Wieviel Leistung benötigt 'Segeln'
Motorsteuerung / Gleichstrom /Wechselstrom
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Irgendwo in diesem Forum habe ich gelesen, das der Outlander ca1,5 kW fürs Segeln braucht. Ich glaube Kim hat dies mit dem Dongle herausgefunden.
Das der E- Motor Leistung für den Leerlauf braucht ist klar - wieviel ist es aber bei den einzelnen Fahrzeugen?
Insbesondere der Ioniq, Zoe und I3 würden mich interessieren. Braucht der Outlander durch die zwei Motoren mehr?
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Re: Wieviel Leistung benötigt 'Segeln'
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich kann dir gerade nicht folgen. Segeln = rollen ohne Leistung. Leistungsaufnahme beim Segeln ist 0 kW. Beim e-up! wird im Segelbetrieb sogar leicht rekuperiert (Momentanverbrauch ca. -0.7 kWh/100 km), ich stecke da aber nicht so tief in der Materie, um die technische Notwendigkeit sinnvoll begründen zu können.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Naja, ein bisschen eine Leistung wird man schon brauchen, um Motor und Getriebe mitdrehen zu können.
Zumindest wenn man mit Segeln jene Geschwindigkeit meint, die ein Verbrenner mit getretener Kupplung rollen würde.
Ein E-Auto rollt ja nicht ganz widerstandsfrei. Der Motor plus Getriebe müssen künstlich (mit Strom) mitgedreht werden.
- Danke erhalten: 9 Mal
Der Leistungsbedarf (und über Zeit/Strecke integriert die benötiget Energie/Arbeit) eines E-Autos teilt sich grob in vier Bereiche:
Der Elektromotor sollte eigentlich bei "Leerlauffahrt" weder Energie aufnehmen, noch welche abgeben, sonst wäre es ja kein segeln. Ob das jedes Fahrzeug so handhabt, ist mir nicht bekannt. Bei der ZOE gibt es z.B. formal gar keinen dezidierten Segelmodus, sondern nur die Möglichkeit, den Wählhebel auf "N" zu stellen.
Wenn das Fahrzeug antriebslos in der steigungslosen und windfreien Ebene in den Segelbetrieb gestellt wird, dann vermindert sich die Geschwindigkeit entlang des Leistungsbedarfes zur Deckung der anfallenden Widerstände kontinuierlich bis zum Stillstand. Dabei wird die Bewegungsenergie solange abgebaut, bis nix mehr übrig ist.
- Überwindung des Rollwiderstandes
- Überwindung des Windwiderstandes
- Bereitstellen der Energie für beeinflussbare Nebenverbraucher. Hier allen voran die Heizung, Kühlung und Lüftung. Alles andere (Licht, Radio, Navi...) ist so wenig (im Bereich von ca. 10% davon), dass man es erstmal vernachlässigen kann.
- Bereitstellen der Energie für unbeeinflussbare Nebenverbraucher. Einer der größten dürfte der Leistungscontroller für Batterie und Motor sein, dann noch der Bordcomputer für Displays, Can-Bus-Controller, Antrieb Servolenkung und Servobremse.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Re: AW: Wieviel Leistung benötigt 'Segeln'
- PowerTower
E-Imo hat an dieser Stelle Recht, Helfried. Der Rotor im Motor ist über das Getriebe starr mit den Rädern verbunden. Der braucht keinen Strom um sich zu drehen, es reicht wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Eine klassische Kupplung wie beim Verbrenner gibt es nicht.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
(Edit: @Helfried)
Doch, natürlich tut er das. Solange das Fahrzeug "Schwung" hat und rollt. Die Motorwelle ist ja fest mit der Getriebewelle verbunden.
Der Punkt ist (jedenfalls beim permanenterregten Motor): wenn man "nix macht" bremst er und er baut eine Spannung auf. Die - ohne dass man Strom fließen lässt - unkontrolliert ansteigt und die mit den Motorwicklungen verbundene Elektronik "zerschießen" kann.
Im "Segelbetrieb" wird das verhindert, indem dem Motor etwas Energie zugeführt wird: eben so viel, dass er nicht "bremst".
Das ist nicht viel, aber mehr als "nix". Und der stetige Energieverbrauch der übrigen Fahrzeugelektronik bleibt ja auch.
Insofern läuft der Wagen im "Segelbetrieb" nicht ohne Energieverbrauch. Konkret wird der aber von einigen Faktoren abhängen: aktuelle Geschwindigkeit, bergab / Ebene / bergauf, ... ach ja, und: welches konkrete Fahrzeug?
Insofern ist die Frage des TE nicht ganz einfach zu beantworten.
Genau genommen kann ich sie einfach nicht beantworten
Werner
Werner
Eben, das meinte ich ja. Das Segeln benötigt Strom, der Motor wird zwar quasi durch die Räder angetrieben, aber es wird ein wenig Energie benötigt, um ihn laufen zu lassen.iOnier hat geschrieben: Im "Segelbetrieb" wird das verhindert, indem dem Motor etwas Energie zugeführt wird: eben so viel, dass er nicht "bremst".
Wasser im Kofferraum - Schlauchboot benötigt
Antworten: 6von BB87 » Mi 15. Nov 2023, 11:25 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1987
Letzter Beitrag von Tonart
Sa 9. Mär 2024, 12:46
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1857
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3373
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 781
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 950
