BMU, SOH, SOC - Serienproblem, oder alles bei Design?
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Hallo Zusammen,
nachdem die Infos hier überall verteilt sind und auch sehr "schwammig" sind, möchte ich hier gerne (nochmal) Fakten sammeln.
Bitte nicht wieder, aber der Andy hat in seinem Video....
Mal ein paar Daten von meinem Wagen:
1. die BMU - also von Version 1, oder ähnliches kann keine Rede sein:
HW ist wohl immer noch die gleiche, warum auch anders. Aber SW sieht man schön die höhere Versionsnummer.
Die Wertetabelle der BMU hier nochmals als Link: http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander ... 700ENG.HTM
Mit diesen Werte kann und wird die BMU rechnen. Alles andere ist falsch.
So sehen die Werte (Ausschnitt) bei mir aktuell aus (vor 5 Minuten ausgelesen):
Was sagen uns die Werte?
1. mein SOH ist "angeblich" nur bei 83,91% (38,6 Ah)
ABER - die Werte 398 und 399 sagen etwas ganz anderes:
398 - BAT.capa. secular deterioration back up - 5,42% - Deterioration ratio (%) of drive battery assumed by period from vehicle manufacturing
399 - BAT.capacity cycle deterioration back up- 5,34% - Deterioration ratio (%) of drive battery assumed by charging amount and discharging amount since vehicle manufacturing
Daraus würde ich (wie schon mehrmals erwähnt), der SOH ist uninteressant.
Oder, die Batterien sind viel schlechter, als die BMU annimmt??
BMU nimmt an, eine Degradation von nur 5,42% (angenommen) und 5,34% (errechnet).
SOH sagt aber 16,08%
Hier wäre jetzt mal interessant, woher diese Diskrepanz kommt und wie sich der Wert zusammensetzt/errechnet.
2. bei mir wurde noch nie ein DBCAM gemacht, alle Werte für die Messung stehen noch auf 46Ah (max. Batterieleistung) und 0km
3. es ist in DE keine Akkuheizung eingebaut (das nur am Rande, habe ich ja schon geschrieben gehabt)
4. die Batterie kann max. 63,5kW leisten (auch das nur am Rande, es wurde ja immer von 60kW ausgegangen)
So, die Diskussion ist eröffnet, aber bitte nochmal, nur Fakten!!
Re: BMU, SOH, SOC - Serienproblem, oder alles bei Design?
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Nein, die Werte werde nicht addiert laut Mitsubishi.
Und wenn dem so wäre, rein hypothetisch, stimmen die Werte auch nicht:
5,42%und 5,34% ergeben keine 16,08%.
Also, das stimmt nicht!
Und nochmal die Bitte, hier nicht wieder zum Rästelraten anfangen und nur echte Fakten darlegen.
PS: wer sich vernünftig mit der Thematik auseinandersetzt, der weiß, wie man an diese Werte kommt.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
ganz richtig, aber was soll nun eine Abweichung von 398,399 und 18 über die BMU oder den echten Zustand des Akku aussagen?MBj1703 hat geschrieben: ↑
OK, 398 und 399 ... da steht ganz klar "assumed" und nicht "measured/calculated" ...ist es also Methode Schätzeisen ??.
Bei 18 steht nix von "geschätzt" oder so (Battery capacity (Ah) with drive battery fully charged), aber was heisst das?
Seit wann sagt die Semantik in der Doku was darüber aus, wie eine SW programmiert ist?
Es ist ein Denk-Fehler von der Beschreibung auf die Funktion bzw der Art und Weise von deren Implementierung zu schliessen.
Alle Werte können geschätzt, gemessen, abgeleitet sein...ohne genaue Spezifikation über die Implementierung oder eine weitere Erklärung (Ausbildungs-Handbuch, FAQ zum MUT-III) ist das alles murks
Entweder man bekommt die Infos vom Erfinder oder muss es eben selbst indirekt "erfahren", was aber - wie schon an anderer Stelle gesagt - wohl nur unter kontrollierten Bedingungen (Prüfstand o.ä) geht.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Es wurde ja nie abgestritten, dass die BMU Werte annimmt. Das war ja bekannt.hominidae hat geschrieben: ↑ ganz richtig, aber was soll nun eine Abweichung von 398,399 und 18 über die BMU oder den echten Zustand des Akku aussagen?
