Frage zu V2G und V2H
Re: Frage zu V2G und V2H
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danke erhalten: 1146 Mal
Es gibt einmal die Möglichkeit als Inselbetrieb V2H zu betreiben. Dann muss das öffentliche Stromnetz vom Hausnetz getrennt sein. Du benötigst dann aber auch einen PV-Hybridwechselrichter für die Solaranlage, der im Inselbetrieb seine eigene Frequenz herstellt.
Ich weiß nicht ob die zweite Variante ebenfalls als V2H bezeichnet werden kann, nämlich die Einspeiseregelung aus der Batterie auf den Eigenverbrauch, ohne rechnerisch ins Netz einzuspeisen. Dabei benötigst Du aber sehr wohl das öffentliche Netz und der Batteriewechselrichter muss netzgeführt sein.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: Fage zu V2G und V2H
- Hat sich bedankt: 5821 Mal
- Danke erhalten: 1649 Mal
In Deutschland gibt zur Zeit noch kein funktionierendes Vehicle to Grid.
Wieso auch, Strom der ins Netz eingespeist wird, wird mit 8 ct vergütet. Wenn man den Strom erst mit Verlusten in den Autoakku speichert, um ihn mit Verlusten (und Akkuverschleiss) wieder aus dem Akku zu entnehmen und ins Netz zuladen für 8 ct Vergütung ist das keine sinnvolle Option.
Da hätte man besser den Strom direkt eingespeist, ohne Umweg über den Autoakku und die dafür nötige Hard- und Software.
Ja in CH kostest der Strom 2024 0.30/0.31 HT/NT. Die Vergütung ist aktuell 0.20. Ich habe eine 25KW Batterie um den teuren Strom Nachts aus der Batterie zu beziehen funktioniert gut mit ca 20%Verlust ist aber teuer würde ich heute nicht mehr machen. War damals 2014 ein Pilotprojekt. Jetzt will mein Sohn das via Auto Akku lösen, aber eben aktuell noch uninteressant
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 217 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Solange das lokale Netz keine Insel ist, sind V2G und V2H elektrisch identisch. Die Steueranforderungen bezüglich der Leistungsabgabe sind nur anders.
Die Speisung einer Insel hingegen wird als V2L bezeichnet. Auch wenn Tesla das gerne als V2H verkauft / bezeichnen läßt.
Fiat 500e seit 2017, zusätzlich VW eGolf. inzwischen auch ein i3s in der Familie; 200 MWh Strom an den Ladesäulen seit 2019 verkauft.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
V2L ist zwar auch ein Inselbetrieb, aber mit V2L kannst Du kein ganzes Haus versorgen, wie bei V2H (da ist ja auch nur eine 230V-Schukosteckdose vorhanden mit bestenfalls 3,7 kW Leistung. Und wie willst Du diese mit dem Haus verbinden?). Wenn das Haus vom Netz getrennt ist, kannst Du mit V2H Dein ganzes Haus damit versorgen. Dann ist V2H elektrisch nicht identisch mit V2G, da keine Synchronisierung mit dem Netz benötigt wird.
V2H versorgt nur das eigene Haus. Es wird nicht galvanisch getrennt. Die Frequenz kommt weiterhin aus dem Netz. Bei V2G kann auch ins Netz eingespeist werden um unter anderem Spitzenlasten abzufedern. Das ist für die Energieversorger interessant. Geschäftsmodelle sind mir für V2G derzeit nicht bekannt.
Gesendet von meinem Pixel 7a mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 1328 Mal
- Danke erhalten: 1134 Mal
Natürlich wird für V2G das gesammte Stromnetz auf Gleichstrom umgestellt. Bekanntermaßen funktionieren die ganzen Ortsnetztrafos und Umspannanlagen mit Gleichtrom viel effizienter.
V2H steht auf der Homepage
Antworten: 21von kmfrank » So 24. Nov 2024, 14:56 » in EV3 - Allgemeine Themen - 21
- 2876
Letzter Beitrag von Rewe2000
Mo 2. Dez 2024, 12:59
V2L = V2H
Antworten: 24von radis » Sa 5. Apr 2025, 11:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1016
Letzter Beitrag von klausdieter
Di 15. Apr 2025, 10:05
V2L = V2H
Sinnvolle Nutzung der Magnetfäche am Display links im SX2 (Frage)
Letzter Beitrag von HKEV « Do 17. Okt 2024, 10:58Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon ioniqker » Mi 24. Apr 2024, 09:09 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 9
- 2696
Frage zu den Assistenten
Letzter Beitrag von zaeda « Do 7. Nov 2024, 13:56Antworten: 15
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon kabu » Mo 27. Mai 2024, 17:05 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 15
- 3745
Wie immer die Frage Harman vs HiFi Lautsprechern?
Antworten: 2von Daiyama » So 9. Jun 2024, 20:58 » in i4 - Infotainment - 2
- 1973
Letzter Beitrag von Daiyama
Mi 26. Jun 2024, 11:39
