Benzin Verbrauch wenn der Akku alle ist ...
Hallo liebe Gemeinde
Alle berichten immer was der Brauch ist wenn man Akku benutzt wird was der Spritverbrauch ist oder wie weit man kommt mit den Akku, aber wenn der Alle ist, müsste ja der Golf GTE wie ein Vollhybrid gehen noch, wo der AKku bis zu ein bestimmten Kapazität geladen wird durch Bremsen und durch den Verbrenner wenn der Ladepunkt viel zu niedrig ist.
So wie ein Hybridantrieb von Toyota geht.
Hat das jemand mal getestet? Wie ist der Benzinverbrauch da wenn man Tage lang mal nicht den Akku laden kann. Fährt man dann auch wie ein Toyota Prius PHV wie ein Prius Hybrid mit 4,5 Litern?
Zusatzfrage noch:
Was ist wenn man den Akku komplett mit den Benziner laden würde (über Batteriehalten oder landen was es als Modus gibt) wie viel Liter Benzin braucht man um die 9,9KWh zu laden?
Zusatzfrage noch:
Hyundai IONIQ PHV Style / Hyundai-Autohaus Hensel Nr.01
Re: Benzin Verbrauch wenn der Akku alle ist ...
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
Nein, der Prius verbraucht weniger,EV Fahrer hat geschrieben:Fährt man dann auch wie ein Toyota Prius PHV wie ein Prius Hybrid mit 4,5 Litern?
selbst das alte Modell.
Dann steigt der Verbrauch.EV Fahrer hat geschrieben:Akku komplett mit den Benziner laden
Stefan
Vom prius, Chevy Volt, Golf gte zu Tesla, dann Polestar und mg4. Nun Polestar und wieder Tesla.
Danke für die Antwort schon mal Volt:
Warum bekommt VW das nicht hin den Plug in Golf so zubauen wie ein Prius Plug in der mit leeren Akku so fährt wie ein Hybrid Auto dann? Wie ist der Verbrauch so mit "Leeren" Akku zufahren ohne mehr nachzuladen an der Steckdose?
Wie viel Liter Benzin werden für 8-9KWh Akku den benötigt? Hat das mal jemand getestet?
Achtung:
nicht vergessen, die nutzbare akkukapazität ist geringer.
es sind keine 8-9 kwh.
Dafür heizt der VW besser.
Der Verbrauch beim alten prius steigt im winter stark an.
Daher hat das neue Modell auch eine Wärmepumpe mit an Bord.
Daher ist beim neuen Modell (IV) besonders im Winter ein wesentlich
geringerer Verbrauch möglich als bei den alten Modellen.
Aber alle Modelle verbrauchen weniger als normale Verbrenner ohne den Atkinson Modus.
https://www.priuswiki.de/index.php?titl ... son-Zyklus
Stefan
Der Priusmotor hat durch den Atkinson Modus einen höheren Wirkungsgrad als der Motor von VW.EV Fahrer hat geschrieben:Warum bekommt VW das nicht hin...
Stefan
Okay das ist mir alles bewusst, habe es nur mal so als größenordnugn beschrieben, weil weis nicth genau wie groß die Nutzbare Kapazität jetzt ist bei den GTE Modellen von VW.
Das mit den Prius ist mir auch bewusst, glaube beim Prius 3 Facelift gab es schon eine Wärmepumpe da. Bei mein Prius 2 gibt es diese leider nicht, aber der Verbrauch ist trotzdem sehr ging gegenüber ein normalen Direkteinspritzer Turbo- Benziner heute, wenn man bedenkt das man ein 200KG Akku und Elektromotor vorn mit rum trägt noch im Prius
Okay zum Thema wieder. Ich wollte wissen warum der GTE nicht so funktioniert da, wenn man keine Möglichkeit hat den Akku aufzuladen extern, ob man dann in Hybridmodus wie ein normaler Hybrid Toyota Prius, man kann auch ein VW Jetta Hybrid nehmen fährt und ob es auch so 4,5- 6 Liter sind auf 100 KM da?
Moin zusammen,
das würde mich aber auch interessieren. Wenn ich z.B. 800km an einem Tag in den Urlaub fahre, zum Start voll aufgeladen bin und von Anfang den "normalen" Hybrid Modus einstelle, womöglich dann voll beladen bin und vom Streckenverlauf hauptsächlich Autobahn mit 130-160 km/h Reisegeschwindigkeit, was kosten mich dann die 800km Strecke an Sprit?
LG
Didi
GTE blackrubin 09/2017
Didi
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Also komplett ohne Akku lande ich zwischen 5l und 6l.
Er fährt schon sehr effizient, ich persönlich habe noch nie eine 7 vor dem Komma gesehen.
So eine weite Strecke bin ich zwar noch nicht gefahren aber ein Freund von mir arbeitet in der Motorenentwicklung und meinte er sei rechnerisch 20% unter dem Verbrauch des selben Modells ohne E-Motor. Also einfach mal auf Spritmonitor nach dem 1,4TFSI suchen und beim Schnitt 20% runter rechnen.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Kann ich so bestätigen, allerdings Passat Variant GTE ~130km/h.Schüddi hat geschrieben:Also komplett ohne Akku lande ich zwischen 5l und 6l.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das was hier zum Verbrauch geschrieben wurde kann ich bestätigen.
Ca. 6.2 Liter auf der AB auf Fernreisen bei ca. 120-130 kmh Zielgeschwindigkeit (nicht Durchschnitt), d.h ich versuch immer so in etwa Richtgeschwindigkeit zu fahren, aber der Verkehr bremst einen halt gelegentlich mal aus.
Ich fahr gerade diese Woche während des Urlaubs durch die Alpen, Reschenpass, Schnalztal hab ich schon durch, morgen kommt das Timmelsjoch dran.
Bei den Passfahrten liege ich so bei 4.9 Litern. So gefahren das der Akku am Gipfel annähernd leer ist und runter dann Rekuperieren was geht, dann akku wieder so weit verbrauchen wie der Ladeststand vor dem Anstieg war -> ergibt dann 4.7 bis 4.9 Liter im Schnitt. Das klappt sehr gut, die Rekuperation reicht aus um den Wagen ausreichend zu verzögern, die Bremsen haben nichts zu tun, und das BMS hat bis jetzt auch noch nicht den Ladestrom begrenzt. Die Klimaanlage hab ich bei diesen Fahrten an gehabt.
Ich habe die 225er 18" Reifen drauf, wer die Serien 205er fährt dürfte 0,1 his 0,2 weniger Verbrauchen.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 666
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 2924
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
- 995
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 388
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1696
