Inbetriebnahme go-eCharger Gemini flex
vlk
  • Hat sich bedankt: 65 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
die Frage zur Inbetriebnahme go-eCharger Gemini flex ist da, das Auto vielleicht endlich nächste Woche.
Wenn ich die Anleitung zur Verbindung mit dem Handy lese, wirft das bei mir ein paar Fragen auf.
Zuerst über Hotspot verbinden und da soll ich schon den go-eCharger übers Handy nutzen können.
Bei Wlan einrichten steht
Zur Fernsteuerung des Chargers und für ei-
nige Komfortfunktionen ist eine WLAN-Ver-
bindung des Chargers unerlässlich.
Welche Funktionen sind das?
Ich benötige keinen Fernzugriff z.B. aus dem Urlaub, nur eine Verbindung zwischen Garage und Wohnung, go-eCharger/Handy ungefähr 5Meter Luftlinie.
Oder müsste ich ohne WLan Einrichtung jedesmal Mobile Daten und WLan im Handy abschalten
Bedanke mich für eine Antwort.
Gruß Siggi
Volvo XC40 Recharge Pure Electric P6 Plus
2023 Early
Re: Inbetriebnahme go-eCharger Gemini flex
Ich habe einen V2, aber die Unterschiede sollten diesbezüglich nicht all zu groß sein.
Meiner Erfahrung nach geht es vor allem Dingen darum, dass man den Charger konfigurieren kann.
Zum Laden selbst brauche ich auch keine Verbindung, nicht mal lokal, da ich den Fob eingerichtet habe.
Ja, wenn man den Charger umkonfigurieren will und kein WLAN eingerichtet hat, muss man ohne 3rd Party Apps immer am Smartphone die mobilen Daten ausschalten, sich mit dem Hotspot verbinden, Einstellungen ändern, speichern, und Smartphone wieder in den „Normalzustand“ versetzen. Lästig.
SüdSchwabe.
Optimus
  • Hat sich bedankt: 461 Mal
  • Danke erhalten: 781 Mal
Wenn im Smartphone "automatisch verbinden" beim Hotspot der WB ausgewählt wird, geht die Verbindung auch jedes Mal automatisch. Aber wie oft ändert man mit dem Smartphone die Einstellungen der WB?
Wenn die WB im eigenen WLAN "hängt", kann sowohl das Handy (ohne Umschaltung) als auch der PC im Heim-WLAN drauf zugreifen. Ein Zugriff von außen (Internet) geht aber nicht. Das ist dann sicher und komfortabel genug. :)
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,2 kWh/100 km (netto) @70 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
vlk
Danke Euch!
Ich wollte gerne den Verbrauch überprüfen, Einstellungen könnte ich wenn sie nicht über Hotspot gehen über WLan machen.
Der Zugriff am PC ist ja nur über den irgeneinen Link möglich (Ionic App) wozu man aber eine Token Nummer haben muss die der Gemini nicht hat.
Oder habt Ihr da eine andere Lösung?
Gruß Siggi
2023 Early
Naja, Du kannst den Verbrauch auch über einen dedizierten Zähler im Verteilschrank erfassen. Die gibt's auch mit Webinterface.
Naja, die "Cloud Dienste" des go-e kann man sich spare. Und das Ding hängt auch nicht sperrangelweit offen im Netz.
Ich würde da kein Heckmeck machen und das WLAN einrichten und gut is.
SüdSchwabe.
vlk
WLan ist jetzt eingerichtet, Empfang in der Wohnung an der Grenze, aber es geht. Hättet Ihr noch irgendwas für den PC?
Gruß Siggi
2023 Early
E-Pinger
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 130 Mal
vlk hat geschrieben: Bei Wlan einrichten steht
Falls du den Charger z.B. zum PV gesteuerten laden benutzen möchtest, geht das das über die WLAN Anbindung.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
vlk
Leider nein, ich bin zur Miete und froh in der Garage eine rote 16A Steckdose zu haben, separat mit Sicherungen und FI am Zähler angeschlossen.
Man kann ja irgendwo über die App den Gesamtverbrauch sehen.
Gruß Siggi
2023 Early
In der App ist das unter Laden > Einzelheiten > Energie > Energie pro Benutzer.
Da kann man die Gesamtenergie, die der Charger geladen hat sehen - und auch pro registriertem RFID Fob.
SüdSchwabe.
Optimus
vlk hat geschrieben: WLan ist jetzt eingerichtet, Empfang in der Wohnung an der Grenze,
Klingt für mich als hättest du den Hotspot der WB aufgemacht. :o Ich meinte eher du nimmst die WB als Client in dein Haus-WLAN auf, wenn dieses bis in die Garage reicht. Dann kannst du sowohl vom Handy als auch vom PC aus ohne gr. Umstände auf das Webinterface der WB zugreifen. An die Cloud-Dienste musst du dich ja nicht anmelden, wenn das Web-Interface bereits alle gewünschten Informationen liefert.
