V2L Adapter Hilfe
V2L Adapter Hilfe
mario73
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
Hallo Leute, bin neu hier und habe mal eine Frage: Habe einen neuen KONA EV 24MY mit Basisausstattung. Kann der KONA auch V2L oder muss man dafür das Trend oder Prime Paket haben? Ich meine einen Adapter kann man sich ja überall (auch teuer von Hyundai 400Euro) kaufen. Oder?
Re: V2L Adapter Hilfe
Alle Kona SX2, IONIQ 5 + 6 und demnächst Inster können V2L. Egal ob Basis, oder "volle Hütte".
Der original V2L-Adapter ist nur dann nachträglich zu kaufen, zu basteln, oder als Drittanbieter-Teil (Hyundai fähig!) zu kaufen.
Die Steckdose im Auto ist nachträglich natürlich nicht offiziell nachrüstbar. Könnte aber sein, dass aus einem anderen ausgebaut und in Basis-Modell eingebaut auch geht. Hyundai macht keine Kodierung, sondern die Geräte werden am CAN-Bus erkannt und sind dann verwendbar. Die Fahrzeug-Software kann also alle Optionen ab Werk.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
mario73
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Das hört sich gut an. Die Steckdose im Innenraum brauche ich nicht. Mir geht's nur um den V2L Adapter um meine E-Bikes etc. auch unterwegs zu laden. Habe bei Amazon einen Adapter bestellt:
"V2L Adapter für EV Kia & Hyundai, 3.5KW 16A 220V Adapter von Fahrzeug zu Last, EV Typ 2 auf Schuko V2L Adapter kompatibel mit Hyundai IONIQ 5, IONIQ 6, Kona EV, Kia EV 6"
Angesteckt, Knopf gedrückt - geht aber nicht ... muss ich da noch was beachten? Im Display im Innenraum kommt nix.
Ich weiß jetzt nicht, wie das im Kona SX2 genau aussieht, aber bei anderen im EV-Menü kann man die V2L-Grenze der Hochvoltbatterie einstellen. Vielleicht steht deine zu hoch?
Schau mal hier das Bild an: viewtopic.php?p=2269159#p2269159
mario73
Hi, genau das ist das Problem... ich habe nirgends unter EV eine Einstellung für V2L gefunden. Evtl. muss das bei mir erst noch aktiviert werden? Kein Ahnung. Laut Hyundai Beschreibung gibt es für TREND (+550€) und PRIME (Serie) das V2L-Paket (230V Adapter für Typ2 nach Schuko) + 230V Steckdose im Innenraum - brauche ich ja alles nicht. Selbst bei Hyundai konnte mir das an der Hotline keiner sagen - finde ich schon schwach ! Ich wurde auf eine Mail vertröstet welche ich heute oder morgen bekommen soll. Der Verkäufer des KONAs sagte, alle S2X (das schließt m.E. ADVANTAGE, TREND und PRIME ein) haben Standard V2L - gibt nur noch ein Paket dazu bei TREND und PRIME (Adapter + 230V Steckdose)
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der Nachbau-Adapter-Schalter nicht den richtigen Widerstand hat.
Du könntest das beim Händler mit einem original V2L-Adapter aus einem anderen EV an deinem Kona testen.
Wäre schwach, wenn das ohne das "V2L-Paket" beim SX2 nicht gehen würde?!
mario73
Update: Hotline sagte nun nach Rückmeldung - muss gehen (nach Techniker Besprechung - zu 99%) - will aber morgen noch mal mit dem oberen Produktmanagement sprechen und die 1% ausräumen..., Das örtliche Autohaus - hatten so eine Frage noch nie, sollte aber gehen - einen Adapter von Hyundai haben sie leider nicht da, müssten sie erst bestellen..., Der Verkäufer, wo ich das Fz gekauft habe meint, müsste gehen - er fragt aber morgen noch mal einen Meister (Experten), ... finde es schon komisch, das ich nur sollte, könnte, hätte Antworten bekommen... wäre schon schön, wenn diese Feature funktioniert... war auch ein Grund warum ich den S2X gewählt hatte und keinen VW mehr :-)
mario73 hat geschrieben: Hi, genau das ist das Problem... ich habe nirgends unter EV eine Einstellung für V2L gefunden....
Das sollte bei den Einstellungen zum Laden links ganz unten einstellbar sein, bei diesem neuen Infotainment-System:
Mehr konnte ich aus Michis Video nicht rausziehen dazu.
Quelle: https://youtu.be/_JJxNUWrAxc?t=720
mario73
ja, wie gesagt... da kann ich suchen wie ich will, diesen Menüpunkt V2L habe ich nicht unter Elektrofahrzeug habe ich nur: Akkukonditionierung, Standmodus, Intelligente Rekuperation, Plug&Charge ... also völlig andere Punkte als in deinem Bild
Ich glaube du schaust an der falschen Stelle.
Hier drauf drücken (siehe roter Kreis)
Dann findest du links V2L
Zurück zu „KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen“
