EON-Wallbox Vestel EVC04
Re: EON-Wallbox Vestel EVC04
- Hat sich bedankt: 4208 Mal
- Danke erhalten: 3752 Mal
Die Diskussion zur EON-Wallbox hab ich mal abgetrennt...
Grüazi, MaXx
Servus zusammen,
bei mir wurde letzte Woche ebenfalls eine EON Wallbox vBox smart view angeschlossen. Die Wallbox ist mit einem LAN Kabel verbunden. Ich habe die Box direkt bei EON gekauft und mein Elektriker hat sie nur angeschlossen.
Das Laden funktioniert. Da die Wallbox jedoch außen montiert ist, würde ich sie gerne mit einer RFID Karte blockieren.
Leider bekomme ich keinerlei Zugriff auf die Wallbox und bin was das angeht auch ein Laie. Ich habe versucht den QR-Code von der Verpackung zu scannen und dachte mir, dass ich dann alles einstellen kann. Aber alleine das schon funktioniert nicht. Bei einem Anruf in der Hotline wurde mir dann gesagt, dass meine Wallbox gar nicht online ist?! Mehr konnte mir die Dame nicht sagen.
Wie bekomme ich als Laie die Wallbox nun online? Ich denke wenn ich mal auf des Webinterface komme, dann kann ich zumindest schon mal was einstellen.
Grundlegend würde ich ja gerne alle Funktionen gerne nutzen (RFID, WLAN, Ladestrom einstellen usw.).
Mein Elektriker kann oder will mir nicht weiterhelfen und EON wird auch schwierig.
Vielleicht kann mir hierbei jemand helfen und es mir verständlich erklären? Aus den vorigen Posts habe ich für mich leider noch keine Lösung herauslesen können.
Wie gesagt, Laden geht aber Zugriff auf die Box (weder LAN noch WLAN) habe ich scheinbar nicht oder ich finde sie nicht.
Vielen Dank und sorry für die dummen Fragen...
VG
Chris
VG
Chris
Re: Vestel EVC04 läuft! Erfahrungen, Probleme und Lösungen 10/2022
Ich hab nun eine Antwort erhalten zu den Kosten. Die bei mir angelaufen seien sollen.
„Die Summe in der Drive App ist ein Darstellungsfehler. Leider ist es uns aktuell nicht möglich diesen Wert zu löschen. Wir haben jedoch eine Anpassung vorgenommen, so dass sich der Wert nicht verändert.
Somit zahle ich nichts für die Simkarte in der Wallbox. Werde sie weiterhin nutzen. Am Ende wäre ich auch sehr verwundert weil nirgendwo kosten dafür erwähnt wurden. Abgesehen davon das eine Daten Simkarte natürlich irgendwo Kosten verursacht.
- Hat sich bedankt: 499 Mal
- Danke erhalten: 906 Mal
Danke für die Rückmeldung. Dann war die Anfrage ja nützlich für dich und meine Vermutung falsch.
Wenn der Mobilfunkempfang am Standort der WB ausreichend gut ist spricht nichts gegen diese Verbindung. Die Bandbreite dürfte ggf. limitiert sein.
Der Zugriff (vom PC/Handy) auf die Box geht dann immer nur über Internet (sofern die WB selbst im Internet ist und nicht nur eine Verbindung zu E.On hat). Also auch dein Gerät (Handy/PC) braucht immer ausreichend guten Internet Zugang. Mir wäre das zu unsicher/instabil.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,2 kWh/100 km (netto) @75 Tkm
Tesla-Referral: 1000€ Rabatt bei Kauf; Octopus Referral: Gutschein für beide
Bei mir mit:
HMI Softwarestand : v3.118.0
Leistungsplatine Softwarestand : 1.0.130.0
geht auch nur dieEon Drive App, nicht die Home App (nur Wetterwidget vorhanden), Online bei Eon Home taucht die Box auch nicht auf.
Habe mit dem Support telefoniert, die finden die Box natürlich auch. Man könne mir einen Techniker schicken, dann wäre es kein Schnäppchen mehr und das Problem ist doch bei denen.