Aber diese Werte sind ja wohl für irgendetwas gut, sonst wären sie nicht da.
Und Semantik passt hier nicht so ganz, es handelt sich um technische Doku und da kann man (normalerweise) davon ausgehen, dass sie
a) faktisch richtig ist und
b) dadurch keinen Raum für verschiedene Auslegungen lässt
Alle Dokus sind frei verfügbar. Einfach mal suchen und lesenhominidae hat geschrieben: ↑ Es ist ein Denk-Fehler von der Beschreibung auf die Funktion bzw der Art und Weise von deren Implementierung zu schliessen.
Eigentlich wollte ich genau das hier anstossen.
Jeder sollte seinen Wagen auslesen, damit man mal belastbares Material hat und die Unterschiede analysieren kann.
Dann kann man auch Rückschlüsse ziehen, wie was wo und warum passiert.
Habe noch etwas interessantes? dazu gefunden:
der Wert 400
Cell current capacity (measured) back up*2
drive battery capacity after measurement (Ah)
zeigt die gemessenen Ah an und wird mit "Zündung aus" also OFF zurück gesetzt.
Ein weiterer Beweis?, dass die BMU sehr wohl misst und rechnet.
Werde ich morgen mal auslesen, während er "läuft" bzw. beim Fahren.
würde ich zustimmen, wenn hier eine passende Norm Anwendung gefunden hat und die Einhaltung auch überprüft wurde.MBj1703 hat geschrieben: ↑ Es wurde ja nie abgestritten, dass die BMU Werte annimmt. Das war ja bekannt.
Da das hier keine NASA Technik ist (weil von der Leib- und Leben abhängt), bin ich anderer Meinung.
Wenn da "assumed" steht, kann man sich was dabei denken, was gemeint ist.
Wenn da *nicht* "calculated", "measured" oder "assumed" steht...was heisst es dann? Wurde "assumed vergessen oder heisst es "calculated" oder was anderes.?
Das kann eben nicht jeder.Eigentlich wollte ich genau das hier anstossen.
Ich würde die BMU SW aus der Gleichung nehmen und regelmässig eine Strecke gleichmässig fahren, unter gleichen Bedingungen.
Leider braucht man dafür - wenn die Theorie stimmt und MJ19 ein grösseres Problem hat - mind. 10tsd km bevor amn was erkennt.
Das ist wiederum interessant...da steht immerhin mal "measured" ....Habe noch etwas interessantes? dazu gefunden:
der Wert 400
Nachdem da nichts steht, kann man es leider nicht sagen.hominidae hat geschrieben: ↑ würde ich zustimmen, wenn hier eine passende Norm Anwendung gefunden hat und die Einhaltung auch überprüft wurde.
Wenn es errechnet, erahnt oder gemessen wäre, würde es auch so da stehen.
Deswegen bin ich mir nicht sicher, was dieser Wert wirklich bedeutet.
Fakt ist, aus diesem Wert errechnet der Watchdog den SOH.
Was aber, wenn dieser Wert gar nicht relevant wäre?
Naja, die Doku und die SW kann sich jeder besorgen und ein paar EUR einsetzten (wenn echtes Interesse besteht) für Kabel und Treiber (wir sprechen hier von 60 EUR).hominidae hat geschrieben: ↑ Das kann eben nicht jeder.
Gerne biete ich auch an, bei mir vorbei zu kommen und das mit meinem Equipment zu machen.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
SoH zurücksetzen für lineareren SOC?
Antworten: 1von geka » Sa 29. Apr 2023, 22:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 759
So 30. Apr 2023, 10:54
Google Maps - neues Design
Antworten: 26von Tommy73_ » Fr 24. Nov 2023, 23:47 » in Allgemeine Themen - 26
- 3067
Letzter Beitrag von Martyn136
Sa 2. Dez 2023, 00:03
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 706
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
i5 Design...muss dass ?
Antworten: 5von The_Pope » Fr 29. Dez 2023, 14:25 » in i5 - Allgemeine Themen - 5
- 833
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 29. Dez 2023, 22:28
87% SOH Skoda Citigoe iv Style
Letzter Beitrag von schukostecker « Mo 1. Mai 2023, 20:45Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Flexmann » Mo 1. Mai 2023, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1601
