Vestel EVC04 läuft! Erfahrungen, Probleme und Lösungen 10/2022
Re: Vestel EVC04 läuft! Erfahrungen, Probleme und Lösungen 10/2022
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Du willst die Box in Dein Netzwerk zu Hause einbinden? So wie ich Dich verstehe, per LAN-Kabel?
Ich habe es so gemacht:
Die Box auf dynamische IP einstellen. Dann wird eine freie IP vom Router vergeben und die Box automatisch ins Netz eingebunden. In jeder Anleitung von Vestel steht, man müsse eine statische IP vergeben, was nur für die direkte Verbindung eines Laptops an die Box z.B. für Wartungszwecke (Software-Update usw.) notwendig ist. Im vorhandenen Netzwerk wird die Box aber wie jedes andere Gerät auch eingebunden. Du kannst natürlich auch eine statische IP vergeben, wenn Du willst, aber sicher nicht die, die Vestel angegeben hat. Sie sollte aus dem Adressraum Deines Netzes und noch frei sein.
Wenn nichts hilft, kann wie bei mir damals ein Reset auf Werkseinstellungen und Neukonfiguration helfen.
VW ID.3 Pro SW3.7 2024/06, Vestel EVC04-AC22SW-T2P
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Hallo 1860Löwe,
Folgende Konfiguration war bei meiner AC22SW erfolgreich:
PINs im Deckel:
2 steht weiterhin auf ON und bedeutet: Statische IP-Adresse.
Alle anderen Pins auf OFF, vor allem die 3 zur Aktivierung des WebGUI (OFF bedeutet aktiv)
PINs auf Hauptplatine in der Box:
2 auf ON: Externe Eingabefunktion aktivieren
Einrichtung des Hotspot siehe Infoblatt von Vestel
Konfiguration Kommunikationskanäle:
LAN: Via Ethernetkabel plus Cross-Adapter oder Cross-Kabel an Notebook.
Dort feste IP-Adresse 192.168.0.11 / 255.255.255.0 / 192.168.0.1
Die WB wird erreicht unter 192.168.0.10. Man kann die Verbindung über "Anpingen" prüfen und zum Aufruf des WebGUI die URL im Browser eingeben.
Im GUI dann zunächst mal in mehreren Stufen die Firmware auf den aktuellen Stand 3.118.0 bringen.
WLAN: Dort habe ich die Zugangsdaten eines erreichbaren WLAN eingetragen.
Hotspot WLAN-Verbindung: Als Netzname/SSID beliebige Zeichenkette eintragen. Handy sollte die WLAN-Verbindung zur Wallbox aufbauen. Anschließend wird das WB GUI erreicht über 192.168.1.1. PW: (von dir zu vergeben)
Viel Erfolg!
PINs im Deckel:
Viel Erfolg!
BMWi3 seit 2019; Wallbox Vestel am Stellplatz in Gemeinschaftsgarage mit Lastmanagement
http://wohnen-am-steinweg.de
Korrekte Beschreibung von @WilhelmDerStromer für direkte Verbindung eines Laptops zum Zweck eines Updates oder Konfiguration.
Meine Beschreibung war für den Fall, dass Die Box dauerhaft von anderen Geräten im LAN erreichbar sein und auch Zugriff aufs Internet haben soll.
Jetzt ist nur die Frage, was @1860Löwe denn nun wollte?
ich habe mir jetzt vom Vestel Support folgende Darstellung bestätigen lassen:
PINs im Deckel:
2 steht auf OFF und bedeutet: Dynamische IP-Adresse.
Eine statische wurde nur in früheren Firmware-Versionen benötigt.
Auch alle anderen Pins auf OFF, vor allem die 3 zur Aktivierung des WebGUI
3 auf OFF: Wenn Kabelverriegelungsfunktion nicht aktiv sein soll
Einrichtung des Hotspot siehe Infoblatt und Datensatz.
Konfiguration Kommunikationskanäle bei älteren Firmware-Versionen:
LAN: Via Ethernetkabel plus Cross-Adapter an Notebook Acer.
Im GUI dann zunächst mal in mehreren Stufen die Firmware auf den aktuellen Stand bringen.
Bei neueren Firmware-Versionen und Updates:
Hotspot WLAN-Verbindung: Netzname/SSID beliebig wählbar. Box muss zunächst aktiviert werden. Dazu FI auf OFF und
10'' später auf ON.
Handy oder Notebook soll die WLAN-Verbindung zur Wallbox aufbauen. Das kann Minuten dauern.
Anschließend wird das WebGUI erreicht über 192.168.1.1.