Für alle die noch nicht auf die Box kommen, eine Zusammenfassung:
Online-Anbindung über Hotspot
1.Die Einstellung über den Drehwahlschalter ist erfolgt
2.Nun versorgen Sie die Wallbox mit Spannung
3.Nach ca. 3 min Wartezeit fährt die Wallbox wieder
vollständig hoch
4.Die Wifi-Funktion der Wallbox ist nun für 15 min aktiv
5.Schalten Sie das WLAN am Handy oder Tablet ein
6.Suchen Sie nach dem Wifi-Netzwerk (Hotspot) der Wallbox
WLAN-Name = Ihre Seriennummer „7000xxx“ oder
CB-ID „EU_EDR_CBxxx“
Passwort = Ihre CB-ID „EU_EDR_CBxxx“ oder „vestel.1234“
Rufen Sie auf Ihrem mobilen Endgerät einen beliebigen Webbrowser auf
7.Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die URL 192.168.1.1 ein
8.Nun öffnet sich die Anmeldemaske. Loggen Sie sich in der WEB-UI ein:
9.Standardbenutzername = Ihre Seriennummer „7000xxx“
Adminbenutzername = admin
Passwort = eon01
Wählen Sie im Hauptmenü das gewünschte Pre-Set (WLAN, LAN-WAN, etc.) aus. Klicken Sie anschließend auf Speichern/save.
WLAN
Online-Anbindung über WLAN Ihres Internetrouters (Heimnetzwerk)
Sie haben WLAN ausgewählt und müssen nun die Netzwerkeinstellungen vornehmen:
„SSID“ = Name des WLAN-Netzwerkes (achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung).
Bei „Security“ wählen Sie die Verschlüsselungsmethode Ihres Routers aus (diese finden Sie in den
Einstellungen Ihres Internetrouters). In der Regel handelt es sich um „WPA/WPA2 PSK“.
Bei „IP Setting“ wählen Sie „DHCP“ aus
Klicken Sie auf Speichern/save.
Jetzt sollte die Box über die IP-Adresse, die der Router vergeben hat erreichbar sein, IP-Adresse im Browser eingeben und los
wenn noch Fehler enthalten sind, oder für Verbesserungen, einfach melden.
Gruß Arnie
vollständig hoch
Passwort = eon01
WLAN
Gruß Arnie
ich versuche gerade die Box per OCPP zu erreichen. Ich habe alles auf Standardeinstellungen und wollte nur die serveradresse ändern. Leider bekomme ich jedes Mal beim Speichern den Fehler dass der Wert für StopTxnAlignedData ungültig sei. Es ist eine 0 eingetragen (leer oder 1 ging nicht).
Könnte jmd mal schauen was bei euch drin steht und sich bei mir melden? Danke!
EON-Wallbox Vestel EVC04 - Laden nicht möglich
Antworten: 4von ConnyFuhs » Di 15. Okt 2024, 11:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1359
Letzter Beitrag von TheSteve
So 15. Dez 2024, 01:18
Vestel Wallbox EVC04 - RFID Reader kaputt?!
Antworten: 1von Effancy » Di 16. Jul 2024, 12:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 849
Letzter Beitrag von Smart42EQ
So 21. Jul 2024, 17:40
Kann man eine Vestel EVC04 Wallbox nachträglich aufrüsten??
Antworten: 4von eC4Driver » So 27. Okt 2024, 20:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 598
Letzter Beitrag von mum-pitz
Do 19. Dez 2024, 11:59
EVC04 eon unbranding
Antworten: 9von boerly » Mo 18. Nov 2024, 17:45 » in Ladeequipment - 9
- 808
Letzter Beitrag von maltegro
So 5. Jan 2025, 22:50
Vestel EVC04 AC22SW nach Laden Störung
Antworten: 19von Kayo » Fr 17. Mai 2024, 20:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1866
Mo 3. Mär 2025, 08:11
