Was kostet ein kw über Benzin erzeugt?
Re: Was kostet ein kw über Benzin erzeugt?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich hab mal nen Test mit nem Baumarktgenerator und einem Tesla gesehen. Der kam, glaube ich, auf umgerechnet 7,2 l/100 km Diesel. Da dürfte eine vergleichbar motorisierte und schwere S-Klasse deutlich schluckfreudiger sein.
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Ohne es wirklich belegen zu können halte ich den Verbrauch und somit auch die Kosten (beim Passat PHEV auf Langstgrecke und mit schwerem Anhänger) für niedriger, wenn der Motor im Charge-Modus im optimalen Bereich läuft und dabei Strom erzeugt, den ich dann im Stadtverkehr und wo der Verbrenner völlig ineffektiv ist wieder im reinen E-Modus verbrauche. Außerdem bekomme ich auf Langstrecke auch nur so das lokal emissionsfreie Fahren innerorts hin.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Mit schwerem Anhänger wird der Motor nur selten in einem optimalen Bereich laufen, so dass praktisch die Stromerzeugung "nebenbei" mit anfällt, da braucht er sowieso meistens seine Kraft für den Antrieb.Wolfgang VX-1 hat geschrieben:Ohne es wirklich belegen zu können halte ich den Verbrauch und somit auch die Kosten (beim Passat PHEV auf Langstgrecke und mit schwerem Anhänger) für niedriger, wenn der Motor im Charge-Modus im optimalen Bereich läuft und dabei Strom erzeugt, den ich dann im Stadtverkehr und wo der Verbrenner völlig ineffektiv ist wieder im reinen E-Modus verbrauche. Außerdem bekomme ich auf Langstrecke auch nur so das lokal emissionsfreie Fahren innerorts hin.
Für den Passat kann ich nicht sprechen, aber beim Outlander ist es so, dass der Antrieb im "Normal"-Modus schon sehr effizient gestaltet ist. Meist ist elektrisches, also lokal emissionsfreies fahren, durch kleinere Ortschaften auch in diesem Modus möglich. Wenn man weiß, dass man nach längerer Strecke durch eine größere Stadt muss, empfiehlt sich der "Save"-Modus. Den "Charge"-Modus kann man auch nutzen, das bedeutet aber in jedem Fall zusätzlichen Spritverbrauch. Dass der Strom in dieser Größenordnung praktisch sowieso erzeugt wird, weil der Verbrenner eh durch den Antrieb läuft, stimmt jedenfalls nicht.
Die Ursprungsfrage "Was kostet ein kw über Benzin erzeugt?" lässt sich jedenfalls nicht eindeutig beantworten, weil es sehr stark von den Fahr-Gegebenheiten abhängig ist. Ich bin aber der festen Meinung, dass es in Summe nicht wirtschaftlich ist.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Wolfgang VX-1
Ohne Stromerzeugung wäre der Verbrauch bei der Fahrt natürlich geringer, aber die mit dem gespeichrten strom gefahreren Kilometer würden ja dann ja auch noch Benzin verbrauchen. Geleitet hat mich der Gedanke, dass Nissan in Japan einen Hybrid auf Basis Leaf hat, der mit einem kleinen Motor und konstanter Drehzahl Strom für den E-Motor (mit 2 kW-Pufferbatterie) erzeugt und damit weniger Benzin verbrauchen soll, als ohne den Umweg über Akku und E-Motor. Und auf der Autobahn mit Tempomat und Wohnwagen ist mir im Charge-Modus halt aufgefallen, dass er mit konstanter geringfügig höherer Drehzahl als im Hold- oder Hybrid-Modus läuft und in gewissem Rahmen die Leistungsanforderung sehr über stark schwankende Ladeleistung oder Batterieverbrauch abgefangen wird. (Langstrecke auf Autobahn ohne Anhänger, wo man das ja gut beobachten kann, hatte ich noch nicht. Das liegt aber daran, dass wir auch das mit dem Leaf fahren.
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich tendiere zu der Annahme, dass muinasepp recht hat. Das beste Argument dafür ist IMHO, dass Mitsubishi den Charge-Modus standardmäßig aktiviert hätte (zumindest in den geeigneten Betriebszuständen des Benzinmotors), wenn der effektive Verbrauch über die Gesamtstrecke (also Charge-Strecke plus rein elektrische Strecke) tatsächlich geringer wäre als die gesamte Strecke im Normalmodus zu fahren. Bei dem ungeheuren Aufwand, der insgesamt in Verbrauchsreduzierung gesteckt wird, hätten sich das die Mitsubishi-Ingenieure sicher nicht entgehen lassen.
Was dagegen von der Theorie her tatsächlich helfen könnte (und da bin ich wieder eher bei Wolfgang), wäre die Verwendung des Save-Modus, damit für Beschleunigungsvorgänge (oder Bergauffahrten) genügend elektrische Energie in Reserve verbleibt. Das würde ungünstige ("fette") Betriebszustände reduzieren. Idealerweise wird dann kurz vor dem Ziel in den EV-Modus gewechselt, um die Batterieladung noch "aufzubrauchen". Sprich: fahren mit komplett leerer Batterie könnte tatsächlich mehr verbrauchen als diese konstant bei einem angezeigten Ladezustand von 25-50% zu halten - aber nicht 100%, weil da kaum rekuperiert werden kann.
