B-Modus vs. Segeln
Re: B-Modus vs. Segeln
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
ich bin neu hier und bin seit einem Monat Fahrer eines Golf GTE MJ2018 Leasingfahrzeugs.
Bei mir wurde kurzerhand das Discover Pro beschnitten - leider ist mein Exemplar ohne Google Earth und Streetview. Das ist aber ein anderes Thema. Gefahrene KM seither: ca. 2800. Davor bin ich 3 Jahre lang einen Golf TGI gefahren (Erdgas).
Kurz zum Thema: Ich habe das Gefühl, dass im D-Mode trotzdem ganz leicht abgebremst wird.
Schalte ich im leichten Gefälle von D auf N, so merke ich, wie das Auto "besser" segelt / rollt.
Diesen "Test" habe ich etliche Male durchgespielt. Ob man generell länger im Leerlauf N fahren sollte/darf, weiß ich nicht?!
Wie sind eure Meinungen zum Fahren im Leerlauf?
Viele Grüße
Viele Grüße
Eine spontane Idee ist, dass die Verbraucher die noch an sind (Klima, Lüftung, Sitzheizung, o.ä.) sich die Energie von der E-Maschine durch Rekuperation holen. Wenn du in den Leerlauf wechselst kommt diese Energie aus der Batterie und das Auto verzögert nicht mehr. Hab es zwar noch nicht ausprobiert, aber kannst ja mal testen wie es sich verhält wenn du alle Verbraucher ausschaltest
- Danke erhalten: 15 Mal
Welche Kupplung denn? Das Rekuperieren wird rein elektrisch gesteuert. Solang ein E-Motor elektrisch unbelastet läuft, bremst er auch nicht.ExGTI hat geschrieben:Moin
Bei mir ist es auch so das er mit eingelegtem Gang beim Segeln leicht bremst.
Daher schalte ich auch meist in N der unterschied ist deutlich spürbar.
Hab selber schon mal vermutet das die Kupplung nicht sauber trennt und nach justiert werden muss.
Das liegt daran, dass der GTE einen Neigungssensor hat und im D-Modus bestrebt ist, die Geschwindigkeit zu halten bzw. nicht zu erhöhen. Wenn ihr auf exakt ebener Strecke in den D Modus geht, dann segelt ihr, so wie man sich das vorstellt.
Bei einem Gefälle merkt der Golf das (Neigugssensor) und rekuperiert genau so stark, dass der Wagen die Geschwindigkeit hält. Im D Modus wird ohne Gas also keine Beschleunigung zugelassen.
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3327
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1829
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 771
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 927
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1033
