Neues Update bekommen
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Habe eben über Funk das neuste Update bekommen, Version: vom 13.01.2025 - Autobahn vermeiden ist wieder drin
hier sind die Änderungen; https://update.hyundai.com/EU/DE/update ... iew/f5bQdL
Kona Elektro SX2 65 kWh Premium
Re: Neues Update bekommen
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danke erhalten: 112 Mal
Viel geiler: der Laderoutenplaner! Endlich ist er perfekt. Mindestladestand bei Ankunft an Ladesäule. Und auch für das Ziel separat einstellbar.
Ein Traum.
Wer einen Anhänger zieht dessen Lade-Routenplanung wird wiederholt automatisch angepasst.
Ständige Neuberechnung Ankunftszeiten und Ladestände.
Tempolimit Warner per Sprachbefehl abschaltbar.
Neue Sprachbefehlen wie "wie lange dauert der Ladevorgang"
"Lautstärke erhöhen / verringern"
Und vieles mehr.
Ein Traum.
Und vieles mehr.
Leider scheint auch etwas kaputt gegangen zu sein oder ich machs falsch.
Wie auch immer:
Am Lenkrad rechts ist der hoch-runter Schalter mit dem man während der Fahrt zb. Radiosender hin und her schalten kann.
Diese Funktion ist weg oder kaputt.
Das einzige was noch passiert ist das ich immer nur zwischen den selben beiden Sendern schalten kann aber nicht weiter in der Reihe.
Halte ich den Schalter hoch oder runter dauerhaft (ca. 5s) lang gdedrückt, dann vermute ich einen Radiosender Scan bzw. er geht einfach durch alle DAB Sender (oder sind auch FM dabei man weiß es nicht) durch. Völlig kaputt - wozu habe ich Favoriten angelegt? Und dieses ewige "herumscannen" dauert auch viel zu lange.
Habe danach eine halbe Stunde lange die Einstellungen durchsucht aber konnte dazu nichts finden.
Wer hat eine Idee oder kann berichten ?
Wie auch immer:
- Hat sich bedankt: 4387 Mal
- Danke erhalten: 6203 Mal
Seit dem gleichen Update beim IONIQ 6 müssen die Radio-Favoriten neu angelegt werden, dann geht alles wieder wie vorher.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Nö - funktioniert auch nach Neuanlage der Favoriten nicht mehr richtig. Schön das man jetzt dafür extra auf dem Bildschrim rumtippen muss und dafür direkt wieder das Riesen-Gebimmel mit dem nicht abschaltbaren Aufmerksamkeitswarner hat....
Hab so langsam echt kein Bock mehr auf die ganzen EU-Vorschriften und Gängelungen ; als ob wir vor 20 Jahren ohne das Generve so viel schlechter gefahren wären
Naja. Das Fehlerbild kommt nicht durch EU Vorschriftten zu Stande sondern durch das vermurkste Update.
Ich kann bestätigen das die Neuanlage der Favoriten das Problem leider nicht behebt.
Aber immerhin funktioniert die Laderoutenplanung endlich sinnvoll.
Immerhin klappt das Musik hören mit Spotify und die Bedienung am Lenkrad als Behelfslösung.
Was sonst noch (jetzt neu) stört ist beim Fahrzeugstart das laden des Profiles.
Jetzt kommt noch ein zweiter Screen der ebenfalls weg geklickt werden will der irgendwelchen sinnlose Hinweise auf Datenschutz Einstellungen aufzeigt.
Und anschließend (war auch schon vor dem Update so) lande ich nicht auf dem Infotainment screen "ganz links" sondern auf dem in der Mitte warum auch immer.
Zurück zu „KONA Elektro (SX2) - Infotainment“
Leihwagen bekommen und.....
Antworten: 9von Cherry » Di 23. Apr 2024, 12:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1283
Letzter Beitrag von Maddin33
Do 25. Apr 2024, 08:54
Strafzettel wegen parken an Ladesäule bekommen...wie Säule "löschen lassen"
Antworten: 33von Liihf » Mi 9. Apr 2025, 19:34 » in Ladesäulen / Status - 33
- 1628
Letzter Beitrag von Blacky44
Do 10. Apr 2025, 21:16
Diebstahlschutz: Update oder Schutzmaßnahmen?
Antworten: 9von DeltaMoch » Di 23. Apr 2024, 14:38 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 2501
Letzter Beitrag von Andreas33
Mo 2. Dez 2024, 20:45
Navi Update funktioniert nicht
Antworten: 1von tomchili » Sa 27. Apr 2024, 20:00 » in ë-C4 - Infotainment - 1
- 1976
Letzter Beitrag von gemike
Di 30. Apr 2024, 10:49
Nach Update Landstraßen und Stadt Verbrauch geringer
Antworten: 1von Bertikbrno » Mo 13. Mai 2024, 22:43 » in I-PACE - Batterie, Reichweite - 1
- 2089
Letzter Beitrag von Janowl
Mi 22. Mai 2024, 23:57
