Fragen zur Installation der go-E Wallbox
Re: Fragen zur Installation der go-E Wallbox
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 711 Mal
Welche Probleme sollten das sein? Ein Dreifach-LSS trennt alle drei Phasen gleichzeitig im Fehlerfall und das ist auch gut so. Insbesondere sogar, wenn andere BEV (wie dein Vater) 3~ laden, ist das so richtig.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Ist schon paar Tage her das ich das aufgeschnappt habe, da sinngemäß stand da halt, wenn man einphasig laden würde an dem 3-fach LSS dann könnte die Sicherung raus fliegen. Ka warum. Kam mir auch komisch vor, deswegen die Nachfrage hier. Kommt jetzt ein ABB 32a rein und gut ist
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
Recht so. Vorausgesetzt dein Netzbetreiber hat dir auch 22 kW am Hausanschluss erlaubt.
Das du mit 32A auf einer Phase am Hausanschluss gegen die Schieflastverordnung verstösst ist dir bewusst? Da sind max. 20 A erlaubt.
Die Sicherung aka LSS (Leitungsschutzschalter) dienet zum Schutz der Leitung (wie der Name schon sagt). Wenn der LSS auslöst, liegt eine Überlast/ein Fehler auf der Leitung vor - egal ob auf einer oder allen drei Phasen - und es werden bei einem drei-phasigen LSS eben gleich alle Phasen getrennt.
Hi,
ja erlaubt ist die schon lange. Die 32a auf einer Phase werde ich wohl eh nie ausreizen. 20a würden da dicke reichen.
Dann pass auch den LSS auf 20A (gibt es auch als 3-fach LSS) an und alles ist wieder gut. Dein Vater kann 3~ (max. 13,8 kW) laden und du kannst 1~ (max. 4,6kW) laden. Das sollte dann auch so im go-e eingestellt werden, damit der LSS nicht auslöst. Vermutlich ist das auch das von dir aufgeschnappte Problem gewesen. Es mus schon alles zueinander passen bei der E-Technik.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Ein 3-phasiger LSS ist sinnvoll (evtl. sogar vorgeschrieben), damit im Fehlerfall die Zuleitung komplett abgeschaltet wird, und nicht nur die betroffene Phase.
Eine ungleichmäßige Last führt nicht zum Auslösen des LSS, solange der Auslösestrom pro Phase nicht überschritten wird.
Die go-e V3 kann intern Phasen abschalten, das sollte also auch am Auto keine Probleme machen.
MG ZS EV (Luxury SR Diamond Red)
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3200
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1228
So 24. Sep 2023, 01:58
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1174
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 851
Fr 20. Okt 2023, 15:16
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1392
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
