Frage zu V2G und V2H
Re: Frage zu V2G und V2H
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 218 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Ob V2G oder V2H per AC oder DC läuft ist nur von der lokalen Installation abhängig.
Oder anders ausgedrückt, Wenn Du V2H hast und dann den Strom ins Netz einspeist, statt ihn selber zu nutzen wird V2G daraus.
Fiat 500e seit 2017, zusätzlich VW eGolf. inzwischen auch ein i3s in der Familie; 200 MWh Strom an den Ladesäulen seit 2019 verkauft.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 1275 Mal
- Danke erhalten: 1147 Mal
Nicht notgedrungenerweise.
Wenn Du eine BiDi AC Wallbox hast, kann durch den Wechselrichter im Auto ins Netz eingespeist werden.
Da muss das Auto aber dafür vorgesehen sein und technisch wie ein Solar-WR bzw. eben die DC Wallbox umsetzen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
hall0 panotikum.
Verstehe ich das richtig, dass es sowol Gleichstrom und AC Lösungen gibt? Werde mal die dafür zuständigen Normen akribisch durchlesen.
Aus CHAT-GPT
Für das Laden von Elektrofahrzeugen und die Kommunikation im Rahmen von Vehicle-to-Grid (V2G) gibt es mehrere relevante Normen, die sicherstellen, dass der Energieaustausch zwischen Fahrzeug und Stromnetz effizient und sicher erfolgt. Einige der wichtigsten Normen und Standards für V2G sind:
IEC 61851 – Diese Norm behandelt die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und legt Anforderungen an die Elektromobilität fest. Sie umfasst insbesondere die Kommunikationsschnittstellen zwischen dem Fahrzeug und der Ladeinfrastruktur.
IEC 15118 – Diese Norm ist eine der zentralen für die Kommunikation zwischen Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur und auch für V2G von Bedeutung. Sie definiert die Anforderungen an die Kommunikation (Plug and Charge, Lastmanagement, V2G) und ist entscheidend für den sicheren und effizienten Energieaustausch zwischen Fahrzeug und Netz.
ISO 15118 – Diese Norm ist identisch mit der IEC 15118 und behandelt speziell die Kommunikation zwischen Elektrofahrzeugen und Ladeeinrichtungen. Sie wird häufig als Grundlage für V2G-Lösungen verwendet.
DIN SPEC 70121 – Diese deutsche Spezifikation bezieht sich auf die Kommunikation im Rahmen des Schnellladens und stellt sicher, dass Ladeinfrastruktur und Fahrzeuge korrekt miteinander kommunizieren. Sie ist ebenfalls relevant für V2G, da sie Anforderungen an die Kommunikation definiert.
EN 50604-1 – Diese europäische Norm behandelt Anforderungen an die Systeme und Komponenten für die Rückspeisung von Energie aus Elektrofahrzeugen ins Netz, was einen zentralen Bestandteil von V2G-Systemen ausmacht.
Aus CHAT-GPT
- Hat sich bedankt: 535 Mal
- Danke erhalten: 965 Mal
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danke erhalten: 919 Mal
In der Theorie gibt es AC-Möglichkeiten. Praktisch umgesetzt ist das aber nicht, vor allem da ja in dem Fall die Technik (netzgeführter Wechselrichter) im Fahrzeug vorhanden sein muss. Das nächste auf dem Thema werden die DC-Wallboxen mit Bidi-Funktion sein. Hier liegt der Aufwand auf Seiten der Infrastruktur, wo sich die Wallbox-Hersteller tummeln.
- Danke erhalten: 89 Mal
Mit V2L kann ich, begrenzt auf 3,6 kW, sehr wohl ein ganzes Haus versorgen. Ich muß es dazu nur über einen Notstromumschalter allphasig vom öffentlichen Netz trennen.
Eleganter geht's wenn statt der Solarpanele ein Netzteil, gespeist vom V2L-Adapter, einen Modulwechselrichter versorgt der ins Haus einspeist und den Heimspeicher lädt.
- Hat sich bedankt: 4215 Mal
- Danke erhalten: 3761 Mal
Da gehören schon noch einige weitere Überlegungen und viel Wissen dazu - weil sonst die ganzen Sicherungen und Fehlerstrom-Schutzschalter ggf. nicht auslösen. Also wenn dann muß das schon komplett und richtig gemacht werden und ist definitiv nix für einen Selberbastler.klausdieter hat geschrieben: ↑Mit V2L kann ich, begrenzt auf 3,6 kW, sehr wohl ein ganzes Haus versorgen. Ich muß es dazu nur über einen Notstromumschalter allphasig vom öffentlichen Netz trennen.
Andererseits ist doch die Lösung mit einem Balkonkraftwerk-Wechselrichter gar nicht so schlecht für jemanden, der sich grundlegend auskennt und selbst Gedanken macht. Den Blackout 2 x 5 Minuten in 10 Jahren in Deutschland kann man doch wirklich mittels Verlängerungskabel zum Tiefkühler und Kühlschrank lösen...
Grüazi, MaXx
Selbstverständlich sollte der Notstromumschalter von einem Elektriker eingebaut werden und ist für den Blackout gedacht.
Mit V2L den Heimspeicher laden um dann damit das Haus zu versorgen kann aber jeder versierte Bastler realisieren. Das ist dann für trübe Tage gedacht und nur sinnvoll wenn das Auto vorher mit Sonnenenergie geladen wurde und diese Energie nicht komplett zum Fahren benötigt wird.
V2H steht auf der Homepage
Antworten: 21von kmfrank » So 24. Nov 2024, 14:56 » in EV3 - Allgemeine Themen - 21
- 2976
Letzter Beitrag von Rewe2000
Mo 2. Dez 2024, 12:59
V2L = V2H
Antworten: 25von radis » Sa 5. Apr 2025, 11:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1155
Do 24. Apr 2025, 13:27
V2L = V2H
Frage zu den Assistenten
Letzter Beitrag von zaeda « Do 7. Nov 2024, 13:56Antworten: 15
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon kabu » Mo 27. Mai 2024, 17:05 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 15
- 3815
Wie immer die Frage Harman vs HiFi Lautsprechern?
Antworten: 2von Daiyama » So 9. Jun 2024, 20:58 » in i4 - Infotainment - 2
- 2013
Letzter Beitrag von Daiyama
Mi 26. Jun 2024, 11:39
Frage zur Ionity Passport App
Antworten: 10von Fructosi » Sa 13. Jul 2024, 15:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 1698
Letzter Beitrag von wertzius
Mi 17. Jul 2024, 13:34
