Gibt es eine Wallbox mit zwei Zählern?
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
kennt jemand eine Wallbox, an der sich min. zwei unterschiedliche NutzerInnen authentifizieren können und deren Verbrauch getrennt gezählt (ungeeicht) wird?
Das ganze müsste aber offline funktionieren, da die Wallbox in einer TG hängt ohne jeglichen Mobilfunk / WLAN Konnektivität.
Der Hintergrund der Frage ist der, dass ich meine existierende 11KW Wallbox evtl. gegen eine andere tauschen würde um meinen beiden "Stellplatznachbarn" das Laden auch zu ermöglichen und gleichzeitig auch gegenseitig abrechnen können.
Jörg
Jörg
Seit 2/2019 glücklicher Kona EV Besitzer.
(Kona Elektro 64 kWh / Style / Schiebedach / Galaxy Grey)
THG referral code: https://geld-fuer-eauto.de/ref/TAWCNY98
Re: Gibt es eine Wallbox mit zwei Zählern?
- Danke erhalten: 65 Mal
Twitter
YouTube
die einfachste Lösung ist eine kleine Verteilung, zwei Hutschienenzwischenzähler und einen Umschalter. Dann kannst Du Deine Wallbox behalten. Allerdings braucht man da natürlich Vertrauen, dass der andere immer schön brav umstellt.
https://hager.com/de/katalog/produkt/sk ... g-20a-400v
Beratung Ladeinfrastruktur für Immobilien
Lastmanagement für Wohnanlagen
auf http://www.EAutoLader.de
Erklärvideos unter: https://www.youtube.com/eautolader
@eautolader Das hört sich gut an. Aber vielleicht eine dumme Frage... "Hutschienenzähler" hört sich für mich nach etwas an was man im Sicherungskasten / Zählerraum macht? Oder würdest du meinen, dass man da am TG Stellplatz neben die Wallbox zwischen Stromzufuhr uns Wallbox "dazwischenschaltet"?
Twitter
YouTube
Richtig, das sind kleine Zwischenzähler, die man dazwischenschaltet.
https://www.eltako.com/de/product/profe ... 5de-3x80a/
- Hat sich bedankt: 491 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Keba geht, und wenn Du mit dem Handy einen Access Point aufmachst, könntest Du evtl die Sessiondaten laden.
Frag mal bei
https://www.wallboxcontrol.com/
nach (iPhone) oder probiere das über meine App (Android).
Frag mal bei
@eautolader Ok. Verstehe. Vielen Dank für den Tipp. Muss mir nur überlegen, ob ich der zusätzlichen Installation keine zu große Aufmerksamkeit bei der WEG und der Hausverwaltung einhandel. Ich würde damit gerne etwas "unter dem Rader" fliegen.
@c2j2 Es gibt keine Empfang am Stellplatz. Oder kann die KEBA Box auch ein offline WLAN bereitstellen um auf sie selbst zu kommen und sie zu konfigurieren?
Zuletzt geändert von rotwildc1fs am Mo 17. Okt 2022, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Doch. Wenn Dein Handy einen Access Point aufmacht schon.
Ich habe das nie getestet, ob du dann an die KEBA rankommst, aber ich sehe keinen Grund, warum nicht. Du wirst ja nicht steuern, sondern nur die Daten auslesen.
- Hat sich bedankt: 3671 Mal
- Danke erhalten: 3179 Mal
Ein Offline-Logging von Ladevorgängen funktioniert mit der cFos Powerbrain: für die verschiedene Nutzer werden die RFID-Karten eingetragen und dann hat jeder Nutzer in der Software seinen "eigenen" Zähler - und die Ladung wird nur bei Vorhalten der RFID gestartet. Funktioniert aber nur unter Nachbarn - für eichrechtskonforme Abrechnungen bräuchtest Du ein Ladelog mit signierten Zählerständen: https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... meters.htm Das hat aber nichts mit der Genauigkeit zu tun, sondern lediglich mit der Juristerei...
Du brauchst nur für die Ersteinrichtung das lokale WLAN der Box und dann alle paar Monate, um die Log-Dateien abzurufen. Eine Verbindung mit dem Internet über irgendein WLAN braucht die cFos nicht. Auch die Firmware-Updates kann man daheim auf den Laptop / das Handy ziehen und später dann im WLAN der Wallbox auf diese aufspielen. Die Ersteinrichtung ist manchmal etwas tricky weil sie so viel kann, aber wenn alles eingerichtet ist funktioniert es einfach: Einstecken, Chipkarte davor halten und die Ladung beginnt für den jeweiligen Nutzer.
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Casamatteo
Die go-e sollte separat freischalten&zählen können, mit mehreren RFID-Chips. Kann auch lokal ihr eigenes WLAN aufspannen. Zähler auslesen allerdings wohl nur über Internet-Server und Download von CSV-Datei, bin da selber nicht im Bilde.rotwildc1fs hat geschrieben: ↑ kennt jemand eine Wallbox, an der sich min. zwei unterschiedliche NutzerInnen authentifizieren können und deren Verbrauch getrennt gezählt (ungeeicht) wird?
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1196
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3542
Nach zwei Jahren E-laden ein toller Reinfall mit Swisscharge
Antworten: 42von Exbarges » Di 22. Aug 2023, 08:02 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 2398
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 13:53
[closed] evcc Sponsortoken - zwei neue Freunde gesucht
Antworten: 3von ItsMee » So 24. Dez 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 606
Letzter Beitrag von ItsMee
So 31. Dez 2023, 11:34
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 768
Sa 20. Jan 2024, 10:24
