Feyree 11KW 16A 3 Phasen mobiles Ladekabel alternative zu Juice Booster?
Re: Feyree 11KW 16A 3 Phasen mobiles Ladekabel alternative zu Juice Booster?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Das ging nun aber schnell mit der Lieferung! Hat keine 48h gedauert und das Teil ist angekommen. Zoll hab es keinen, also blieb es bei dem Preis von 189,08€.
Es schaut auch alles sehr sauber verarbeitet aus.
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
Noch ein kleiner erster Nachtrag: Der Feyree 11kW kann tatsächlich 3-phasig und 1-phasig arbeiten. Er prüft beim Anstecken an die Steckdose die zur Verfügung stehenden Phasen. Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der anliegenden Phasen ändert sich die Darstellung auch im Display.
Die App hat sich als Tuya bzw. SmartLife herausgestellt. Damit kann der Charger in das eigene WLAN eingebunden werden und steht dann auch z.B. über den Tuya-Adapter in IOBroker für weitere Automatisierungen bereit. Es stehen über diese Schnittstelle alle erforderlichen Messwerte (Spannung, Stromstärke, Leistung, Status des Ladesteckers, Energiezähler) als auch die Felder zum Steuern (Ladestrom 8..16A in 1A-Schritten, Ladedauer, Ladestartverzögerung) zur Verfügung.
Eine Automatisierung zum PV-Überschuss-Laden ist also durchaus machbar. In EVCC ist dieser Charger derzeit noch unbekannt. Es wäre als zu prüfen, ob sich dieser Charger über den Umweg IOBroker als generischer Charger verwenden lässt.
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Moin,
habe heute den neuen Feyree 11kW an einer CEE (16A) getestet, leider hat das Teil mit dem Fehler Over Voltage keinen Strom ins Auto geladen.
Kann es daran liegen, dass die Stromzuleitung wie auch alles andere auf max. 32 A ausgelegt ist nur die Steckdose eine 16A ist und da zuviel Saft ankommt?
Wir müssen wohl den 3P Leistungsschalter von 32 auf 16 wechseln, damit die Stromstärke runtergeht oder sehe ich das falsch?
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 893 Mal
Das siehst du komplett falsch. Der Leitungsschutzschalter begrenzt nicht den Strom für die Wallbox. Er schützt die Zuleitung vor Überlastung. Wenn da allerdings eine CEE16 rot dran ist, dann muss auch der LSS auf 16A reduziert werden.
Der Fehler "Over Voltage" deutet eher auf einen Potentialunterschied hin, der so nicht sein sollte. Lass die Zuleitung und die Dose durch einen Elektriker prüfen und den LSS tauschen.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,2 kWh/100 km (netto) @75 Tkm
Tesla-Referral: 1000€ Rabatt bei Kauf; Octopus Referral: Gutschein für beide
Juice Booster 2 und Umzug kollidieren mit §14a EnWG
Antworten: 24von wolfsbein » Mo 10. Jun 2024, 12:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 2554
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 13. Jun 2024, 16:49
[Biete-privat] Juice Booster 2 Master Traveller Set
von Scheinleistung » Do 20. Mär 2025, 16:57 » in Marktplatz - 0
- 108
Letzter Beitrag von Scheinleistung
Juicebooster 22kW - NEU - mobiles Ladekabel [Privat]
von Zoelibat » Mi 26. Feb 2025, 18:16 » in Marktplatz - 0
- 233
Letzter Beitrag von Zoelibat
Juice Charger Me von 11kW auf 22kW umstellen - Userdaten
Antworten: 4von MiniF56 » Do 30. Mai 2024, 20:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 967
Letzter Beitrag von MiniF56
Fr 31. Mai 2024, 19:22
Probleme mit 20A / 11KW Ladekabel
Antworten: 4von rhizom » Di 14. Mai 2024, 12:13 » in ID.4 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1956
Letzter Beitrag von rhizom
Do 23. Mai 2024, 12:01
