Vestel EVC04 läuft! Erfahrungen, Probleme und Lösungen 10/2022
Re: Vestel EVC04 läuft! Erfahrungen, Probleme und Lösungen 10/2022
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Meine PV Anlage Q.Home+ ESS Hyb hat auch eine Energhiemanangement. Den MID Meter brauche ich nur für den Anschluss der Vestel Wallbox. So jedenfalls lautet es in den üblichen Dokumenten dazu. Ist das nicht korrekt?
VW ID.3 Pro SW3.7 2024/06, Vestel EVC04-AC22SW-T2P
- Danke erhalten: 7 Mal
Das wird so nicht funktionieren. Der MID Meter steuert zwar die Vestel per Modbus an, allerdings nur an und aus und regelt nicht per Überschuss. Er schaltet die Vestel nur ab, wenn große Verbraucher gerade Strom ziehen um Lastspitzen zu vermeiden. Du kannst die Vestel per Modbus granular steuern, aber dafür braucht es wie gesagt etwas mehr Intelligenz. Wie steuerst Du z.B. wie, wann und wieweit Deine Batterien zum Laden der Autos genutzt werden?
Mid Meter Beschreibung:
"So kann man Lastspitzen vermeiden. Sind große Stromverbraucher wieder abgeschaltet, setzt die Wallbox den Ladevorgang mit der als maximal eingestellte Leistung wieder fort." Sehr schwammig.
mum-pitz
mum-pitz
Hallo sotapaggus,
ja das WLAN Problem kenne ich. Du kannst dir das mit der Sicherung aus/aus weitestgehend sparen, indem du im Webinterface unter OCPP Einstellungen bei "BootNotificationAfterConnectionLoss" und bei "DailyReboot" "True" einstellst.
Ich habe die Box in meinen HA (Homeasstitant) eingebunden und überwache sie da. Dadurch habe ich gesehen, dass sie so gut wie jeden Abend das WLAN verliert. Spätestens Nachts um 02:00 Uhr bootet sie dann und die WLAN Verbindung ist wieder da.
Dadurch muss ich nur noch ganz selten das mit der Sicherung aus/an machen. Tagsüber ist die Verbindung nämlich meistens da und Abends bzw. Nachts lade ich so gut wie nie mangels Sonne.
Viele Grüße Johanne
Viele Grüße Johanne
Vestel EVC04 AC22SW nach Laden Störung
Antworten: 19von Kayo » Fr 17. Mai 2024, 20:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1889
Letzter Beitrag von mum-pitz
Mo 3. Mär 2025, 08:11
Vestel Wallbox EVC04 - RFID Reader kaputt?!
Antworten: 1von Effancy » Di 16. Jul 2024, 12:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 863
Letzter Beitrag von Smart42EQ
So 21. Jul 2024, 17:40
Vestel EVC04 ac11sw kaputtgeupdatet
Antworten: 7von swellerchen » Sa 27. Jul 2024, 00:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1244
Letzter Beitrag von dge
Do 8. Aug 2024, 13:01
PROBLEM: Vestel EVC04-AC11-TZP (rotes Licht)
Antworten: 6von E-Autofahrer BYD » Fr 13. Sep 2024, 16:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 868
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 15. Sep 2024, 07:46
EON-Wallbox Vestel EVC04
Antworten: 38von Sloewe » So 1. Sep 2024, 22:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 38
- 7308
Letzter Beitrag von Baumarkt
So 13. Apr 2025, 13:36
