VW T7 PHEV Laden in Belgien: Stromnetz 3x230V
Guten Tag,
wir bekommen in den nächsten Tagen (hoffentlich) unseren neuen VW T7 Hybrid angeliefert.
Leider ist die Wallbox (noch) nicht installiert, d.h. ich muss wohl (zumindest übergangsweise) mit der Schuko-Steckdose vorlieb nehmen. Rein ladetechnisch über Nacht bei dem Hybrid sicher kein Problem, ABER:
Wir wohnen in Belgien, d.h. wir haben als Stromnetz ein 3x230V-Netz OHNE Neutralleiter (weil die Phasen sich gegenseitig aufheben). Nach ein bisschen Recherche habe ich hier:https://erea.be/img/cms/EREA-technical- ... ysteme.pdf die Info gefunden, dass es Autos gibt, die den fehlenden Neutralleiter detektieren und aich daher nicht laden lassen.
Kann mir jemand von euch sagen, ob das mit dem VW T7 geht? Ich fürchte der VW-Händler ist dmait komplett überfragt...
Danke & Viele Grüße
Der Frosch
Danke & Viele Grüße
Der Frosch
Re: VW T7 PHEV Laden in Belgien: Stromnetz 3x230V
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
In deinem Fall wird die Wallbox 2-phasig angeschlossen. Deine 3 Phasen gehen bei der Wallbox an N, L1 und L2; L3 bleibt frei (KEINE Brücke!). Damit hast Du zwar Spannung zwischen N und PE, aber dies ist ok, da in den meisten Wallboxen auch N geschaltet wird.
Ein E-Herd würde ähnlich angeschlossen werden.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
Solch belgische Besonderheit hatten wir hier schon mal:
viewtopic.php?f=105&t=62048
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Alle sprechen vom gleichen, niemand gibt Antwort:
Das IT Netz hier wird genau so wie vorher beschrieben von der Installation zur Wallbox N zu L1 angeschlossen.
Die Frage aber bleibt bestehen: Hat jemand den VW schon mal an solch einem Netz ohne teuren Trafo wie im Eingangspost angeschlossen? Die ZOE kann das nicht, die ist aber auch die größte Ladezicke aller Zeiten. VW ? Weil die Spannung zwischen PE und N im Fahrzeug ist mit 115V natürlich einiges, aber da die Schuko keinen Verpolschutz haben, ist auch nicht sicher gestellt, das bei einem Notladekabel nicht die 230V auf den N vom Typ2 Stecker gelangen. Von daher, einen Versuch wert, kaputt kann da nichts werden.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Fritzchen-66
Bei Plugin-Hybriden und e-Fahrzeugen, die nur mit 3,6 oder 7,2 kW laden, wird die 3. Phase nicht genutzt, daher ist dies kein Problem.
Nochmal der Hinweis: Die 3. Phase nicht anschließen - auf keinen Fall eine Brücke zu einer anderen Phase.
Bezüglich der Spannung gegen PE haben die Fahrzeuge kein Problem, da in den USA z.B. bei 240V Ladespannung zwischen N und PE sowie L1 und PE 120V anliegen.
Sinnvollste Ladekarten für Belgien?
Antworten: 2von AndyAmmer » So 23. Apr 2023, 20:05 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 552
Letzter Beitrag von gurgi
Mi 26. Apr 2023, 21:10
Private Wallbox in Belgien
Antworten: 3von Grottenolm » Mo 31. Jul 2023, 12:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 347
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 31. Jul 2023, 15:28
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3687
Laadpaal App: Stromnetz Hamburg 0,26 EUR/kwh
Antworten: 5von jason_bourne » So 7. Apr 2024, 13:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 486
Letzter Beitrag von Hamon
So 7. Apr 2024, 23:05
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 635
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
