4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Re: 4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
panoptikum hat geschrieben: Nicht jedes Fahrzeug kann zweiphasig. Die Meisten brauchen alle 3 Phasen oder arbeiten nur mit einer.
Welches denn zum Beispiel? Zweiphasiges Laden ist nun wirklich nichts ungewöhnliches und sollte mMn. jedes Auto das dreiphasig laden kann ebenfalls beherrschen.
VolkerK
  • Hat sich bedankt: 46 Mal
  • Danke erhalten: 79 Mal
Zweiphasig ist etwas "besonderes". Alle die dreiphasig können, können auch einphasig, aber nicht unbeding zweiphasig.
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
7,5 kWp und 7,5 kWh LiFePO
22 kW DaheimLaden Smart
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
Xentres
  • Hat sich bedankt: 567 Mal
  • Danke erhalten: 846 Mal
Nö, das kann nicht einfach jedes Auto, das dreiphasig laden kann. Wie kommst du darauf?
Beispielsweise können BMW BEV nicht zweiphasig laden. Gleiches bei Renault Zoe meines Wissens.
Ulf01
Danke für Eure Inputs - TN-C wäre natürlich prima - ich spreche mal mit dem Elektriker (wir sind hier in der Schweiz mit anderen Regeln). Das ganze ist für ein Model Y und ja, im Prinzip könnten wir auch mit 3-4 kW auskommen, aber wenn man sich schon damit beschäftigt, kann man es je gleich richtig machen. Aktuell grabe ich und suche die Leitung. Das Leitungssuchgerät sagt sie ist da. Sie ist scheinbar für mindestens 32 A ausgelegt.
jodost
  • Hat sich bedankt: 40 Mal
  • Danke erhalten: 108 Mal
helmchen hat geschrieben: TN-C ist nicht erlaubt hinter dem HAK (also innerhalb der Kundenverkablung(..)
Insbesondere darf auch TN-S nicht mehr auf TN-C zusammengeführt werden. (das wäre ja beim TE der Fall)
mal aus Neugier als Nicht-Elektriker gefragt:
TN-C ist nicht erlaubt - nachvollziehbar.
Wenn man aber mit dem vieradrigen Kabel - L1/L2/L3/N - in die Garage geht in eine neue Unterverteilung und dort per Erdungsspieß o.vgl. eine neue PE schafft, hätte man ja kein TN-C. Warum wäre das nicht erlaubt?
Skoda Enyaq iV 60 seit 10/2021
  • env20040
  • Hat sich bedankt: 1493 Mal
  • Danke erhalten: 1580 Mal
Da es, vieleicht in der Schweiz nicht, nur einem Nullungspunkt in einem Gebäude geben darf, wo PE und N verbunden werden.
jodost
Das ist klar - TN-C hatten wir ja schon ausgeschlossen.
Aber der gebildete Nullleiter wird ja aus dem vorhandenen Kabel genommen. Lediglich die Erdung wurde neu hergestellt.
  • env20040
Oh, Sorry, eigener Erdspiess...
Tja, der der Unterschreibt, der bleibt....
Da der Erdspiess sowieso mind. 2,5m tief geschlagen werden muss, was eher nur die Schlaggeräte können, Fachmann ran, machen lassen.
Wenn denn der Nulleiter und der Erder unterschiedliche Potentiale haben zickt so manches Ladegerät dann herum.
Muss nicht, kann aber.
Der_Benn
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 23 Mal
... wobei wenn mehrere Erder auf einem Grundstück vorhanden sind diese miteinader zu verbinden. m.W. mit mind 16mm².
Also ist da auch wieder buddeln angesagt. Auch eine umdeklarierung von Adernfarben ist auch nur im dunkelgrauen Bereich zugelassen.
Ulf01 hat geschrieben: Sie ist scheinbar für mindestens 32 A ausgelegt.
Dann gehen einphasig zumindest 4,6 kW, mit Genehmigung vom Netzbetreiber auch 7,2 kW.
