GTE vs. Kinderwagen im Kofferraum
ich spekuliere seit einiger Zeit, dass ich mir einen GTE zulege.
Meine bessere Hälfte hat jedoch Bedenken was den Kofferraum angeht.
Ok - im Moment fahre ich einen Audi A1 und da ist der Kofferraum wirklich keine Referenz.
Kofferraum A1: http://666kb.com/i/decyfe44wb70sge6l.png
Kofferraum GTE: http://666kb.com/i/decyfgrrgrc82ubil.png
Probefahrt (leider alleine) und Kofferraum-Test mit Getränkekisten und Klappboxen ist gemacht aber Kinderwagen haben wir leider keinen zur Verfügung.
Leider hab ich in dem Thema Kinderwagen etc.null Erfahrung etc. und Akut ist auch kein Kind geplant aber man muss ja in die Zukunft blicken.
Hat evtl. wer dazu Erfahrungen?
Zum Thema "Golf 7 Kinderwagen" findet man viel im Netz aber GTE leider nicht.
Danke für eure Hilfe
Viele Grüße
Basti
Unabhängig davon liebäugle ich mit diesem Angebot...
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=1 - was sagt ihr dazu?
##edit
der Händler hat mir angeboten den GTE 2 Tage kostenfrei zu testen ... sehr gut
werde mir den freitag / samstag mal für alltags-tests ausleihen dann sehen wir weiter.
Viele Grüße
Basti
##edit
Re: GTE vs. Kinderwagen im Kofferraum
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das mit dem zwei Tage Test ist sehr gut. Mit einem GTE langt ein mal um dem Block fahren bei weitem nicht aus um die Möglichkeiten zu entdecken.
Zum Kinderwagen, ja der Kofferraum ist kleiner als beim normalen Golf, das wird mit Sicherheit knapp. Aber aus meinem Umfeld kenne ich eher die Aussage das auch ein normaler Golf für Familien zu klein ist. Die meisten steigen dann um auf Fahrzeuge der Golf Variant, Touran oder Passat Variant Klasse.
Zum Angebot, sieht ganz normal aus. Allerdings steht da "ehemaliges Mitfahrzeug". Da würd ich mal schauen wer der Vorbesitzer war, ich denke es war ein Kundenersatzfahrzeug bei dem Händler, also vermutlich auf EuroMobil zugelassen.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Mit den Kinderwagen ist das so ein Problem. Es gibt solche und solche. Mann (mit der Frau) sollte schon den Kinderwagen ausprobieren, den man dann auch benutzen wird. Im allgemeinen wird der Kinderwagen aber nach 1-1,5 Jahren wieder kleiner.
Wenn es auf größere Reise geht, wird auch das größte Auto nicht reichen. Mann (eher Frau) wird immer etwas finden was man auch noch mitnehmen muss.
Im Oktober nächsten Jahres kannst du aber gerne meinen Passat Variant GTE übernehmen.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
vielen Dank für eure Erfahrungen / Meinungen.
BZgl. des Mietautos - kann einerseits ein Werkstatt-MIetwagen gewesen sein oder alternativ hat der Händler eine Autovermietung als Tochterfirma.
Finde jetzt aber 7500km nicht all zu tragisch.
Ich hoffe dass ich meine zukünftige soweit überzeugen kann ...
Kinderwagen wird die nächsten 2 - 2 1/2 Jahre nicht notwendig werden.
Aber 5-Türer und größerer Kofferraum als beim A1 wären schonmal ein paar Argumente
Evtl. für 3 Jahre beim Händler leasen / finanzieren und dann wieder zurückgeben ... für was größeres
Bei dem Testwagen ist leider kein 240v-Stecker mit dabei
aber ich bekomms zumindest voll aufgeladen - dann kann ich ja mal sehen wie mein Arbeitsweg dann läuft.
Freu mich jedenfalls schon auf morgen früh
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Das mit dem Kinderwagen könnte eng werden. Wir haben hier die gleiche Problematik diskutiert. Wir hatten bis letzten Monat für die Frau die neue A-Klasse und haben jetzt den neuen A1 bekommen. Dieser hat einen sichtbar und messbar größeren Kofferraum als die A-Klasse. Das hat mich ziemlich überrascht weil ich immer dachte diese spielt auch in Audi A3 Liga. Darauf hin habe ich mal mit dem von mir bestellten e-tron vergleichen. Der A1 hat 270l Volumen und der A3 e-tron hat 280. Ob die 10l Kriegsentscheidend sind wage ich zu bezweifeln. Ohne recherchiert zu haben würde ich mir denken das es beim GTE genau gleich aussieht. Problematisch ist auch nicht das Volumen an sich sondern die Höhe zwischen Kofferraumboden und Hutablage. Ich hab im Außendienst nen Rollkoffer dabei und selbst der passt gerade so rein. Wenn man dann noch das Ladeequipment mit führt wird es richtig eng. Ich würde mir an deiner Stelle mal den Passat GTE anschauen.
Leider machen diese Autos so Spaß - das ist wie ich Probier mal ein kleines Stück von der Schokolade und schwups ist die Tafel weg.
Kommt halt immer auf den Kinderwagen an.
In den BMW i3 bekomme ich locker den Joolz Kinderwagen meines Sohnes hinein. Und selbst der Buggy für die Zwillinge passt(Peg Perego).
Dann wird das doch im Golf auch kein Problem sein.
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
- CyberChris
Komisch, das 230V ICCB Schuko-Kabel ist eigentlich im Lieferumfang enthalten, wenn Du ihn kaufen solltest dann solltest Du drauf achten das es dabei ist. Wenn nicht, mindestens 500€ raushandeln damit Du eins nachkaufen kannst.basti84 hat geschrieben:Bei dem Testwagen ist leider kein 240v-Stecker mit dabei
Grüße,
Christian
ok danke für den HinweisCyberChris hat geschrieben:Komisch, das 230V ICCB Schuko-Kabel ist eigentlich im Lieferumfang enthalten, wenn Du ihn kaufen solltest dann solltest Du drauf achten das es dabei ist. Wenn nicht, mindestens 500€ raushandeln damit Du eins nachkaufen kannst.basti84 hat geschrieben:Bei dem Testwagen ist leider kein 240v-Stecker mit dabei
Grüße,
Christian
also wenn ich das richtig verstehe sollten zwei Kabel dabei sein
Typ2 -> Schuko 240V
Typ2 -> Typ2
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Zubehör: Kofferraum für den Motorenraum beim Rifter
Antworten: 2von rifter » Di 25. Apr 2023, 12:36 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 2
- 1298
Letzter Beitrag von Bastel
So 29. Okt 2023, 07:45
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1165
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
Wo finde ich Zündungsplus im Kofferraum?
Antworten: 3von Masterofsalsa » Mi 14. Jun 2023, 23:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 541
Letzter Beitrag von Harte87
Do 15. Jun 2023, 11:33
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1028
Do 29. Jun 2023, 19:04
i:SY oder Qio Kompaktrad im BMW i3 Kofferraum?
Antworten: 14von Elektroautofahrer » Fr 23. Jun 2023, 08:13 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1904
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 17. Jul 2023, 16:19
