Reichweite von 50 km auf 40 km Geschrumpft
Hallo Kollegen. Ich bin neu im Forum.
Bin sehr glücklich mit meinem GTE den ich seit 6 Monaten besitze. Ich habe einen der ersten von 7/2014, weil es ein VW Vorführwagen war, der selbe graue mit 18" Felgen den die Journalisten bei der Markteinführung fuhren.
Vor einigen Monaten funktionierte das standard Schucko Ladekabel Modul nicht mehr und er wollte nicht mehr Laden. Also hat der Händler mir ein neues gegeben das auch anders aussieht. Er hat auch die Software des Autos auf den neusten Stand gebracht.
Ursprünglich stand nach einer Nacht am Stecker in der Anzeige 49 oder 50km Reichweite. Jetzt stehen nur zwischen 36 und 40 km. Was ist eure Erfahrung? Hat meiner ein Problem oder hat die neue Software die Reichweite auf ein realistischeres Niveau reduziert?
Gruss
Philipp
https://goo.gl/photos/gajbrrEe75sDpPxL6
Gruss
Philipp
Re: Reichweite von 50 km auf 40 km Geschrumpft
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Beim Passat GTE ist es so, dass die 50km Reichweite nach Vollladung nur angezeigt werden wenn die Climatronic OFF ist.
Wenn die Climatronic ON ist, wird die benötigte elktrische Leistung für die Heizung von der Reichweite abgezogen.
Bei 10°C Aussentemperatur wird als Reichweite ca. 43km angezeigt. Wenn es kälter wird eben noch weniger.
Also prüfe mal die Reichweite nach Vollladung bei deaktivierter Klimatisierung.
siehe auch http://www.goingelectric.de/forum/vw-go ... 15784.html
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Ich habe einen GTE Baujahr 2016, da ist es wie oben beschrieben so, dass deine aktuell aktivierten Verbraucher von deiner Reichweite abgezogen werden. Das kannst du ja mal während des Fahrens testen: Schalte die Clima auf "OFF" und danach wieder auf 22 °C Auto. Beim Drücken auf OFF gewinnst du wieder ein paar Kilometer, beim Aktivieren der Clima sind sie wieder weg.
Wenn du im Display auf "CAR" gehst, wird dir die aktuelle Reichweite bei eingeschalteten Verbrauchern wie Clima mit dem Zusatz "Potential" angezeigt. Daran siehst du, wieviel km du gewinnen würdest, wenn du diese Verbraucher deaktivierst. Allerdings muss man generell zu den Reichweiten sagen, dass diese nur bei sehr sehr sanfter Fahrweise zutreffen.
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Die reduzierte Reichweite liegt, wie hier auch schon von anderen beschrieben wurde daran, das die Heizung immer mehr Energie beansprucht je kälter es wird. Im schlimmsten Fall zieht die Heizung eine Leistung von max. 5kW, d.h. im Extremfall wenn Du bei Minusgraden im Stau stehst und dich keinen Meter bewegst aber die Heizung+Lüftung kräftig nutzt ist nach ca. 75 Minuten die HV Batterie leer.GTELübeck hat geschrieben:Aber bei mir zeigte er 50 an bevor ich den Wagen anmachte. Jetzt nur höchstens 40. Also hat sich an den Verbräucher nichts geändert. Ich fahre meistens mit der A/C aus und Klima auf Auto.
Wenn Du eine Temperatur <16° Einstellst (Anzeige LO) ist die Heizung aus aber die Lüftung ist noch nutzbar. Die Klima (A/C) solltest Du dann natürlich ausgeschaltet haben sonst versucht die oberhalb von 4°Außentemperatur maximal zu kühlen.
Grüße,
Christian
Zuletzt geändert von CyberChris am Do 1. Dez 2016, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
- 2947
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2832
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 599
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3732
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1046
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
