Uhr einstellen und andere Probleme
Guten Abend allerseits, ich bin der Neue
Ich fahre seit gestern einen 2015er GTE und habe gleich mal ein bis mehrere Fragen:
- die Uhr im Fahrzeug geht eine Stunde nach. Ich kann sie manuell einstellen, doch bei der nächsten Fahrt geht sie wieder eine Stunde nach
- ich habe ein Klackern im Armaturenbrett. Lt Werkstatt soll es ein Stellmotor in der Lüftungsanlage sein. Ist der Fehler bekannt?
- ich bin seit gestern etwa 100 Kilometer gefahren. Trotzdem zeigt der Wagen immer noch die Fehlermeldung "12V-Batterie schwach". Lt Bedienungsanleitung muss bei einem Hybridfzg. die Batterie öfter getauscht werden. Kann es sein, dass sie nach 2 Jahren und 400 gefahrenen Kilometern schon platt ist?
Danke für Eure Bemühungen im Voraus!
Grüße aus der Lüneburger Heide
Mathias
Mathias
Re: Uhr einstellen und andere Probleme
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Glückwunsch zum GTE!Frettchen183 hat geschrieben: - die Uhr im Fahrzeug geht eine Stunde nach. Ich kann sie manuell einstellen, doch bei der nächsten Fahrt geht sie wieder eine Stunde nach
a) Meinst Du die Zeit im FIS? Schau mal ins Infotainment ob die Zeit dort stimmt, ob man da eine Zeitzone bzw Sommer/Winterzeit einstellen kann (Habe das selber noch nicht probiert, wäre eigentlich auch unlogisch das Fahrzeug weiß es ja wo es ist.)
b) Wann tritt das Geräusch auf, immer oder nur bei Beschleunigungs- oder Querkräften?
c) Wenn der Wagen 2 Jahre rumgestanden hat, und der Der Händler nicht wie im Schauraum üblich so ein Erhaltungsladungsgerät dran hatte, könnte es sein das die 12V Batterie durch Tiefentladung geschädigt wurde. Dann würde ich es reklamieren.
Allerdings würde ich erst mal eine richtig lange Fahrt machen (>>2 Stunden), der GTE lädt die Batterie während der Fahrt über einen DC/DC Wandler aus der HV Batterie und das Dauert so seine Zeit, so wie bei anderen Autos die über die LiMa laden auch.
Grüße,
Christian
Hallo Christian,
Danke für Deine Antworten
Mathias
Ja, im FIS. Sie stimmt mit der im Infotainment überein. Ich schaue morgen mal, ob ich dort etwas einstellen kann.CyberChris hat geschrieben: a) Meinst Du die Zeit im FIS?
Es ist unabhängig von Beschleunigungs- oder Querkräften. Nach dem Starten unregelmäßig mehrmal in einer Minute, später während der Fahr sporadisch. So ein "klack, klack, klack".CyberChris hat geschrieben: b) Wann tritt das Geräusch auf, immer oder nur bei Beschleunigungs- oder Querkräften?
Ich habe ihn ein halbes Jahr lang beobachtet und da stand er immer draußen. Heute Abend kam die Meldung nicht mehr, vielleicht hat sich das Problem schon erledigt. Ansonsten sollte sich die Batterie ja auch relativ einfach mal testen lassen. Schaun wir mal ^^CyberChris hat geschrieben: c) Wenn der Wagen 2 Jahre rumgestanden hat, und der Der Händler nicht wie im Schauraum üblich so ein Erhaltungsladungsgerät dran hatte, könnte es sein das die 12V Batterie durch Tiefentladung geschädigt wurde. Dann würde ich es reklamieren.
Mathias
- CyberChris
Also meiner macht das nicht. Hat der Händler gesagt das es normal ist oder einen Austausch angeboten? Vom Golf IV kenn ich das das die Stellmotoren der Climatronik zu hören sind und in einigen Situationen recht 'nervös' angesteuert werden, beim Golf VII habe ich aber noch nichts davon gehört.Frettchen183 hat geschrieben:Es ist unabhängig von Beschleunigungs- oder Querkräften. Nach dem Starten unregelmäßig mehrmal in einer Minute, später während der Fahr sporadisch. So ein "klack, klack, klack".
Grüße,
Christian
- CyberChris
Hallo Matthias,
Das ganze geht folgendermaßen:
- Zündung ausschalten, Türen geschlossen lassen.
