Lösung Überschussladen mit EVCC und Go-echarger(old) 1Phs /3 Phs?
Re: Lösung Überschussladen mit EVCC und Go-echarger(old) 1Phs /3 Phs?
EVCC ist sicherlich eine tolle Alternative, wenn man auf der Linux Konsole sein System konfigurieren kann und möchte. Habe selber EVCC seit einiger Zeit im Test - fehlt mir aber persönlich das PV-Anlagenmonitoring/Historie, wie von Fronius im Solarweb gewohnt. Bin aber grundsätzlich mehr für Plug & Play Lösungen a la CleverPV. Der Shelly 3EM als kostengünstiger Smartmeter wurde ja hier schon erwähnt, dazu dann noch eine validierte Ladestation und los gehts mit PV-Überschuss Laden:
https://docs.clever-pv.com/home
Aber bei uns z.B, hat sich mittlerweile ein Ladestationen Zoo angesammelt:
Fronius Wattpilot weil Fronius PV
Webasto Next, weil günstig erhalten
OpenWB Series 2, kommuniziert aber leider nicht mit dem Wattpiloten im gegenseitigen dynamischen PV-Überschussladen
Und mittlerweile wäre auch Lastmanagement Funktionalität im Carport ganz nett/vorteilhaft. Mit obigen 3 Ladestationen im Mix aber leider nicht im Zusammenspiel möglich, bzw. nicht mehr ohne Aufwand/Bastellösung umsetzbar.
Da ich ab nächstem Jahr ein BEV als Dienstwagen fahre und auch unsere Hausautomatisierung weiter für PV-Überschuss Laden ertüchtigen möchte, werde ich nun nochmal Alles an Ladestationen und EMS streichen und neu anschaffen. Werde die alten Ladestationen noch zu einem guten Kurs gebraucht verkaufen können - KFW Haltefrist gleich rum. Meine Konfiguration wird dann so ausschauen:
Solarmanager CH EMS für PV-Überschuss Laden, aber auch dem PV Anlagenmonitoring. Hatte mich die letzten Tage mit dem System beschäftigt und auch mit deren Support telefoniert. Hammer, da kommt bei mir dann auch das Haben Wollen Gen durch. Passt offensichtlich perfekt für uns unsere Zwecke. Alle Geräte/Ladestationen können priorisiert werden, inkl. Shelly Schalter für z.B. die Poolpumpe und Heizstäbe/Wärmepumpe.
Leider bringt der Solarmanager noch kein statisches Lastmanagement mit, aber ein Dynamisches. Aber sicherlich auch nicht verkehrt, dann den Hausanschluss mit zu überwachen, bzw. alle Verbraucher ggf. zu begrenzen/auszusteuern.
Dann voraussichtlich 2-3 neue Webasto Unite/MID konform, welche gerade von Solarmanager CH getestet werden.
Phasen Umschaltung brauchen wir in unserer privaten Konstellation mit gleich 3 BEV nicht. Werde eine Box fest 3 Phasig anschließen und auch für die Übergangszeiten/Winter, dann 1-2 Boxen dann fest 1-Phasig mit 20A/4.4kW Schieflastbegrenzung, oder ggf. auch 3 Phasig, dann aber mit einem 3-Stufen 1P/3P Umschalter davor. Phasenumschaltung kostet Umschaltzeiten, bei denen auch teilweise immer noch mit Netzbezug geladen wird. Die Unite bringen ein integriertes LM mit - Dynamisch oder Statisch. Werde dann alle Unite im statischen LM auf 22kW, der Carport Gesamtanschlussleistung begrenzen.
Webasto Charge Connect Backend dann für die Abrechnungsdaten/kWh an den Arbeitgeber.
Die Umrüstung kostet nun einmal etwas Geld, aber wir haben dann in Summe erstmal Ruhe und ein rundes Gesamtsystem. Zumindest bis dann V2G oder V2H auch in DE kommt. Offensichtlich in der Schweiz ja schon angekommen, da der Solarmanager entsprechende Ladestationen ja auch schon unterstützt.
Ich muss mich korrigieren, du hast Recht. Es ist nur ein ABB S203-B16 Sicherung, heißt alle Phasen zusammen.
Die andere Sicherung ist für die 32A CEE Dose.
Mein Problem mit der Phasenumschaltung ist erstmal vom Tisch, da ich ja einen Tesla Model 3 bestellt habe. Der kann zwar dann nicht direkt mit EVCC aber direkt per API gesteuert werden und zwar auch auf 1,5A bei 3Phasen runter. Damit müsste ich dann auch auf minimal 1,5 kWh runter kommen.
Das wäre dann die einfachste Lösung.
Einige haben da auch schon die PV Überschuss Lösung über Teslamate eingebaut.
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danke erhalten: 569 Mal
Meine App kann die 1/3-Phasenumschaltung des go-eChargers automatisch, je nach verfügbarer Leistung, während der Ladung. Also mit Fronius und go-e wirst Du nichts manuell umstellen müssen am Auto.
Apropos Tesla: ich suche noch jemanden, mit dem ich zusammen einprogrammieren, dass ich den Akkuladezustand auslesen kann. Dann ist die App noch einen Tick komfortabler.
Hast du falsch verstanden meine Go-echarger von 2020 kann leider keine Phasenumschaltung. Daher hab ich ja eine andere Lösung als EVCC gesucht. Was ich bis dahin nicht wusste, dass man statt die Wallbox bei Tesla auch das Fahrzeug selbst per API regeln kann und dann sogar eben auf bis 1,5A runter kommt. (Tesla-App geht nur bis 5A runter)
https://github.com/pkuehnel/TeslaSolarCharger
@Energized
Hast du die „Webasto Unite“ genommen und bereits Erfahrungswerte? Gefällt mir recht gut. Einsatzzweck wäre das Laden der E-Autos unserer Gäste. Die Abrechnung mittels RFID dürfte einfach und gut funktionieren, oder? Etwas unsicher bin ich mir noch, ob sich ev. auch die PV-Anlage einbinden (Fronius Symo WR) lässt. Wie ist in diesem Fall die Phasenumschaltung zu berücksichtigen? Ist sie überhaupt Gäste/PV zu berücksichtigen? Kann die Webasto Unite das? Derzeit wäre nur eine Wallbox angemacht, ev. später eine weitere. Laut Auskunft des Webasto-Mitarbeiters muss es sich (derzeit) jedoch für das Lastmanagement um dasselbe Modell handeln - eine Unite und eine Live können anscheinend nicht direkt miteinander kommunizieren. Der Mitarbeiter hat für diesen Fall auch auf „solarmanager.ch“ verwiesen (solaranzeige.de könnte es möglicherweise auch).
Schöne Grüße,
Michael
Schöne Grüße,
Michael
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Go-E V3 und EVCC
Antworten: 1von peregrines » Mi 12. Apr 2023, 22:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 584
Letzter Beitrag von mckormick
Do 13. Apr 2023, 12:02
Go-E V3 und EVCC
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 4707
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1490
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Vorklimatierung mit EVCC
Antworten: 12von TorstenH » So 10. Sep 2023, 13:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 12
- 1713
Letzter Beitrag von Jan-corsa-e
Do 14. Sep 2023, 14:13
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1153
