Outlander TOP Schiebedach mit Wassereinbruch
Re: Outlander TOP Schiebedach mit Wassereinbruch
axtc
  • Danke erhalten: 2 Mal
Mit meinem alten (MY2016/17?) hatte ich auch das Problem - es drang oft ein wenig Wasser von oben in der Waschanlage ein. Kommt aber bestimmt auf den Druck und auch auf den Winkel des Wasserstrahls an, daher ist das von Anlage zu Anlage bestimmt unterschiedlich und nicht generell immer der Fall. Mit dem neuen 2019er bin ich bisher noch nicht waschen gewesen. Wenn ich das hie so lese, würde ich sagen, dass der PHEV eine relativ weiche Dach-Dichtung, oder weniger Dach-Vorspannung als andere Fahrzeuge hat.
War heute Abend wieder waschen, kein Tropfen im Inneren :clap:
OutlanderGT
  • Hat sich bedankt: 25 Mal
  • Danke erhalten: 12 Mal
Aber das war einer der Gründe, warum ich kein Schiebedach mehr wollte. Später kommen dann noch andere Probleme dazu. Wie verstopfte Abläufe, Klappern, schlecht laufende Gleitschienen, defekte Motoren oder Steuerungen dazu. Muss nicht, aber kann.
CreytaX
  • Hat sich bedankt: 103 Mal
  • Danke erhalten: 111 Mal
Joa bei sehr alten Fahrzeugen kenne ich die Probleme.
Unsere Fahrzeuge der letzten 15 Jahre hatte nie ein Problem diesbezüglich.
Naja mal sehen.
Man kann es sich ja nicht direkt aussuchen keine Schiebedach zu haben.
Zu Kleben wäre immer möglich ;]
jpsvensk
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 15 Mal
Heute war ich das erste mal mit meinem TOP in der Waschanlage. Alles dicht, keine Probleme.
Outlander PHEV Top 2019
MB100 Concorde Womo, Citroen Visa und BX
kleines Update
Neuer Termin in der Werkstatt, weil wieder Wasser nach dem Waschen in das Auto kam.
Wurde diesmal auch von der Werkstatt als Mangel gesehen.
Tag 1: Zuerst wurde einstellen des Schiebedaches vorgeschlagen. Leider ohne Erfolg!
Ein Tag Verlängerung zum Tausch der Dichtung, weil noch immer Wasser in das Auto kommt.
Tag 2, wieder ein Anruf mit der bitte um Neuen Termin, weil gesamtes Schiebedach getauscht werden muss. Zumindest wurde das Lade-Update durchgeführt
Schade nur, dass jetzt die Hubfunktion auch nicht mehr geht. Vielleicht geht die ja beim Neuen Schiebedach wieder.
Warum muss man eigentlich bei Mitsubishi den Ersatzwagen selber bezahlen?
Mobilität gibt es hier nicht?
Viele Grüße
Stephan
Mitsubishi Outlander PHEV Top 2019
jpsvensk
Doch, im Rahmen der 5-jährigen Hersteller-Garantie ist eine Mobilitätsgarantie enthalten.
pmd
  • Hat sich bedankt: 29 Mal
  • Danke erhalten: 148 Mal
Wenn ich das richtig im Kopf habe setzt die Mobilitätsgarantie voraus, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist. Habe bisher aber auch keine Mobilitätsgarantie gesehen, bei der das anders gewesen wäre - kostenlose Leihwagen gab es sonst nur auf Kulanz des Händlers, als Dankeschön das man nicht 10% günstiger online gekauft hat.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen“
