PV Überschussladen jetzt direkt "im" go-eCharger möglich?
Re: PV Überschussladen jetzt direkt "im" go-eCharger möglich?
mrBofrostmann
  • Hat sich bedankt: 125 Mal
  • Danke erhalten: 26 Mal
OK. Ich hab die 22kW Variante bestellt, weil sie günstiger war als die 11kW. Werde sie aber auch nicht mit 22kW betreiben, mein eUp lädt eh nur 2 phasig mit 7,4kW 😅
go-eCharger Go-e controller?
DavidD
kann kurz jemand seine Erfahrung mit dem go-e Controller teilen?
Funktion einwandfrei? Bedienung unkompliziert?
Anschluss Kosten ca.?
Preis der Geräte in Ordnung?
Link:
https://shop.einfacheauto.de/products/go-e-controller (Auf der Seite unten ist der Preis für das Flex Bundle, 779,- €)
Aufgrund einer extra Genehmigung würden wir uns für den Bundle: 11kW go-e Charger inklusive go-e Controller + RFID Chips entscheiden. Das Bundle ist aber auch mit dem 22 kW Charger verfügbar.
https://shop.einfacheauto.de/products/g ... flex-22-kw
Danke
mrBofrostmann
Ich hab ihn Zuhause liegen und muss ihn noch einbauen. Den Preis finde ich fair. Alternativ wären 2 Shelly 3EM Pro plus Rasperry gewesen, da kommste auch nicht günstiger weg.
Aldistyle
  • Danke erhalten: 4 Mal
Controller läuft bei mir seit ca. 3 Wochen. Eingebaut hab ich es selber, da ich Elektriker bin. Aber länger wie eine Stunde darf es nicht dauern. Einrichten bekommt man hin wenn man die große Anleitung runter lädt. Dabei ist nur die Kurzanleitung, mit der hab ich es nicht geschafft. Wenn’s einmal eingerichtet ist die Bedienung richtig easy.
Funktion tut was es soll, siehe Bild
mrBofrostmann
Das Diagramm ist aber nicht von Go-e selbst sondern aus irgendeiner anderen Hausautomation oder?
Aldistyle
Ja genau, das gehört nicht zum go-e.
Aber da sieht man es halt schön, wie gut es funktioniert.
  • drehstrom
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
Bei mir läuft gerade die erste PV-Überschuss-Ladung mit dem go-e Controller - funktioniert einwandfrei :)
Mein Tipp:
Vor dem Kauf sollte man prüfen wo man den Controller einbaut und wo man die Stromwandler anklemmen kann.
Die Leitungslänge der Stromwandler muss auch beachtet werden.
Für die Stromwandler werden 6 Winkelstecker mitgeliefert. Ohne diese kann es eng werden ...
In eine kleine Falle bin ich getappt, vielleicht war es aber auch nur die eigene Blödheit.
In der go-e Charger-APP war ein Ladestrom von 6A eingestellt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Controller das alles regelt und habe die 6A stehen lassen.
Man muss aber den maximalen Strom (bei mir 16A) einstellen. Der in der App eingestellte Strom wir also beachtet und ist dann die obere Grenze.
Viel Spaß beim Überschussladen.
Renault Twingo ZEN seit 07.04.2022
Kia e-Niro VISION, 64 kWh, 3-Phasen-Lader, P1, P2, P3, seit 08.06.2022
2x Wallbox "go-e Charger Home+ 11kW" in Verbindung mit dem "go-e Controller"
jürgen58
  • Hat sich bedankt: 97 Mal
  • Danke erhalten: 23 Mal
die Kabel der Messwandler kann man bedenkenlos verlängern mit normalen Klinkenstecker - Verlängerungskabel 3,5mm
ich hab 1,5 Meter Kabel nehmen müssen - geht einwandfrei
Twingo Vibes 05/2021
Kona 64Kw EZ 12/2020 seit 05/2022
bourne
Eine Verständnisfrage: der e-Controller ist nicht irgendwie mit dem go-e Charger verbunden, das läuft über die Cloud?
jürgen58
über das "hauseigene" Netzwerk - W-Lan zu den Charger(n) und der Controller mit Lan oder W-Lan mit dem Hausnetz