- 0.0 Knopf unter dem FIS drücken und festhalten.
- nach ca. 5 Sekunden wird "Uhrzeit" in angezeigt. 0.0 Knopf weiter festhalten.
- nach 2 weiteren Sekunden springt die Anzeige auf "Batteriestatus", jetzt 0.0 Knopf loslassen.
==>> der SOC wir für ein paar Sekunden Angezeigt. Bei mir steht 90%
Grüße,
Christian
Ich habe da gerade was zu dem Thema in einer allgemeinen Diskussion zum Golf 7 MJ2015 entdeckt. Es gibt im FIS ein "nicht dokumentiertes" Feature mit dem man sich den SOC der 12V Batterie anzeigen lassen kann. Ich habe das gerade mal eben probiert und bei meinem GTE funktioniert es. Allerdings hat es wohl einen Grund das diese Funktion im Handbuch nicht erwähnt wird, denn der Wert der dort angezeigt wird ist wohl nicht der absolute SOC Wert, denn es gibt auch Berichte das dort mal 0% angezeigt wird und der Anlasser (bei den normalen Benzinern) schafft es trotzdem noch den Motor zu starten.Frettchen183 hat geschrieben:Heute Abend kam die Meldung nicht mehr, vielleicht hat sich das Problem schon erledigt. Ansonsten sollte sich die Batterie ja auch relativ einfach mal testen lassen. Schaun wir mal ^^
Grüße,
Christian
HAllo Christtian,
Mathias
hat funktioniert. Bei mir zeigt er 80% an. Damit wäre das Batterieproblem wohl auch gelöst. Ich bin Freitag einige Kilometer Autobahn gefahren mit "Batterie laden". Das hat vielleicht auch die 12V-Batterie wiederbelebt.CyberChris hat geschrieben: Das ganze geht folgendermaßen:
Mathias
Guten Morgen,
gestern auf dem Heimweg von der Arbeit hat sich der Wagen merkwürdig verhalten. Ich hatte noch etwa für 10 Kilometer Batterieladung. Wie immer, ist der Wagen im E-Modus losgefahren. Nach etwa 2 Kilometern fahre ich auf die Autobahn und schalte dann normalerweise in den Hybrid-Modus um. Gestern ging das nicht. Der Wagen fuhr im Battery-Hold-Modus, jedoch nach wie vor auf Akku. Der Modus ließ sich nicht ändern. Nach einigen Kilometern war die Reichweitenanzeige auf null aber der Motor sprang nicht an. Ich hatte mich schon auf ein ausrollen auf dem Pannenstreifen eingerichtet als der Motor doch noch ansprang und dabei kurzzeitig extrem hoch drehte.Der Wagen blieb nach wie vor im Hold-Modus und bis zuhause (ca. 35 km) hatten sich enorme 3 km auf dem Reichweitenanzeiger angesammelt.
Die Anzeige im Infotainment-System, auf der man den Kraftfluss beobachten kann blieb übrigens ohne jede Anzeige, nur die Fahrzeugsilhouette wurde angezeigt.
Aufgefallen ist mir noch, dass der Wagen ja normalerweise die "Tachonadel" des linken Rundinstruments beim Einschalten der Zündung einmal über die ganze Skala schickt, um dann bei OFF stehen zu bleiben. Gestern ging sie sofort auf OFF, ohne die Ehrenrunde über die Skala.
Hatte das schon einmal jemand?
Mathias
Mathias
Zurück zu „Golf GTE - Infotainment“
Kostenloses Laden am Flughafen Stuttgart. Vom 22. September 0:30 Uhr bis zum 25.9 23:30 Uhr
Antworten: 1von JuGoing » Fr 22. Sep 2023, 17:02 » in Allgemeine Themen - 1
- 406
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 17:35
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5245
Do 25. Mai 2023, 22:17
Wie kann man den nächsten Servicetermin einstellen?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 3. Jun 2023, 17:17Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Mi 31. Mai 2023, 10:54 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 854
Einstellen der Innenraumtemperatur über App
Antworten: 3von Speedy002_ra » Mo 19. Jun 2023, 12:42 » in EV6 - Allgemeine Themen - 3
- 500
Letzter Beitrag von Leto89
Di 20. Jun 2023, 09:56
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1862
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
