ABL eMH1: 3ph bzw. 2ph - Ladeleistung modulieren
hallo,
Die ABL eMH1 kann man ja über den Modbus steuern. Die Ladeleistung kann damit über die Vorgabe des Ladestroms eingestellt werden:
=> zw. 6 .. 16A
( siehe hier: viewtopic.php?p=1550459#p1550459 )
Gehe ich recht in der Annahme das man damit je nach E-Auto unterschiedliche Leistungsbereiche einstellen kann:
- 2phasig ( z.B. Citigoe )
2,8 - 7,2 kW
- 3phasig ( z.B. ID.3 )
4,1 - 11 kW
Bezieht sich also die Stromeinstellung über Modbus dann auf den Strom jeweils auf einer Phase?
Gruss
=> zw. 6 .. 16A
2,8 - 7,2 kW
4,1 - 11 kW
Gruss
Re: ABL eMH1: 3ph bzw. 2ph - Ladeleistung modulieren
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danke erhalten: 915 Mal
Korrekt.Elektroniker7 hat geschrieben: ↑ Bezieht sich also die Stromeinstellung über Modbus dann auf den Strom jeweils auf einer Phase?
Genauer: max Strom - was das Auto davon tatsächlich auszunutzt hängt von den dortigen Einstellungen / dem Ladestand der Batterie ab.
- Hat sich bedankt: 522 Mal
- Danke erhalten: 922 Mal
ABL eMH2 2W2241B Wallbox 22kW Master
von localToGlobal » So 31. Mär 2024, 07:26 » in Ladeequipment - 0
- 593
Letzter Beitrag von localToGlobal
ABL Wallbox em4 PV-Überschussladen
Antworten: 8von tim2111 » Fr 23. Aug 2024, 21:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 577
Letzter Beitrag von tim2111
Sa 24. Aug 2024, 19:05
LKW mit einem Megawatt Ladeleistung
Antworten: 13von Ulf_ZOE » Mo 22. Apr 2024, 20:22 » in Allgemeine Themen - 13
- 1079
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 27. Apr 2024, 23:10
Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
Antworten: 31von utakurt » Mi 24. Apr 2024, 17:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 31
- 5810
Letzter Beitrag von acschnitzeri3s
Di 25. Mär 2025, 07:57
USB Ports Ladeleistung
Antworten: 20von Laserranger » Mi 24. Apr 2024, 20:29 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 20
- 1918
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 13. Mai 2024, 19:27