Aber das ist wie gesagt nur Theorie, Messfahrten dazu habe ich keine gemacht.
Was man möglichst vermeiden sollte ist der Seriellhybrid-Modus - also Fahren mit Benzinmotor unterhalb von 75 km/h. Der ist IMHO ziemlich ineffizient, u.a. weil er da relativ hochtourig läuft.
Das würde ich eigentlich auch so sehen. Was mich aber verwundert ist, dass der Outlander in dem Fall, wenn der Benzinmotor aus Gründen der Heizungsunterstützung läuft, auch bei höheren Geschwindigkeiten so lange es nicht notwendig ist nicht auf den Direktantrieb schaltet. Was eben wieder dagegen spricht.Hybridfahrer hat geschrieben:Was man möglichst vermeiden sollte ist der Seriellhybrid-Modus - also Fahren mit Benzinmotor unterhalb von 75 km/h. Der ist IMHO ziemlich ineffizient, u.a. weil er da relativ hochtourig läuft.
Hab jetzt auf meinem Outlander ca. 34.000 km. Und ich muss sagen, dass mein Vertrauen in die effiziente Antriebssteuerung seitens Mitsubishi gestiegen ist. Da hat man wirklich viel Hirnschmalz reingesteckt. Man kann es kaum schaffen, durch manuelle Eingriffe mit den Tasten Save und Charge an Verbrauchseffizienz zu gewinnen. Ausnahme sind lediglich Situationen, die das Auto nicht vorab "wissen" kann. Also z. B. längere Autobahnetappen mit anschließenden längeren Stadtfahrten. Da empfiehlt sich dann schon der Save-Modus auf der AB, wenn der Batterie-Ladezustand auf ein Level abgesunken, welches dann zum Schluss der Strecke elektrisch noch bis zum Ziel reicht.
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Welche maximale Ladeleistung hat der Benziner so im bereich Soc 10-80%? Mehr als beim Chademoladevorgamg? Wird dies irgendwo angezeigt?
Und wie sehe es aus, wenn er als Notstromaggregat im Standgas den Akku auflädt?
Zuletzt geändert von Blue shadow am Fr 9. Nov 2018, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Habe ich (ohne Anhänger) auch schon festgestellt, beim Passat GTE.Wolfgang VX-1 hat geschrieben:Ohne es wirklich belegen zu können halte ich den Verbrauch und somit auch die Kosten (beim Passat PHEV auf Langstgrecke und mit schwerem Anhänger) für niedriger, wenn der Motor im Charge-Modus im optimalen Bereich läuft und dabei Strom erzeugt, den ich dann im Stadtverkehr und wo der Verbrenner völlig ineffektiv ist wieder im reinen E-Modus verbrauche. Außerdem bekomme ich auf Langstrecke auch nur so das lokal emissionsfreie Fahren innerorts hin.
Ist doch klar: Wenn man durch Lastverschiebung den Wirkungsgrad erhöhen kann, braucht man gar nicht so viel mehr Sprit als würde man nur mit einem Motor einen Generator betreiben.
50 kW lt. evbatmon, siehe mitsubishi-plug-in-hybrid-outlander/evb ... 14788.htmlBlue shadow hat geschrieben:Welche maximale Ladeleistung hat der Benziner
btw., sorry, Frage falsch verstanden, das betrifft natürlich die Reku
PeterWL
Hallo, würde mich noch mal gern selbst hier aus diesem Thread zitieren. Ich hatte also bei dem Test auf der A7 in Norddeutschland, unter den o.g. Bedingungen, durch den Charge-Modus einen Mehrverbrauch von ca. 1 Liter Benzin aber dadurch ca. 8 kWh Strom "aufgetankt". Ich persönlich habe derzeit einen durchschnittlichen Energieverbrauch laut Anzeige des Outlander PHEV von 5.5l/100km Benzin und 18kWh/100km Strom.PeterWL hat geschrieben:@mike1304: Ich habe das mal am letzten Wochenende auf der A7 getestet. 120km hin ohne laden und 120km zurück mit laden, gleiche Autobahnstrecke, ähnliche Bedingungen (ohne Stau), ACC auf 120km/h. Mehrverbrauch laut Anzeige: 0.6 Liter/100km. Mehrverbrauch für die 120km also ca. 0.7 Liter Laden konnte ich auf den 120km von „fast“ leer auf „fast“ voll, also so ca. 8kWh.
Der Einfachheit halber und da alles mit Fehlern behaftet ist, runde ich die 0.7 Liter Mehrverbrauch, mal auf 1 Liter auf. Das entspricht, je nach Spritpreis, ca. 1.50 Euro Mehrkosten oder 0.19 Euro/kWh (1.5 Euro/8kWh). Grüße, Peter
Meine Interpretation zu diesem Thema: 1l Benzin entspricht bei meinem Durschnittsverbrauch ca. 18km , 8kWh Strom entsprechen bei mir ca. 44km. Also ein rechnerisches Delta von + 26 km!.
Ich denke, das funktioniert aber nur auf längeren Strecken, mit relativ konstanter Geschwindigkeit zwischen 100-120km/h.
Grüße, Peter
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor“
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 667
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2528
Youtube: Hyundai Ioniq Reparatur Rätsel: Warum kostet ein Akku $60,000?
Antworten: 8von Singing-Bard » Sa 6. Jan 2024, 23:26 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 1198
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jan 2024, 16:39
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 392
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
