Passat gte 2019 Reichweite
Re: Passat gte 2019 Reichweite
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Hier gibt es ein erstes Test Video,
https://www.youtube.com/watch?v=XK0olh4LVKA
Der fährt auch Autobahn und kommt bei 110-120 auf 46KM Reichweite.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Zuletzt geändert von CyberChris am So 16. Jun 2019, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
https://youtu.be/XK0olh4LVKAxado1 hat geschrieben:gibts einen tester mit ahnung?
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Ein kleiner Fehler hat sich bei dem Test wohl doch eingeschlichen: der Passat GTE wird wohl auch weiterhin ohne Kabelanschluss vorheizen können. Nur muss man das erst einmal in einem Menu einschalten bevor man das machen kann. Es wäre sehr verwunderlich, wenn man das ausgebaut hätte.
Und er wäre vermutlich weiter gekommen, wenn er den E-Motor nicht auf der Autobahn sondern auf der Landstraße genutzt hätte.
Aber trotzdem ein sehr guter Test im Vergleich zu anderen Testern.
(mein Passat hatte die gleiche Farbe *schnüff*)
Fan von: Volvo, Lexus.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Das kann ich nur unterstreichen: Beim "alten" GTE springt der benziner bei etwa 10% elektrischer Leistung an, bis 25% elektrisch zu fahren ist noch OK,RealJEDI hat geschrieben: ↑Gern.
Passat Variant GTE EZ 11/16
28Tkm runter (davon 20Tkm in den letzten 12 Monaten von mir/meiner Frau).
Mit B-Modus und sanftem Fahren habe ich heute auf einer Strecke von 20km im Umland von Muenchen einen Verbrauch von 12,5 kWh/100km hinbekommen (danach bin ich in Hybrid gegangen, weil ich insgesamt 90km schaffen wollte (-> Flughafen und zurueck)). So ein Verbrauch entspricht etwa 54km Reichweite. Real habe ich schon 52km am Stueck aus dem GTE gekitzelt (letzten Sommer -> jetzt kann ichs besser *g*).
Im Winter schaffe ich immernoch 40+ km (mit einer einfachen Massnahme: abends zu 70% laden und am Morgen den Rest, dann ist der Akku auch bei Minusgraden warm; ausserdem auf Strom vorheizen/vorkuehlen und dann Klima/Lueftung komplett aus (OFF)).
Die Tester (zB. bei Heise) haben keine Ahnung und fahren die Dinger wie Verbrenner, dh. die beschleunigen immer "raus aus dem Drehzahlkeller", was natuerlich beim E-Fahrzeug unnoetig ist und die Lastspitzen nach oben treibt (das mag der GTE nicht). Die Empfehlung beim GTE ist, immer unter 25% Power zu bleiben (ist im AID besser zu erkennen). Dann verhaelt sich der kleine Akku gnaediger.
TL;DR Im alten Passat GTE sind 52km Reichweite drin, deswegen erwarte ich bis zu 70km im Facelift
Ciao,
Alex
danach gibt es hohe Entladeverluste, so dass man Netto über 10% weniger Kapazität raus bekommt.
Fälschlicherweise wird das zum Schluss in die Ladeverluste gerechnet, so dass man auf bis zu 40% Ladeverluste kommen kann.
Ich habe die Strategie bis 70, höchstens mal kurz bis 90 km/h elektrisch zu fahren. Dann Hybrid.
Wenn notwendig, kann man zwischen 70 und 120 km/h nachladen, ab 120km/h sollte man das nicht mehr tun.
Beim Nachladen öfters mal unterbrechen, warten und wieder nachladen, damit die Batterie wieder abkühlt.
Der größte Fehler ist, den GTE im E-Modus als reines Elektroauto anzusehen!
Also: Der E-Motor sollte nicht zu stark belastet werden, wenn man weit kommen möchte. 25% ist da wirklich das Maximum!
Die 28kWh/100km bei Tempo 120km/h sind natürlich auch ohne Entladeverluste. Ein e-Golf liegt da bei ca. 18kWh/100km und Entladeverluste kennt man da nicht. Rechnet man mal 10% drauf für den größeren Passat dürfte dieser nur 20kWh/100km verbrauchen ,hätte er einen reinen E-Antrieb.
- Danke erhalten: 10 Mal
Hi Bernd,Bernd_1967 hat geschrieben: ↑Ich habe die Strategie bis 70, höchstens mal kurz bis 90 km/h elektrisch zu fahren. Dann Hybrid.
genau so handhabe ich das auch. Tatsaechlich gibt es einen Last/Geschwindigkeits-Bereich, in dem der vielgescholtene CHARGE-Modus mit geringem Mehrverbrauch reichlich Strom erzeugt. Ich verwende ihn, wenn ich weiss, dass noch mehr Bereiche vor mir liegen, in denen ich elektrisch fahren will, als urspruenglich geplant (Baustellen, Staus, Tunnel). Ausserdem ist mein Ziel, in Stadtgebieten IMMER lokal emissionsfrei zu fahren. Dafuer nehme ich gern in Kauf, an anderer Stelle einen Mehrverbrauch zu haben.
