Starter und Lichtmaschine
Re: Starter und Lichtmaschine
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Mein Lithium Handy Akku hat nach 6 Jahren noch 85% Restkapazität.
Mein Rasierer läuft seit 10 Jahren mit einer und der selben Lithium-Zelle zum Aufladen.
Wenn sie sich in der Entwicklung nicht völlig dämlich angestellt haben, sollte der Akku das Auto überleben, zumindest funktionsfähig mit vielleicht eventuell etwas weniger Kapazität...
WärmepumpenID.3
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Einen Starter hat er.Mei hat geschrieben:Hat der überhaupt noch einen Starter und eine Lichtmaschine?
Oder läuft das alles über den E-Motor?
Zumindest beim A3 e-tron ist damit Starten bei leerer HV-Batterie kein Problem, solange die 12V-Batterie noch genügend Saft hat. Anderenfalls ist lt. Handbuch S. 130 auch Starthilfe (passiv!) möglich und das mit 12V von einem anderen Fahrzeug (Verbrenner), nicht an der Ladestation.
Aktive Starthilfe verbietet sich, weil der DC/DC-Wandler, der das 12V-System versorgt, dafür nicht genügend Strom liefern kann und beim Versuch wohl sich selbst und das Kühlsystem in Rauch aufgehen lassen würde.
02/17 Audi A3 1.4 TFSI e-tron
03/20 Audi A3 40 e-tron
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Hast Du da eine Quelle? Dann zeig mal wo der Starter beim A3 sein soll, dann würde er sich nämlich vom GTE unterscheiden. Die 12V Starthilfe bezieht sich nur darauf das die 12V Bordelektronik wieder so viel Spannung hat das die HV Batterie freigegeben werden kann um dann mit dem eMotor den Verbrenner zu starten.einfallzel hat geschrieben:Einen Starter hat er.
Grüße,
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
