CHAdeMO 50KW
Re: CHAdeMO 50KW
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
würde Sinn machen: 300V * 50A =~ 15kW. Beim Laden muss die Spannung wohl etwas darüber gehen, also doch ca. 16 kW (kann man während dem Schnellladen mit dem Whatchdog die Zellenspannung beobachten?). Die publizierte Dauer beim Schnellladen war immer 25 Min. Das deckt sich dann auch recht exakt mit den ca. max. ladbaren 7 kWh und meinen bisherigen (5 oder 6-mal) CHAdeMO-Ladungen. Ich gehe davon aus, dass der Outlander auch an einer potenteren Säule nicht schneller laden würde.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 69 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
Re: CHAdeMO 50KW
Unter Abschnitt 12-7
Technische Daten für das Ladesystem
steht in der Tabelle bei Schnellladesystem
Gültige Standards IEC62196-1 CHAdeMO
Maximaler Eingangsstrom 60 A
Das sollte meiner Meinung schon etwas ausmachen bei der Ladedauer. Entscheidend ist aber am Ende was das Auto mit der Säule aushandelt, dafür kommt es auch auf die Software der Ladestation und des Autos an. Da gab es doch schon mal in der Vergangenheit Probleme mit CHAdeMO. Und bei Ikea Dresden hatte es bei 20 KW Leistung es 45Min gebraucht bis die 80% erreicht wurden und das ist schon länger.
Zuletzt geändert von ebs am Fr 4. Okt 2019, 10:58, insgesamt 2-mal geändert.
Re: CHAdeMO 50KW
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
- Danke erhalten: 1583 Mal
60 A bringen aber nichts, wenn die Säule ein Maximum von 50 A hat. Was ist denn die Nennspannung, und was die Spannung bei beispielsweise 10% oder 80% SOC?
Re: CHAdeMO 50KW
Re: CHAdeMO 50KW
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Die Spannung ist doch vom Auto vorgegeben, 300V.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 60 A bringen aber nichts, wenn die Säule ein Maximum von 50 A hat. Was ist denn die Nennspannung, und was die Spannung bei beispielsweise 10% oder 80% SOC?
Es wird bei höherem SOC einfach die Stromstärke reduziert.
Wenn der Outi 60A max kann, wäre das (theoretisch) max. 300V * 60A = 18kW - mehr geht nicht.
Wenn jetzt die Säule nur 50A kann, dann sind es halt "nur" 15kW und dauert entsprechend länger.
Re: CHAdeMO 50KW
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Du musst die Spannung zum Laden höher haben als die vom zu ladenden Objekt....
Zum Beispiel den 12V Bleiakku lädst du auch mit 14.8V, oder dein Handy mit ca 4V Akku lädst du mit 5.....
Ich will mal gucken ob die ABB Säule das anzeigt...
Edit: eigentlich muss ja eine Spannungsdifferenz da sein, um einen Strom hervorzurufen. Wenn wir ein 300V System mit 300 V Laden würden, dürfte eigentlich kein Strom fliessen.
Re: CHAdeMO 50KW
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Nein! Der Outlander hat 80 in Reihe geschaltete Li-Ion-Zellen. Dabei erhöht sich beim Aufladen die Spannung jeder Einzelzelle von der Basisladung ("leer", ca 30%) bis zur vollen Ladung (100 %) von jeweils 3,75 auf jeweils 4,1 Volt. Die anliegende Spannung des Akkus liegt also zwischen 300 und 328 Volt.
Re: CHAdeMO 50KW
Re: CHAdeMO 50KW
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Der Ladestrom sollte auf max 1C beschränkt sein (für max 1h) um den Acku nicht zu beschädigen. Deshalb ist die Ladezeit immer ungefähr die Gleiche (unabhängig von der Batteriegrösse) wenn man von 20 auf 80% schnell läd und die Ladestation für die Batteriegrösse ausgelegt ist.
Lädt man eine Batterie auf 100% reduziert sich der Ladestrom. Und voll bedeutet: Ladestrom ~0,1C und Zellspannung 4,2Volt
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1223
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 1778
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 390
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 353
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