Der CHARGE-Modus verlangt dem Akku aber viel ab. Das moegliche Charge-Band (gruen) schrumpft schnell. Dann nehme ich (wie Du) den CHARGE-Modus raus und gebe ihm ne Pause. Ich denke auch, dass er schnell warm wird...
Ciao,
Alex
Passat Variant GTE MJ 2017, BMW i3 60Ah
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
@RealJEDI,
ja es gibt eine Degradation. Ich habe mich, der Erfahrung mit Akkus in Smartphones und Notebooks, sowie vielen Empfehlungen, dazu bringen lassen; obere und untere Ladegrenzen einzustellen (Akku beim Anschließen erstmal nur auf 70% und erst zum Morgen hin auf 90%, bzw. 100%). Das allerdings unterbindet das Balancing des Akkus, da das System davon ausgeht, daß der angegebene Zeitpunkt der Abfahrtzeitpunkt ist. Bei gelegentlichem Volladen mußte ich dann feststellen, daß die 50km nicht mehr erreicht wurden. Als das Auto gerade 1 Jahr war und etwa 24TKM hatte, waren es nur noch 46km. Auf der Fehlersuche habe ich verschiedenes probiert, ob es Einfluß hat: "Original-Ladeziegel", mein simple-EFSE-Kabel (Elektronik im Stecker - Eigenbau) oder Wallbox; verschieden Geschwindigkeiten beim Laden. Zuerst sah es so aus, als ob das originale Ladekabel am Besten arbeitet, aber das hat sich als Illusion erwiesen. Nach einigen Experimenten lade ich jetzt immer voll und das Ergebnis schwankt jetzt zwischen 47 und 49km. Einmal habe ich sogar wieder die 50 gesehen. Das Auto nähert sich nun den 50TKM, es kann also auch normaler Verschleiß dabei sein. Von den Zell-Spannungs-Werten her, die man mit VCDS auslesen kann, sieht es nicht nach Ungleichheiten aus (also keine einzeln schlechte Zelle).
Auch das Update, das eingespielt wurde, reduziert die Reichweite, wenn auch nicht reproduzierbar, allenfalls statistisch belegbar. Im Winter geht die Leistung schneller herunter, was aber wohl der Lebensdauer zugute kommen soll. Man hatte wohl Bedenken, die Garantie könnte zu häufig eingefordert werden.
Andererseits berichten auch Teslafahrer von einer Degradation des Akkus von 3-5% zu Anfang (25TKM), die sich dann verlangsamt und nach 100TKM kaum größer ist).
Wenn es möglich ist, wird geladen und so viel wie es geht elektrisch gefahren. Wenn ich wissentlich auf Langstrecke gehe, dann starte ich bei etwa 50% den GTE-Modus und fahre am Ziel dann wieder elektrisch. Das Auto arbeitet als Hybrid mit 50% Akku im GTE-Modus am effektivsten. Um einen Vorteil durch den normalen Hybridmodus zu erfahren, muß ich mich strengster Askese unterwerfen, doch dafür ist das Leben zu kurz.
Alles in Allem ist der Plugin-Hybrid-PKW, wie auch meine Erdgas-Umrüstungen etwas für Leute, die stetig darüber nachdenken, was und wie sie etwas tun. Selbst wenn das Auto so gebaut ist, daß man auch einfach so fahren kann, ist es dann nicht das Optimum. Leidensfähig muß man jedenfalls nicht sein, das Auto macht Freude, sei es als e-Auto oder auch als GT ohne Turboloch.
Gruß, HUK
PS.: Die angegebenen Reichweiten sind natürlich bei deaktivierter Klima/Heizung und abgeschalteter Sitz-/Spiegel/-Scheibenheizung abgelesen.
PS2.: Den Chargemodus verwende ich nur, wenn der Verbrenner schon warmgefahren ist. Wenn ich zwischen Kunden unterwegs bin und ich abschätzen kann, daß bei Einsatz des Chargemodus ich nach dem Kundenbesuch rein elektrisch wieder zum nächsten kommen kann, ist mir der geringe Mehrverbrauch lieber, da dann der nächste Kaltstart unterbleiben kann.
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
- CyberChris
Auch Autogefühl kommt auf ca 50km Reichweite.
https://www.youtube.com/watch?v=we42jRFMilE
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Hier kann ich vielleicht etwas dazu sagen.Ein Frage hab ich aber: Du schreibst: "habe ich 47 km erreicht, als er neu war". Gibt es denn bei Dir schon merk-/messbare Akku-
Degradation?
Habe meinen GTE Variant seit Ende Mai.
Aktuell ca. 117tkm auf der Uhr.
Vieviel davon elektrisch gefahren wurde weiss ich nicht, glaube da gibt es keine Anzeige im Speicher, oder?
Aber auch ich kann noch bei entsprechender Fahrweise und Topographie (Bei uns ist es eher hügelig) noch gut 50km aus dem Akku holen.
Mfg Boog
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1539
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 888
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2750
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 883
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 890
