Laden bei Regen - Schuko-Ziegel wasserdicht?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
zum ersten Mal seit Besitz des Outies schüttet es in Strömen.
Auf Arbeit lade ich im Freien mit Schuko-Ziegel mit Verlängerungskabel. Noch habe ich mich nicht getraut, einzustecken. Der Ziegel würde im Nassen liegen. Auch unters Auto schieben bringt ja auf die Dauer nicht viel, da der Wagen entweder auf nasser Wiese oder auf Asphalt mit Pfützen steht. Außerdem reicht je nach Stellplatz das Kabel dann nicht mehr.
Wie handhabt ihr das? Kann da was passieren? Muss man da übervorsichtig sein?
Der Stecker am Auto muss ja Wasser aushalten können, kann ja nicht so gedacht sein, dass man immer nur im Trockenen lädt. Aber beim Ziegel selbst?
Vielen Dank!
Edit: hatte es doof formuliert, deshalb nochmal geändert.
Vielen Dank!
Re: Laden bei Regen - Schuko-Ziegel wasserdicht?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Ich würde darauf achten, dass der Starkregen nicht direkt auf den Ladestecker am Fahrzeug schlägt bzw. hier ein Schutzdach anbringen. Meine Lösung dafür steht hier:
viewtopic.php?f=109&t=36948&p=942581&hi ... ch#p942581
Den Ziegel halte ich für wasserdicht. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, ihn in so einem Fall durch Einstellen in eine (dann nur fast) wasserdichte Tupperdose, bei der ich an zwei Seiten einen kleinen Schlitz für die Kabel schneide, zu schützen.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
lt, Handbuch ist der Anschluss am KFZ IP44 beim Laden und IP55 wenn geschlossen und während der Fahrt. Das bedeutet "Schutz gegen allseitiges Spritzwasser mit erhöhtem Druck" also z.B. Regen, aber nicht der Hochdruckreiniger.
Der Ziegel ist (wenn ich mich richtig erinnere) IP65 "Schutz gegen starkes Strahlwasser", das reicht nicht um das Ding in die Pfütze zu legen, dazu wäre IP67 oder IP68 erforderlich.
Ich würde bei Regen oder Nässe den Ziegel irgendwo aufhängen und mir eher Sorgen um den Anschluss Schukostecker und Verlängerungskabel machen.
Grüße
-j
Grüße
-j
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Zero S im Freien parken bei Regen?
Antworten: 3von afzeipv » Di 13. Jun 2023, 16:40 » in Elektromotorräder - 3
- 702
Letzter Beitrag von Olav
Mi 28. Jun 2023, 14:37
ZOE: "Geheime" Funktionen: Regen- und Radarwarnung
Antworten: 4von hrgajek » So 12. Nov 2023, 13:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 4
- 857
Letzter Beitrag von disorganizer
Do 16. Nov 2023, 21:00
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 942
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2489
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 555
So 13. Aug 2023, 09:48