Einstellung: Standby-Led-Verhalten auf OFF
Leider gibt es zu den vielen Einstellungsmöglichkeiten des Web GUI überhaupt keine Dokumentation und selbsterklärend ist es leider auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass diese „Herrschaftsinformationen„ nur einem autorisierten Elektriker zur Verfügung gestellt werden.
PINs im Deckel:
10'' später auf ON.
Erstmal vielen Dank für die gute Information.Ich kann mir vorstellen, dass diese „Herrschaftsinformationen„ nur einem autorisierten Elektriker zur Verfügung gestellt werden.
Nach meiner Erfahrung bekommen auch von Vestel beauftragte Elektriker und Techniker keine Infos.
Ja, das geht. Im Browser "Automatisches Laden" aktivieren.
Oder alle angelernten RFID Karten löschen:
Master dranhalten und dann die RFID-Karte.
Dasselbe mit allen (beiden) Karten hintereinander.
Wenn die letzte Karte gelöscht ist, lädt die Box automatisch.
Das Anlernen der Karten geht genauso.
Moin,
heute habe ich angefangen ein EVC04 zu installieren. Laut Aufkleber im Innenraum BJ 2021. Da ich keinen Laptop habe dachte ich das mit dem App zu erledigen. Die neue App baut keinen Verbindung auf und die alte App gibt es nicht mehr, Zumindest ist meine Android Version dafür zu neu.
Noch ist die Wallbox nicht mit ein Netzwerkkabel angeschlossen.
Gibt es da eine Lösung?
Grüße,
Jack
Grüße,
Jack
Moin,
hier meine Versuche von Heute.
Lan Kabel verlegt. Über statische IP Adresse kann ich die WB anpingen.
Webseite der WB kann ich mich einloggen, sehe aber ausser Sprachvorwahl nichts. Nurn muss ich dazu sagen das dieser Laptop sehr alt ist und seit 8 Jahre nicht im Netz war.
Ein altes Tablett gefunden und über Direktlink aus der Anleitung versucht die Vestel App zu Downloaden. Leider der gleich Fehlermeldung das diese nicht unterstützt wird.
Ich versuche es morgen weiter.
Grüße,
Jack
Grüße,
Jack
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Zur Information:Jack_BS hat geschrieben: ↑ Moin,
Grüße,
Jack
Es gibt für die Vestel EVC04 verschiedene Versionen.
Zum einen eine Version direkt von Vestel welche mit der Drive Green App betrieben wird.
Zum anderen nutze ich eine (über den ADAC/E.ON bezogene) Vestel EVC04-E11-W-C welche mit der EON Drive App betrieben wird.
Es ist aus den meisten Beiträgen im Forum leider nicht ersichtlich, welche Version verwendet wird.
Somit sind die Informationen im Forum nicht immer für alle verwertbar.
Der E.ON Drive Support ist erreichbar unter: [email protected]
Bisher war die Kommunikation immer sehr freundlich und oft auch schnell und hilfsbereit.
Auch wenn die Antwort manchmal etwas verzögert war, kam auch gleich eine Entschuldigung mit.
Aktuell nutze ich
HMI Softwarestand : v3.118.0
Leistungsplatine Softwarestand : 1.0.130.0
EON-Drive App Version 3.7.1.4308
Grüße aus Ulm - Reiner
IONIQ 5 / 72,6 kWh / RWD / PS: 217 / Atlas White / Leder Schwarz / 20" / Relax-Paket / Solardach / UNIQ-Paket
Bestellt 13.09.21 - Abholung 05.11.21
Vestel EVC04 AC22SW nach Laden Störung
Antworten: 19von Kayo » Fr 17. Mai 2024, 20:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1871
Letzter Beitrag von mum-pitz
Mo 3. Mär 2025, 08:11
Vestel Wallbox EVC04 - RFID Reader kaputt?!
Antworten: 1von Effancy » Di 16. Jul 2024, 12:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 849
Letzter Beitrag von Smart42EQ
So 21. Jul 2024, 17:40
Vestel EVC04 ac11sw kaputtgeupdatet
Antworten: 7von swellerchen » Sa 27. Jul 2024, 00:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1228
Letzter Beitrag von dge
Do 8. Aug 2024, 13:01
PROBLEM: Vestel EVC04-AC11-TZP (rotes Licht)
Antworten: 6von E-Autofahrer BYD » Fr 13. Sep 2024, 16:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 844
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 15. Sep 2024, 07:46
EON-Wallbox Vestel EVC04
Antworten: 38von Sloewe » So 1. Sep 2024, 22:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 38
- 7086
Letzter Beitrag von Baumarkt
So 13. Apr 2025, 13:36
