Vestel EVC04 läuft! Erfahrungen, Probleme und Lösungen 10/2022
Re: Vestel EVC04 läuft! Erfahrungen, Probleme und Lösungen 10/2022
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Haben die "nicht smarten" auch keinen LAN oder WLAN Zugriff auf die Box? Wenn doch, sollte es dort gehen. Wenn nicht, entschuldige ich mich für die Störung.[email protected] hat geschrieben: ↑ Hallo, bin neu hier und habe exakt das gleiche Problem mit der Nicht Smarten Version und den gestörten Nachbarn durch die hohe Leuchtkraft. Kann ich diese Abdeckung für den Leuchtring über Dich beziehen? Kosten? Würde evtl. direkt 3 Stück kaufen.
VW ID.3 Pro SW3.7 2024/06, Vestel EVC04-AC22SW-T2P
Ich habe es so eingestellt, dass im Standby nicht leuchtet. Ansonsten hängt sie in der Garage. Bei den Nachbarn, die ihre Boxen auch anderer Hersteller draußen haben, sehe ich die LEDs auch schon von weitem. Da sehe ich keinen Unterschied zur Vestel.
Es geht in die nächste Runde.a_dogs_life hat geschrieben: ↑ gibt es noch einen Anfängertrick, wie das WLAN überhaupt sichtbar wird?
Laut EON Support muss zur Einrichtung wohl doch ein LAN Kabel ran. Warum man dann in der Anleitung von einem sichtbaren WIFI schreibt bleibt mir ein Rätsel.
Egal, Wallbox mit LAN Kabel mit MacBook verbunden und feste IP 192.168.0.254 eingestellt und im Browser die IP 192.168.0.10 probiert. Klappt nicht.
Ich bleib an der Sache dran...
- Danke erhalten: 11 Mal
Wird der Wert der durchschnittlich geladenen kWh in euer mobilen App korrekt angezeigt?
Bei mir wird das Maximum des Vormonats angezeigt und nicht (letzter Monat + laufender aktueller Monat) / 2.
Ich habe noch keine 2 vollen Monate der Aufladung, könnte das der Grund sein?
@ibi: Laut Support wird die LED-Intensität während des Ladevorgangs nicht durch die Einstellung im Webui beeinflusst.
@alle: Ich bitte den Support jeden Monat, mit der "Fabrik" zu sprechen, um die Definition von Kosten/kWh und Kostengrafiken in der mobilen App einzuführen... bitte tun Sie alle dasselbe, damit sie mehr Feedback dazu bekommen.
Es hat geklappt. So bin ich vorgegangen:a_dogs_life hat geschrieben: ↑ gibt es noch einen Anfängertrick, wie das WLAN überhaupt sichtbar wird?
Alle DIP auf der Hauptplatine OFF
Alle DIP in der Tür OFF, dann DIP Nr. 2 ON (der zweite von rechts nach unten geschoben)
Netzwerkkabel rein und Strom auf die Box. Das WLAN bleibt unsichtbar.
Dem Laptop die 192.168.0.254 mit 255.255.255.0 vergeben und im Browser auf 192.168.0.10 gegangen. Mit admin und eon01 eingeloggt.
Voreinstellung auf WLAN geändert und unter Netzwerkeinstellungen unter WLAN meine Zugangsdaten eingegeben.
Jetzt ist die Box sowohl in der eon Drive, als auch in der ein Home sichtbar. Einen Vorteil erkenne ich dadurch aber nicht.
Eigentlich kann ich nichts einstellen. Übernimmt zum Glück alles das Auto.
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Die Wallbox mit E.On-Firmware ist über die App keine smarte Wallbox. Schreib E.On Mal, die sollen die aktuellste Firmware draufziehen, dann kannst du die Wallbox über den IP-Zugang einstellen. Dann sollten auch feste Ladefenster etc. eingestellt werden können. Mit App Control ist da aber nix...
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Es könnte sein, dass hier einiges durcheinander läuft. Dieser Thread dreht sich um die Vestel. Die EON ist die weitgehend gleiche Hardware, aber andere (EON-)Firmware und nicht 100% vergleichbar, auch die App nicht.
Meine Vestel kann als smart bezeichnet werden, weil sie per LAN und WLAN ins Netz eingebunden werden kann und darüber hinaus in eine intelligente Steuerung inkl. PV, Speicher, Stromanbieter mit stundenweise variablen Tarifen und Lademanagement mit mehreren Ladesäulen im Verbund eingebunden werden kann.
Meine Box ist per App programmierbar, per Browser konfigurierbar,... Wie das geht, ist auf den ersten Seiten dieses Threads ausführlich beschrieben. Bei mir geht alles NACH der Einrichtung der Box z.B. NICHT mit statischer IP. Diese ist nur für die Ersteinrichtung und Firmwares notwendig, wenn der Laptop direkt an die Box angeschlossen wird ohne Router dazwischen. Der Adressraum des Routers würde fürchterlich mit der statischen IP der Box kollidieren. Dies ist bei vielen der Grund für Frust.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Ich habe vom LED Ring den Stecker abgezogen. Wenn es wieder warm wird, lackiere ich den Ring so oft wie nötig, mit Transparenten Lack (was man nimmt um Die Fahrzeugleuchten zu tönen). Wenn es nicht langt, dann lasse ich den Stecker einfach ab, oder schaue mal ob man am Ring noch was umbauen könnte.
Smart EQ // Model Y // Tesla Referral Code: http://tsla.berlin/
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
Vestel Wallbox EVC04 - RFID Reader kaputt?!
Antworten: 1von Effancy » Di 16. Jul 2024, 12:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 936
Letzter Beitrag von Smart42EQ
So 21. Jul 2024, 17:40
Vestel EVC04 ac11sw kaputtgeupdatet
Antworten: 7von swellerchen » Sa 27. Jul 2024, 00:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1343
Letzter Beitrag von dge
Do 8. Aug 2024, 13:01
PROBLEM: Vestel EVC04-AC11-TZP (rotes Licht)
Antworten: 6von E-Autofahrer BYD » Fr 13. Sep 2024, 16:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 926
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 15. Sep 2024, 07:46
EON-Wallbox Vestel EVC04
Antworten: 44von Sloewe » So 1. Sep 2024, 22:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 44
- 8339
Letzter Beitrag von Elmsolar
Fr 23. Mai 2025, 13:09
EON-Wallbox Vestel EVC04 - Laden nicht möglich
Antworten: 4von ConnyFuhs » Di 15. Okt 2024, 11:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1526
Letzter Beitrag von TheSteve
So 15. Dez 2024, 01:18
