GTE wird nicht warm mit Standklimatisierung
ich bin neu in diesem Forum und besitze seit zwei Wochen einen Golf GTE, acht Monate alt und 7000 km Laufleistung.
Ich habe heute zum ersten Mal das Auto vorheizen wollen.
Ladekabel war angeschlossen (Der Ziegel mit Schuhku) und der Akku 100 Prozent geladen.
Ich habe zuerst versucht das Auto mit der App zu heizen aber das funktionierte nicht so dass ich dann zum Fahrzeug gegangen bin und eine Abfahrtszeit einprogrammiert habe. Temperatur hi.
Nach Ablauf der halben Stunde schaute ich aus dem Fenster und musste feststellen das die Frontscheibe noch vollständig mit Schnee bedeckt war.
Also wieder ins Auto und die Standklimatisierung per App gestartet und im Fahrzeug gewartet.
Nach 5 Minuten war die Luft aus den Luftaustrittsöffnungen noch nicht mal lauwarm.
Ist das normal? Bzw. bei euren GTE auch so?
Bei meinem letzten Auto mit Kraftstoff-Standheizung war das Fahrzeug nach 30 Minuten heiß wie eine Sauna.
Wenn eure Fahrzeugen richtig warm werden muss ich wohl mal zum freundlicher. Zum Glück hat das Fahrzeug noch mehr als vier Jahre Garantie.
Grüße Sterni
Grüße Sterni
Zuletzt geändert von Sterni am Sa 7. Jan 2017, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: GTE wird nicht warm mit Standklimatisierung
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Also etwas warme Luft sollte da nach 5 Minuten schon kommen, allerdings heizt der PTC einen kleinen Wasserkreislauf, bei -10° dauert auch schon so seine Zeit bis das Wasser auf Temperatur ist.
Und dann kommt da noch folgendes hinzu: Am Ladeziegel bekommst Du 10A was bei 230V eben halt maximal 2300W sind, also in etwa die Leistung eines Föns. Bei -10° kann man da nicht wirklich viel bewegen. Wenn Du eine Wallbox (oder stärkeres ICCB) hast, kann er mit 16A Heizen, was 3600W sind. Schon besser, aber immer noch nicht das was eine Benzin/Diesel Standheizung leistet, das sind nämlich i.d.R. 5KW.
Ich meine das auch ein entsprechender Hinweis im Bordbuch zu finden ist.
EDIT: Du könntest mal versuch das Heizen aus der HV Batterie zu aktivieren, dann müsste er 5-6KW nehmen, der PTC kann die Leistung ziehen, wie man während des Fahrbetriebs sehen kann. Es könnte aber sein das bei den tiefen Temperaturen der Akku das nicht mehr hergibt und die Elektronik das verhindert.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Zuletzt geändert von CyberChris am Sa 7. Jan 2017, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Antwort.
Bin in Elektrodingen nicht sehr bewandert.
Also wäre das schon mal ein Grund eine Wallbox anzuschaffen. Eine Garage oder Carport steht leider nicht zur Verfügung.
Bzw. der Volvo-Ziegel kann wohl auch die 16 Ampere......glaube ich hier irgendwo gelesen zu haben.
Edit: Was bitte ist PDC? Und HV Batterie?
Und du meinst im Fahrzeug Heizung über Batterie aktivieren?
Wie schon festgestellt bin ich ein absoluter Neuling.
- CyberChris
Macht ja nichts, dafür gibt es ja Foren...
Ja, der Volvo Ziegel kann 16A, hat aber keinen Schukostecker, sondern einen CEE Blau ("Camping") Stecker. Du brauchst also eine entsprechende Dose und Zuleitung an deinem Parkplatz.
PTC ist die Technische Bezeichnung des elektrischen Heizelements im GTE welches mit dem Strom aus der Hochvolt (HV) Batterie des GTE betrieben wird, also der Antriebsbatterie. Man könnte auch einfach Elektroheizung sagen.
Man kann die Vorheizung des Fahrzeugs auch aus der HV Batterie erzwingen, das geht aber nur in der App oder über das Car-net Webportal und entlädt diese Batterie natürlich entsprechend. Ich weiß allerdings nicht mit wie viel KW die Heizung dann betrieben wird, man müsste es also mal ausprobieren ob das mehr als die 2300W sind die Du zur Zeit nutzen kannst.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- CyberChris
Ich habe bei 321 meins eine "original Elektroheizung von Eberspächer aus einem VW Golf GTE Hybrid" gefunden.
"Teilenummern
5Q0 819 565 A
12E 963 263 E
- Heizleistung: 5,0KW"
Wenn das stimmt dann würde mehr Leistung auf jeden Fall zu einem besseren Heizverhalten führen.
Ich werde jetzt mal den Ladestecker abziehen und den Wagen vorheizen lassen über die Hochvolt Batterie.
Mal schauen was dabei rauskommt.
EDITH:
Die Heizung ist definitiv nicht defekt. Beim vorheizen über Hochvolt Batterie waren die Scheiben nach 10 Minuten eisfrei. Außentemperatur-4°C.
Leider hat er nicht die angestrebten 30 min. geheizt sondern nach 12 min. abgeschaltet mit der Meldung untere Batterieladegrenze erreicht.
Habe das Ladekabel wieder angesteckt und nun will er 20 min. laden bis die Batterie wieder voll ist.
Also hat die Ladeleistung direkten Einfluss auf die Heizleistung. Mal schauen was mit dem Volvokabel an Heizleistung ansteht.
Mit dem VW-Knochen kannst du die Heizleistung auf jeden Fall in die Tonne kloppen.
"Teilenummern
5Q0 819 565 A
12E 963 263 E
EDITH:
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Beim Vorheizen über HV Batterie (ohne Ladekabel) schaltet sich die Heizung nach ca. 10min ab.(jedenfalls beim Passat)
Beim Vorheizen über Typ 2 läuft die Heizung 30min.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Prignitzer
Hatte vor ein paar Tagen bei -1 - -2°C aus der Batterie geheizt, da die Scheiben zugefroren waren. Scheiben waren nach den 10min frei und man hat beim einsteigen gemerkt das es nicht mehr ganz kalt ist.
Laden kann ich nur an der Säule mit Typ2 bei meinem Arbeitgeber. Wenn ich dort auf 24°C vorheize, ist es ordentlich warm. Jedenfalls die Luft. Wenn man sich hinsetzt, merkt man natürlich das der Innenraum noch nicht komplett durchgewärmt ist. Dies liegt aber nicht an der Heizung, sondern an der Physik. Die träge Masse der Innenraumausstattung braucht etwas länger. Jedoch fahre ich dann die 17km ohne Heizung nach Hause (eventuell Sitzheizung an) und habe dann eine Restreichweite zwischen 30 - 36km (je nach Verkehrslage).
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2710
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 860
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1507
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 884
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 583
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
