde in die Zukunft.
Ansonsten ist Car-Net in den 2,5 Jahren noch nie so stabil gewesen wie jetzt. Es gab immer mal temporäre Probleme mit der Erreichbarkeit des Fahrzeugs. Vor drei Wochen war dann tagsüber gar keine Verbindung mehr möglich. Nur noch in der Nacht konnte ich mich verbinden. Ich habe das der Service-Hotline beschrieben und war überrascht, mit welchem Einsatz das Problem gelöst wurde. Seither funktioniert das e-Remote bei mir wirklich perfekt! Bis auf die Zeitumstellung wie gesagt.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Ich hatte auch die Probleme am letzten Wochenende. Nach Rücksprache mit der VW Hotline handelte es sich um Serverprobleme. Und ich suche mir aber erst einen Wolf.
Ich habe meinen GTE jetzt 4 Wochen und konnte Car-Net erst zwei Wochen stabil nutzen. Die anderen zwei Wochen hat es rumgezickt und konnte trotz erfolgreicher Verbindung mit meinem WLAN Hotspot (iPhone 8), keine Internetverbindung herstellen. Fehlermeldung beim Versuch, Car-Net auf dem Discover Pro zu starten: "Fehler:Car-Net".
Dieses Problem tritt laut VW Hotline Hotline ab und zu auf läßt sich wie folgt beheben:
1. Das Discover Pro in den Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzten (alles löschen!)
2. Das Auto im Car-Net Portal entfernen und dann neu hinzufügen. Den neu generierten Code merken.
3. Im Discover Pro über das Menü unter "Datum / Uhrzeit" prüfen, ob die Zeiteinstellung auf "manuell" steht. Darf nicht auf "GPS" stehen!
4. Erst jetzt in den Einstellungen unter WLAN, den WLAN Hotspot vom Handy suchen und verbinden.
5. Zum Schluss in den Einstellungen "Car-Net" aufrufen und unter "Registrierung" den zuvor neu erstellten Code eingeben.
6. Nun noch alle Verbindungen und das DP für mind. 5 Minuten eingeschaltet lassen, damit alle Daten für die Car-Net Dienste geladen werden können.
VG
VG
Zuletzt geändert von heizer am Di 31. Okt 2017, 17:38, insgesamt 4-mal geändert.
Mei
Tja,
gerade geht es.
Aber VW scheint es nicht im Griff zu haben.
Hotline hat auch mir gesagt, dass ich Carnet auf Werkseinstellung reseten soll.
Aber ich hab nur das Composition Media. Da gibt es den Menüpunkt nicht den die Hotline gemeint hat.
Und Internet über Handy geht bei mir auch nicht, wegen Composion Media hat kein Wlan.
Alles doch ein Witz.
gerade geht es.
Zurück zu „Golf GTE - Infotainment“
Bordeigener Netzzugang mal wieder down?
Antworten: 1von eC4Driver » Di 26. Mär 2024, 19:03 » in ë-C4 - Infotainment - 1
- 391
Letzter Beitrag von Arven
Do 28. Mär 2024, 12:11
Wireless Android Auto & Apple Car Play ab 4. Quartal 2023
Antworten: 8von E-lefantastisch » Di 27. Jun 2023, 00:31 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 3751
Di 27. Jun 2023, 14:18
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1636
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Toyota C+Pod Kei-Car
von AQQU » Do 10. Aug 2023, 18:43 » in Toyota - modellübergreifend - 0
- 863
Letzter Beitrag von AQQU
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1174
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
